Erreur "disque de coupe bloqué"
Depuis cette semaine, mon robot s'arrête très rapidement avec le message Erreur "disque de coupe bloqué", alors que rien ne bloque vraiment. J'ai cru que ça venait de la hauteur de coupe, mais même au maximum le souci revient.
J'ai tout nettoyer au niveau des lames, de l'herbe qui restait coincée..., mais rien à faire.
J'ai réinitialiser les règlages d'usine, mais toujours pareil.
Vous auriez des pistes à me proposer pour trouver une solution?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
AM 220AC
mars 2011
Jura (F)
1200 m²
mars 2011
Jura (F)
1200 m²
Et dans quel forêt obliges-tu ton mouton de travailler? BD
Non, le terrain n'a rien d'exceptionnel : c'est un terrain d'environ 1200 mètres carrés répartis en 2 terrains de 750 et 450 mètres carrés.
AM 220AC
mars 2011
Jura (F)
1200 m²
mars 2011
Jura (F)
1200 m²
Avant de poster, j'ai fait le tour du forum, mais rien ne répond vraiment à mon souci.
Pour obtenir des informations complémentaires, j'ai lancé le menu "outils" (masqué) et fait un test du moteur de coupe. Il se lance bien et me retourne les infos suivantes :
- Courant : entre 90 & 120
- Courant moyen : 349
- Vitesse : environ 2600
- Tension : 19.8 V
Dans données d'exploitation, apparaissent les statistiques suivantes :
- Charges OK : 1597
- Efficacité : 9%
- Recherche : 5%
- Durée/charge : 5 mn
- Nombre d'erreurs : 180
- Efficacité amarrage : 19%
Merci d'avance de m'aider à interprèter ces informations, et de me dire si mon erreur "Disque de coupe bloqué" peut être liée à ces statisqtiques, ou si vous avez besoin d'autres statistiques.
- Tension : 19.8 V
- Charges OK : 1597
- Efficacité : 9%
- Recherche : 5%
AM 220AC
mars 2011
Jura (F)
1200 m²
mars 2011
Jura (F)
1200 m²
Juste pour info, j'ai eu un souci similaire avec mon 230ACX l'année dernière.
Dans mon cas, l'herbe était trop haute à couper au départ, ce qui fait que les longs brins fauchés par le robot s'enroulaient autour de l'axe du plateau de coupe, et finissaient par
en bloquer la rotation.
Après les avoir dévidés, et une fois la hauteur d'herbe redevenue acceptable, je n'ai plus eu le problème.
Moralité: Cette année, j'ai passé une première fois ma vieille thermique en hauteur de coupe maximale pour enlever le plus gros
avant de lancer le robot pour la saison. (Note: Le rotofil n'aurait pas été efficace, car il aurait, lui aussi , généré des longs brins d'herbe
qu'il aurait dispersé sur le terrain)
AM 230ACX B:36 v2.80
Septembre 2011
Laval (France)
1500 m²
Septembre 2011
Laval (France)
1500 m²
Ce souci m'est aussi déjà arrivé, mais là ce n'est pas le cas : aucun brin n'est resté enroulé autour de l'axe. En tous cas, aucun élément naturel ne bloque le moteur de coupe : je crains plus un souci de la carte mère ou autre, mais comme je ne sais pas vraiment interpréter les informations retournées par le menu outil...
AM 220AC
mars 2011
Jura (F)
1200 m²
mars 2011
Jura (F)
1200 m²
A titre de comparaison, j'ai vérifié le courant moyen (moyenne établie sur les 8 dernières heures de tonte) et j'ai 137.
Mais il y a d'autres éléments qui m'interpelle :
Le nombre d'erreurs = 180 (c'est quoi toutes ces erreurs ?)
La durée par charge = 5 (devrait être environ 60)
Efficacité d'amarrage = 19% (devrait être 100%)
Je ne regarde pas efficacité, très souvent erroné.
Pour ton moteur de coupe, le disque de coupe tourne t'il librement lorsque tu le lance à la main ?
Merci de prendre le temps de me répondre.
Oui, le disque de coupe tourne librement si je le lance à la main.
Par rapport aux stats un peu bizarres qui ressortent dans mes données d'exploitation, j'ai rénitialisé les paramétrages d'usine suite à mon Erreur "disque de coupe bloqué", mais je ne pense pas que ça réinitialise quoique ce soit à ce niveau là?
AM 220AC
mars 2011
Jura (F)
1200 m²
mars 2011
Jura (F)
1200 m²
Personne n'aurait une piste à explorer à me proposer?;-(
AM 220AC
mars 2011
Jura (F)
1200 m²
mars 2011
Jura (F)
1200 m²
Pourquoi ne pas démonter le système de coupe ?
Ce n'est pas difficile, mais il faut les outils de base.
A regarder: les roulements à billes, les saletés, bref tout ce qui peut freiner la rotation (donc augmenter la consommation).
Fais-le tondre en retirant le disque de coupe et le disque de protection des lames pour voir et controle par la même occasion les roulements des disques.Tes disques tournent peut-être librement mais peut-être y a-til un très léger dur.J'ai eu une fibre de plastic enroulée autour de l'axe de coupe qui freinait très légèremnt la rotation.Je ne l'ai remarqué qu'après avoir tout démonté.
Bonjour, ton problème est-il résolu ?
Perso je viens de l'avoir. Une soudure dans le moteur de coupe avait laché (je pense suite à des vibrations générées par le plateau de coupe qui n'était plus très droit...ma femme ayant roulé sur la tondeuse avec la voiture...).
Soudure refaite, le moteur fonctionne à nouveau correctement.
AM 230ACX
France
3000 m²
France
3000 m²
change les 2 roulement rien de plus simple
C'est surtout le plateau que je vais changer !
AM 230ACX
France
3000 m²
France
3000 m²
le plateau na rien a voir sauf ci il es fendu
