Retour à la base problématique 260 ACX
benedit
Message par benedit »
Depuis quelques temps mon mouton me joue des tours. Au moment de revenir à la base, les roues fonctionnent par saccades et le mouton a du mal a se placer tout seul et aller se connecter à la station de charge.
Pourtant, une fois chargé, il fonctionne normalement, ralenti ou accélère en fonction de la résistance de l'herbe, pivote et change de direction normalement. C'est juste au retour à la base que le problème apparait.
J'ai changé les batteries (une bonne année de fonctionnement) et le problème subsiste.
Si quelqu'un a une bonne idée, je suis preneur.
AM 260ACX
mai 2012
Nassiet (France)
5000 m²
Puisque le mouton se comporte normalement pendant la tonte, mais à un problème pour rentrer à la maison, il faudrait regarder la maison, non ?
Le plus simple est de regarder les signaux émit par la base.
Met le mouton sur la base et regarde les signaux émit pas base.
steph123
Message par steph123 »
a mon avis et presque certain ces ta base qui a bouger ou les guide qui foire un peut car ci ca serait la base elle ne tonderait pas
benedit
Merci pour ces suggestions. je reste tout de même dubitatif, car je possède deux stations de charge pour le même mouton et le phénomène se produit de façon identique pour les deux stations.
Je vais nettoyer les contacts des deux bases et voir si le comportement change.
AM 260ACX
mai 2012
Nassiet (France)
5000 m²
@benedit,
Il faut absolument nous donner toutes les informations, sinon, comment savoir que tu as deux bases, et que ton mouton à le même comportement face aux deux bases ?
J'attends toujours la valeur des signaux que j'ai demandé dans mon message précédent.
Sauf que maintenant, je demande la valeur des signaux émit par les deux bases.
Je suis aussi dubitatif. _o_
steph123
ah OK 2 base
comme deja expliquer sur le forum un automower na que 1 base et non 2 ci ton robots na pas ete encoder via la station ces normale quel ne fonctionne pas correctement
procedure es tres simple
menu securiter yes
code pin yes
introduire le code pin yes
introduire nv code pin yes
repeter yes
le tout le robots dans ca station
et attendre qu'il accepte le code pin et la ton robots sera encoder a la station
ci tu ne fait pas ca ton robots ne sais pas de quel station recevoir le signal
benedit
Merci encore pour vos réponses et suggestions. Mon mouton a de nouveau trouvé le chemin de la base sans rechigner et sans que je fasse quoique ce soit sur sa configuration. Je n'ai pas fait de mesure de signal. Mais si cela doit se reproduire , je prendrais le temps de le faire.
AM 260ACX
mai 2012
Nassiet (France)
5000 m²
