Fil guide et/ou fil péripherique
alex_joelle
Message par alex_joelle »
Hello à vous tous,
Je m excuse si la question a déjà été posée ou si elle paraît simpliste!!
Nous avons un mouton et avons fait des modifications dans notre jardin selon le plan ci dessous:
[url http://imageshack.com/a/img842/5620/v9g5.jpg]
Nous avions un fil guide qui passait au milieu de la construction et allait de la station de base jusque de l autre côté.
Comme vous voyez,ils ont coupé le fil périphérique en 2 endroits (ça pose pas de soucis de refaire la boucle du fil et fermer le circuit, j ai vu les post sur le forum, merci pr les explications 😉!)
Par contre comme vous voyez,sur la gauche (si l nuage est dans le bon sens!!) il ne reste plus qu un passage de 80 cm,entre la construction et l autre fil périphérique.
Donc ma question,est ce assez large pr faire passer un fil guide jusqu'à l autre côté de la construction?
Ou est ce que le mouton sera perturbé avec ce fil guide et les 2 fils périphériques sur une si courte largueur?!
Ou ça ira?!
Merci pour vos avis éclairés!
Alex
Alex
Donc le fil périphérique ce place à 35 cm de la construction et le guide doit être à 30 cm du périphérique, donc 80-35-30=15 cm.BD
Cependant, comme c'est une ligne droite, tu peux réduire l'espace entre le guide et le périphérique. De combien ?
Certains on réussi à réduire à 10 cm.
Donc, comme toujours lorsque l'on frôle les extrêmes, EXPERIMENTATION.
Tu place donc tes câbles en surface avec des piquets, et en étant dans le bas, tu exécute un test retour base, en partant d'un couloir guide de zéro, et en augmentant progressivement la largeur couloir, jusqu'au moment où il ne passe plus.
Donc tu dois jouer sur les deux paramètres, distance entre guide et périphérique, et largeur couloir guide.
Ne changer qu'une paramètre à la fois. Juste de la méthode et de la patience.
alex_joelle
Salut JP
Merci bcp pr tes explications! Patience et expérimentation m attendent! 😉
Alex
