RL 550 déprogrammer URGENT svp (!)
(!) Ma tondeuse ne veut plus faire le tour de la parcelle a tondre elle commence directement par faire des traverse et ne fais pas le tour je n'arrive pas a la reprogrammé elle est plus sous garantie on m'a donné des fiches de RL 1000 mais sa ne fonctionne pas pour soigner ma RL550 ! merci de me répondre au plus vite car je dois le faire aavec le rotofile le tour (jaimerais bien que ce soit RL550 qui le fasse !) (!)
SALMON P-A
appuie sur les 2 flèches et C pendant plusieurs seconde..elle va se reinisialiser..
- Tondeur débutant
Avant de réinitialiser
tu prends ta télécommande
tu vas dans "manuel vos options"
avec flèches tu vas sur "Docking options" appuis sur GO
avec flèches tu vas sur "Weekly program" appuis sur GO
avec flèches tu vas sur "Set program" appuis sur GO
tu fais ta programmation par jour et quand tu es sur mode tu mets
1 (bord +tonte)
2 (juste tonte)
et voilou
1 (bord +tonte)
2 (juste tonte)
et voilou
Spécialiste tondeuse robot Belrobotics / Husqvarna / Brill ...
La reintialisation sa ne flnctione pourtant je suis biens sur les deux flecle mais elle ne fais rien ensuite weeckly je ne trouve c'est la version 3.19-06 19.09.05
SALMON P-A
Sort la batterie pendant aumoins 1h et remets la..
Attention que cette technique ne fonctionne pas sur ce modèle (RL550 => donc sans station).
Il faut pour celà passer par le menu service. Il n'y a pas (que je sache) de raccourci pour faire une réinitialisation.
Quand la machine se trouve sur le terrain (à plus d'un mètre du fil) et que tu lances le robot (en y incluant les bords bien sûr), qu'affiche-t-elle ? "Bord" ou "Tonte" ?
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Hainaut - Belgique
