J'ai acheté une Robomow RL 2000 en Avril 2012 et la batterie est déjà morte (après 525heures de fonctionnement).
Je trouve que pour une tondeuse qui est faite pour tondre 2000M2 ça laisse à désirer avec mes 900M2 de pelouse.
Si je dois changer de batterie tout les 1 an et demi, ça va faire cher. Que pensez vous de cette durée de vie ? Vous utilisateurs de RL 2000 avez vous le même pb ?
Pour info, pendant l'hiver, la batterie était rentrée au chaud à la maison. Je l'avais rechargé une fois pdt l'hiver (idem recommandation du manuel).
Et voila le résultat :
- passé le premier hiver, j'ai perdu une demi heure de tonte.
- puis une autre demie heure de perdu au début de l'été
- puis une autre demie heure de perdu à la fin de l'été
Maintenant elle ne tond que 1H30 (sans mode ECO) ou 2h (mode ECO). Alors que lorsqu'elle était neuve elle tondait 3H(sans mode ECO) ou 3h30 (mode ECO).
PS : J'ai aiguisé les lames mais rien ne change :(
Batterie robomow RL2000 HS apres 525heures de fonctionnement / 2 ans, normal ???
RL2000 acheté le 04/2012
- Tondeur confirmé
Il y a peut être de l'encrassement sur l'un ou les moteurs de roue ou coupe? En gros vérifier si y a pas surconsommation sur un ou des éléments...
Plusieurs robots en rotation
Je l'avais déjà "nettoyé" (enlevé la maximum de pelouse collé en dessous. Je vais essayer ce meme message dans la partie Robomow de ce forum, pour avoir plus de réponse de propriétaire de RL2000. :)
Merci pour ta réponse jarodeetparker49.
- Tondeur confirmé
Vérifier la batterie une fois chargée à l ampèremètre ce qu'elle donne... Et à la décharge si elle tient la charge Une autre piste a vérifier c'est que le robot est prévu pour 2000m2 et la batterie aussi donc elle reste peut être trop souvent en charge (effet mémoire de la batterie)??? C'est des batteries plomb ? Étanche? Il y a des batteries qui supportent mieux certains paramètres suivant le type de batteries utilisée ... A voir...
Le souci c'est que votre robot est prévu pour 2000 m2, lorsque vous tondez 900 m2 vous n'allez jamais dans les limites des batteries.
Sur les anciennes batteries, il y a un effet "mémoire". J'ai un Robomow City 110, elle a 4 ans et je dois maintenant changer les batteries. Je l'ai chaque fois fait sortir pour 4 heures de sorte que les batteries soient déchargées pour refaire une charge complète.
C'est l'idéal avec les anciennes batteries. Les nouveaux modèles sont pourvus de batteries Lithium-ion n'ayant plus cet inconvénient.
Bien à vous, Pierre
Bien à vous, Pierre
Pierre
Je me permets de déplacer ce sujet dans la section Robomow pour plus de clarté.
Je viens de changer ce soir mes batteries de RL2000, j'ai relevé le compteur 942h . elle tondait moins longtemps sur la fin, mais de toute façon je limitais la programmation des créneaux de 2h (2h par jour tous les jours). J'ai plus de 2000m² à tondre. J'ai fait durer jusqu'à ce que le robot indique 'batterie faible' dès qu'il sortait de la base ...
Pack batterie à 140ttc chez un revendeur de pièce détachée pour RL2000 sur le net, là ou j'avais déjà acheté des lames. J'avais regardé chez des distributeurs (radiospares, conrad, farnell, ...) c'était plus cher .
Si ce pack dure 3 ans (ou 942h), je ne trouve pas ça excessif.
A++
A++
Robomow RL2000 V4.33
juin 2012
Hte Garonne
2200 m²
juin 2012
Hte Garonne
2200 m²
