Bonsoir.
Donc ca y est, l'AM308 est installé. Je suis particulièrement bluffé par le silence de fonctionnement.
J'ai un petit soucis pour la rentrée dans la base. Disons 50% des tentatives le mouton rentre tres légèrement en biais, et l'avant gauche grimpe au dessus des guides et voila le mouton en train d'escalader la base jusqu'à s'arreter et repartir pour nouvelle tentative. Ma base est quasiment horizontale à moins de 2° près. Peut etre le devant de la station (terre à cet endroit) ... Si vous avez des idees ou bien du vécu...
Sinon plus simplement j'ai decouvert le menu appui touche long sur "0" pour avoir des infos. Par contre impossible d'avoir des infos sur les durees de tonte et de charge. Savez vous si c'est possible d'avoir ces infos autrement qu'en surveillant le travail avec un chronometre.
A part ca, c'est seulement la premiere journee de fonctionnement donc pas encore trop de recul sur l'efficacite.
Petits problème à la mise en route pour la rentree dans la base. AM308
Bourgogne
500m2
AM308
Firmware 4
500m2
AM308
Firmware 4
allors ton soucis es bien du a la base ces que soit elle nes pas bien plate ou allors un de tes cable es male mis part a port a la station
ton guide doit absolument bien etre placer en desous de la station
tes peripherique doivent absolument etre a l'arriere de la station avec un minimum de 1.50 m de chaque coter
cesle gros soucis avec les 305 et 308
Merci pour l info. Effectivement mes cables peripheriques derriere ne font pas 1m50. Mais plutot 50cm parceque j ai place la base dans un renfoncemnt. Je pensais que une fois le signal de la base recu le signal peripherique n influencait pas. Mon cable guide par contre est bien droit sous la base on peut pas se tromper il ya une goulotte. C est con parceque ca se joue pas a grand chose.
Sinon pour les temps de fonctionnement et charge vous avez une idee?
Bourgogne
500m2
AM308
Firmware 4
500m2
AM308
Firmware 4
