Nouvelle installation, borne 220AC
Tu peux me montrer une photo de ce couloir ?
ManBelg
Message par ManBelg »
Attention, chantier en cours! Là ou je prends la photo, ce sera pavé et abrité... si je choisi cette configuration, les 2 piquets à l'entrée de la zone de tonte devront partir.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=474366WP20140328001.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/474366WP20140328001.jpg[/IMG][/URL]
Achat 03/2014
500m² - 1 passage étroit.
Hainaut - Belgique
Pas encore installé
Le muret à gauche, c'est chez toi ?
C'est sa hauteur définitive ?
Il ne semble pas avoir une grande différence de hauteur avec la terrasse de droite.
Ma proposition est de remplir de terre au même niveau que la terrasse de droite. Évidemment, il faudra faire un plan incliné à la jonction avec la pelouse.
Ces questions ont rapport à la position du câble périphérique, posé à 10 cm de la terrasse, au lieu de 35 cm d'un mur, 25 cm de gagné du côté droit. 8D
ManBelg
En effet, le mur de gauche est mitoyen. La hauteur est +/- définitive à 10 ou 20 cm près. Mais de toute façon plus haut que le niveau de la terrasse.
Je pensais en effet combler le trou jusqu'à hauteur de la terrasse et placer le guide à 10 cm de la bordure ici à droite.
Mais est-ce que ca va réellement aider la bête? On passerais ainsi de +/- 90cm de couloir utile (160 -35 -35) à +/-110 cm. On est loin des 3m recommandés.
Sans quoi ma solution proposée plus haut avec la zone est-elle viable?
Achat 03/2014
Hainaut - Belgique
Pas encore installé
Chaque cas est spécifique, et je privilégie toujours sa propre expérience, te permettant de prendre une décision, que tu devra assumer. BDBD
Donc, là où il y a un espace entre le périphérique, le mouton le trouvera, tu réduit l'espace, tu réduit la probabilité qu'il le trouvera. _o_
Mon conseil, tu fait ton installation, ensuite tu lance ton mouton, 50% sortie base, 50% suivre guide zone éloignée 100 mètres (pour l'envoyer au fond du U à droite. Et tu le laisse faire. Et tu l'observe. Tu apprends.
Tu peux aussi jouer avec le paramètre "jardin" et regarde celui qui donne les meilleurs résultats. Et après quelques semaines, tu aura trouver les bons paramètres et tu augmentera progressivement le %de sortie zone éloignée. Ne changer qu'un seul paramètre à la fois.
Évidemment, étant donné le chantier, il n'y aura pas grand chose à tondre dans le couloir, donc 100% zone éloignée.
Le compromis recherché, le couloir tondu, sans faire souffrir le mouton.
ManBelg
Ok, bien compris, j'essaierai ainsi.
Merci!
Achat 03/2014
Hainaut - Belgique
Pas encore installé
ManBelg
Quelle est la difference de niveau maximum entre une terrasse et la pelouse? J'ai a un endroit jusque 3 cm de dénivelés entre ma bordure de terrasse et la pelouse. Le mouton passerait dessus sans abîmer les lames? En testant sans faire aller la bête, la carrosserie passe sans problème.
Merci.
Achat 03/2014
Hainaut - Belgique
Pas encore installé
Ben, cela dépend de la hauteur de coupe, et non, je ne connais pas l'algorithme. _o_
Cependant, il y a un truc infaillible, tu comble les 3 cm avec de la terre, de façon que le mouton ne bute pas contre cette "marche". Le gazon comblera rapidement cet espace. Il faut juste trouver la terre.
L'installation d'un mouton nécessite parfois de légères adaptations, mais c'est pour très longtemps.
ManBelg
Bien oui, c'est une possibilité....
Bonne soirée
Achat 03/2014
Hainaut - Belgique
Pas encore installé
