Mann - Bretagne - 330X - 2400m²
Je suis tombé sur ce forum en cherchant un tracteur tondeuse pour notre nouvelle maison.
Et à cause de vous :), j'ai depuis quelques jours un 330X dans le garage.
Je suis entrain de préparer le terrain pour faciliter son installation: coupage de branches trop basses et enlèvement de souches.
Le terrain fait 2400m2. Il est rectangulaire et plat sauf autour de la maison. Elle est un peu surélevée. Du coup la pelouse remonte un peu à son niveau. Mais ca reste dans les normes du 330X.
La particularité est que le terrain est muré au sud et à l'ouest par une haie de thuyas avec une bande de 2m de pelouse derrière formant, d'un point de vue d'un robot, un joli couloir de 2m de large... L'accès à cette zone passe par un couloir d'1m où l'herbe ne pousse pas.
Je ne sais pas si le 330X sera capable de gérer cette particularité. J'essayerai mais il faut que je rachète du cable pour ca.
Dans un 1er temps, je le ferai tourner dans la zone intra-thuyas.
Il n'y a pas de massifs de fleurs ou d'objets dans la partie à tondre. Sur le plan, les ronds verts correspondent à des arbres style chêne, érable. Ils n'occupent que leur troncs au niveau du sol. Les touffes en vert clair sont des grands sapins dont certaines branches affleurent la pelouse.
Actuellement, je me pose la question de l'emplacement du robot. J'ai 2 possibilités "faciles" (les objets en bleu Gardena sur le plan):
- Sous la terrasse en bois au sud de la maison. Avantages: la base est abritée d'office. Inconvénients: j'ai peur qu'il marque trop la pelouse devant sa base. Le coin est humide et c'est à l'angle sud-est de la maison qu'il y a le plus de pente.
- En haut, près du préau. Avantages: De l'espace devant la base. Je me vois plus facilement installé le 2ème cable guide pour que le robot aille derrière les thuyas. Inconvénients: faudra lui faire un abri et on le verra.
Pour l'instant, ma préférence irait pour le "En haut, près du préau". Qu'en pensez-vous?
Le plan (un quadrillage fait 4m):
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=344451Jardin.png][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/173922Jardin.png[/IMG][/URL]
330X
Rennes (France )
2400 m2
Rennes (France )
2400 m2
Salut.
Si tu peux nous montrer une photo d'"en haut, près du préau".
Et aussi de la haie de thuyas, surtout les pieds.
Quel est la distance entre les pieds de thuyas ?
Voici les photos. J'espère qu'elles correspondent à ce qui t'intéresse.
Le préau et l'emplacement où je mettrais le robot (sur la gauche du préau):
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=413819DSC034172.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_413819DSC034172.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=566634DSC034122.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_566634DSC034122.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=329217DSC034142.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_329217DSC034142.jpg[/IMG][/URL]
La haie de thuyas est dense depuis le pied. Elle fait quasiment 3m de haut pour 1,50m d'épaisseur. Les pieds sont espacés de 80cm:
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=505167DSC034162.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_505167DSC034162.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=955074DSC034102.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_955074DSC034102.jpg[/IMG][/URL]
330X
Rennes (France )
2400 m2
Rennes (France )
2400 m2
Bon, concernant l'emplacement de la base, regarde ce que j'ai fait [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/?m=32#m18943] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
Concernant ta haie de thuyas, ma proposition est de ne pas l'isoler.
J'explique : le problème des longs couloir de tonte, c'est que c'est un piège d'où le mouton peux a our quelques difficultés à sortir.
Comme la distance entre les pieds est de 80 cm, le mouton peux passer. Donc, tu place le périphérique derrière la haie (donc sans isoler la haie), et le mouton passera entre les pieds et tondra derrière, et sortira entre deux pieds. 8D
Comme je le dis souvent, tu fais une installation temporaire (câble en surface) et tu laisse le mouton se balader, tu l'observe (très important) pour comprendre comment il se comporte chez toi, ensuite, si tu as toujours un problème, rendez-vous sur le forum.
Merci pour la réponse rapide. J'avais déjà bookmarké ton installation ;).
Je n'avais pas pensé à ne pas isoler la haie. Ca aurait été pas mal mais je crains que ce ne soit pas possible.
Les pieds des thuyas sont bien espacés mais les branches commencent très bas. Je ne sais pas à quel point un robot fait du forcing pour passer sous des branches. Mais là, ca va être serré.
Je viens de prendre une photo avec le robot au pied de ce mur vert:
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=975656DSC034182.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_975656DSC034182.jpg[/IMG][/URL]
J'ai une autre question: pour la santé du carter plastique du robot, est-ce que ca vaut le coup de protéger tous les arbres avec le fil périphérique?
J'ai une vingtaine d'arbre comme ceci:
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=461703DSC030312.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_461703DSC030312.jpg[/IMG][/URL]
330X
Rennes (France )
2400 m2
Rennes (France )
2400 m2
Bon, séparons les problèmes.
Thuyas : il faut regarder la hauteur des branches bases. Le mouton fait environ 30 cm de hauteur. J'ai chez moi, un très grand sapin (épicéa). Mon mouton passe en dessous, mais évidemment, comme il passe sous les branches, la carrosserie est légèrement griffée.
Maintenant, c'est à toi (et ta bergère) à définir si ton mouton est un outil, ou un objet de prestige brillant et rutilant. _o_
Désolé d'être aussi direct. Je cherche la solution la plus efficace, c'est quand même un investissement.
Concernant la deuxième photo, tu dois nettoyer ton objectif, il y a un flou à droite du "relax". (::)
Concernant le petit bout de souche qui dépasse, voici ma solution. Tu coupe a la tronçonneuse (ou tout autre outil qui te convient), le plus près du sol. Ensuite, tu organise un barbecue sur le restant de la souche.
La souche va se consumer, en suite, tu remplira avec de la terre et tu sème du gazon. 8D Expérimenté chez moi.
- Tondeur confirmé
[quote le 10/04/2014 à 20:23:15, Mann a dit :]
[a http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=461703DSC030312.jpg][img http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_461703DSC030312.jpg][/a]
Propriétaire d'un AM320 depuis l'été dernier, j'ai des arbustes dont les troncs font une dizaine de centimètres de diamètre (c'est moins gros qu'un pommier ou un sapin, mais ça ne plie pas beaucoup plus) au milieu d'une des zones et je ne les ai pas isolés.
Le contact (c'est moins un choc qu'un contact) ne donne pas du tout l'impression d'être traumatisant pour le carter ; en fait, le robot n'a pas une inertie très importante et du coup, même s'il n'arrive pas très doucement, je ne trouve pas ça "violent".
Par contre, je confirme pour les inévitables rayures sur la carrosserie (passage sous des branches un peu solides, passage un peu près d'un tronc ou d'une jardinière en pierre non isolés,...) ; après tout, c'est du plastique, et c'est fait pour.
En tout cas, je vois que tu dispose déjà de l'outil indispensable au propriétaire d'un robot tondeuse : les transats.
Tu verras, c'est fou le temps qu'on passe à simplement regarder travailler cette petite bête, juste pour le plaisir ; du coup, tant qu'à y passer du temps, autant être bien installé...
A+
A+
AM 320 (06/2013)
FW 5.03.00
700 m²
Reims
FW 5.03.00
700 m²
Reims
Merci beaucoup pour vos retours.
Je n'ai pas trop peur des rayures. C'était plutôt la casse du carter qui m'inquiétait.
Je vais donc me contenter de passer le fil périphérique uniquement en périphérie et laisser le robot faire des "bisous" aux troncs.
Ya plus qu'à...
Ya plus qu'à...
330X
Rennes (France )
2400 m2
Rennes (France )
2400 m2
Un petit retour.
J'ai eu des petits soucis au démarrage: problème de capteur de collision AR.
J'ai acheté le robot sur Internet. Je ne voulais pas spécialement renvoyer le colis. Le site vendeur m'a autorisé à démonter le robot. L'aimant qui fait fonctionner ce capteur avait quitté son emplacement sur le pilier.
La raison est certainement un choc pendant le transport. Le pilier en question est un peu cassé/fêlé. L'aimant a du être éjecté pendant le choc.
Le site m'envoie un nouveau pilier mais ca n'empêche pas le robot de fonctionner.
L'installation prend qd meme du temps. J'ai utilisé 399 des 400m de fil fourni dans la boite. Heureusement que je n'ai pas isolé les arbres :).
J'ai eu de la chance d'avoir suffisamment de longueur pour mettre le cable guide où je le voulais.
Aujourd'hui, le robot a passé sa 1ère journée à travailler seul. Il est encore au boulot d'ailleurs.
Pour l'instant, j'ai programmé le robot de 13h-22h tous les jours sauf le dimanche pour couvrir les 1200m2 réels actuels de pelouse. Je compte sur l'adaptation automatique avec la météo pour qu'il ne sorte pas autant. L'herbe ne pousse pas beaucoup encore. Un jour sur 2 devrait suffire. Je le laisse faire et j'adapterai.
C'est génial. Il passe facilement sous les longues branches du cyprès et de l'épicéa.
Le choc contre les arbres est effectivement peu violent.
Merci pour votre aide!
330X
Rennes (France )
2400 m2
Rennes (France )
2400 m2
Salut Mann,
Au niveau du bruit, tu est content de ton 330X ?
Sur quel site avais-tu acheté ton robot ?
AM 330X :La bonne version
Namur (Belgique) : la deuxième à droite
3 zones : 1100m²+100m² +100m²
Tond un certain temps par jour
Pas de monomanie concernant les signatures
Le bruit est faible. A 10m, tu ne l'entends plus beaucoup. C'est largement recouvert par le gazouillis des oiseaux.
C'est même un peu stressant quand tu n'as pas confiance en ton installation, tu te demandes où il est et s'il n'est pas coincé dans un coin.
La nuit, sans les oiseaux, il se fait plus entendre. Mais bon, c'est relatif.
Après, je n'ai pas assez de recul, je l'ai lancé dans de l'herbe qui n'a pas été tondu depuis plus d'une semaine. Du coup, on l'entend quand il arrive dans une touffe avec de l'herbe haute.
Pour le site, c'est MaxiRobots. Ils m'ont paru bien sympa avant la commande et avec mes petits déboires, je confirme. Super réactifs.
Jète aussi un oeil ici, ca pourrait t'intéresser: http://automower-fans.les-forums.com/topic/2713/maxirobots-com-code-promo-destine-aux-membres-du/
330X
Rennes (France )
2400 m2
Rennes (France )
2400 m2
Merci pour l'info. Je suis en contact avec eux mais on discute concernant les frais de port pour la Belgique ... Compter des frais de port pour un achat à 2.500 ca me dérange un peu :-)
Tu me rassure concernant le bruit... Pcq si tu regardes sur youtube, une vidéo sur 2 t'entends rien et sur l'autre elle semble faire un bruit d'enfer :-)
Bonjour Mann,
Peux-tu me dire si ton 330X est couvert par une garantie "nationale" ou "internationale".
Ceci devrait se trouver sur la carte de garantie de l'appareil.
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Bruxelles (Belgique)
Automower 330X - 2014 - 5.03
2000m² + (300m²)
2000m² + (300m²)
