Probleme apres installation carte mere
LCL
Message par LCL »
Bonjour , je viens d'installer nouvelle carte mere et cosse de connexion en cuivre; lors de la réinstallation de la machine à la base et apres avoir donné nouveau code pin , la machine me marque "verifier cable peripherique et reessayer" alors que le cable fonctionne (j'ai essayé avec autre machine )
Que faire dans ce cas ?
AM 420 en 2016
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
steph123
Message par steph123 »
esque ta la petite lumiere es fixe sur ta station ???
a tu bien tout rebrancher ds le robots ????
LCL
Message par LCL »
la lumiere est fixe ; connection interieur sont bonnes
AM 420 en 2016
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
poildecarotte
Message par poildecarotte »
il y a peut-être un problème de transmission du code pin vers la base. Essayez de mettre un autre robot (le robot2) sur la même base avec le même code pin (il faut donc refaire la procédure de changement de code pin pendant laquelle le code pin se transmet du robot vers la base au travers des cables d'alimentation du nez du robot)
Si le robot2 fonctionne sur cette base, remettez le premier robot (qui avait déjà ce même code PIN) pour voir s'il fonctionne.
LCL
Message par LCL »
cela me donne toujours le meme message d'erreur pour ce robot tandis que les autres fonctionnent bien
AM 420 en 2016
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
Quel est la valeur des signaux ?
LCL
Message par LCL »
je ne peux avoir acces à cela pusique le robot n'est pas encore connecté à la base car probleme de transmission du code pin
AM 420 en 2016
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
Donc le mouton ne confirme pas le changement de code pin ?
LCL
Message par LCL »
oui ,; je le place dans la bas ->il me demande de creer code pin (ce que je fais) et la impossibilité de le transmettre et cela met met le message verifier cable peripherique (qui sont bons)
AM 420 en 2016
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
poildecarotte
c'est pas grave si cette transmission pin a échoué. Le pin est néanmoins dans le robot mais peut etre pas dans la base.
C'est pourquoi après la manip, prenez un autre robot et retransmettez ce même pin sur la base.
LCL
Message par LCL »
Bonjour PDC ;ok , mais le robot avec nouvelle carte me redemande toujours de mettre code pin et de l'installer dans la base
AM 420 en 2016
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
poildecarotte
dans ce cas mettez le dans une autre base (il va peut être y détruire le pin, mais vous le reprogrammerez avec un "bon" robot).
Puis ramenez le nouveau robot dans la base où le "bon" robot avait déjà mis un pin correctement.
LCL
Message par LCL »
malheureusement , j'ai essayé sur les 3 bases et toujours le meme probleme bien que chaque fois il "detecte" la base puisqu'il me dit de placer la tondeuse dans la base et apres me demande d'installer code pin
AM 420 en 2016
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
poildecarotte
ok, il est en fait dans un mode spécial de carte mère sortie d'usine, dans ce cas il veut absolument détecter la base pour sortir de ce mode...zut.
En temps normal un robot déjà apairé, on peut lui changer le pin en lui appliquant simplement une tension alternative à ses bornes: il râle à la fin avec une erreur, mais on peut continuer à l'utiliser.
Il y a donc incompatibilité entre votre carte mère récente et vos "anciennes" bases. Il va falloir recontacter le vendeur pour refaire le point en lui indiquant le type de base.
Telemark
Message par Telemark »
Bonjour j'ai le même problème, mais apres avoir changé le clavier!
Est-ce un probleme de branchement ou est le capteur de detection du fil?
Merci.
230ACX
1200m2
miqui77
Message par miqui77 »
I have the same problem, two automowers, both I changed the mainboards but when I set the pin code it tells me that can't find the wire loop guide.
Did you resolve the issue?
Thanks
Michele
J'ai le même problème, j'ai changé deux cartes mères à 2 Automower et le message de "boucle de fil introuvable» avec les deux robots sur les deux bases.
Avez-vous compris comment résoudre le problème?
LCL
Message par LCL »
Bonsoir, j'ai enfin résolu mon probleme de connexion entre mon mouton(avec nouvelle carte mere) et la base ; il s'agissait d'un mauvais capteur de detection avant
depuis changement cela semble ok
AM 420 en 2016
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
