Configuration
Configuration
Hello tous Le monde voila mon plan et mon installation j attend Vos conseils les reflagged de bibiche Sont toujours d origine !!!!
Ps: pour toi jpmalef !!!
[URL=https://imageshack.com/i/mrtlu0j][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/819/tlu0.jpg[/IMG][/URL]
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Configuration
Qui a fait cette installation ?
Les deux îlots, c'est quoi ?
Quels sont les heures/jours de tonte ?
Hauteur de coupe ?
Le délai pour chercher le guide doit être mis à zéro et ne pas cocher suivre périphérique. Cela permet au mouton de chercher immédiatement le guide, sans attendre.
Quel est le temps retour station max et moyen ? Tu trouves cette information dans l'historique (dans l'écran principal, pousse 0 pendant 3 secondes et navigue avec les flèches)
La minuterie adaptative est activée ?
Hauteur de coupe ?
Configuration
Slt jpmlef tjrs aussi rapide un grand merci pour ton aide
Alors l installation c est moi qui la faite ( bien ou pas bien ???
Les îlots au fond ce sont des chalets
Les heures et jours de tonte sont d origine c est a dire 24h sur 24h et 7jours sur 7 mise a par la nuit je rentre bibiche au chaud !!!! Encore trop jeune pour sortir la nuit mdr:D
Les 2 premier jour au Max et je suis descendu a 3 depuis 4 jours
Pour l historique du temps de retour et la minuterie je te poste ça en fin de matinée suis pas a la maison
C cool d avoir de l aide merci a toi
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Configuration
emmener le guide la bas semble inutile?
Configuration
[quote le 07/06/2014 à 10:43:46, pifpaf73 a dit :]emmener le guide la bas semble inutile?[/quote]
Ah bon tu aurais fait comment ?je me suis dit que bibiche aurais dû mal a atteindre le petit couloir en façade ( en bout de guide)
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Configuration
Voilà jpmalef vient de vérifier l historique
Moy:8
Max:35
Min:15
J ai décocher le périphérique et mis guide a zéro
Moy:8
Max:35
Min:15
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Configuration
[quote le 07/06/2014 à 11:49:40, Gotobe a dit :][quote le 07/06/2014 à 10:43:46, pifpaf73 a dit :]emmener le guide la bas semble inutile?[/quote]
Ah bon tu aurais fait comment ?je me suis dit que bibiche aurais dû mal a atteindre le petit couloir en façade ( en bout de guide)[/quote]
coinfiguration zone > suivre [-]guide[/-] [b]peripherique[/b] droit x mètres (jusqu'au bout du couloir) frequence 20% ?
ensuite le guide va en plein milieu du coté bas ?
et tu peux meme en profité du surplu de cable pour le faire monté un peu en haut juste avant entre les deux batiment (au bout du mot peripherique :) )
Configuration
[quote le 07/06/2014 à 11:52:52, Gotobe a dit :]Voilà jpmalef vient de vérifier l historique
Moy:8
Max:35
Min:15
J ai décocher le périphérique et mis guide a zéro [/quote]
regarde apres avoir desactivé le peripherique si ça s'ameliore, car 35 c'est ENORME :)
mais bon ça a fait jurisprudence de desactiver le peripherique (;)
Moy:8
Max:35
Min:15
Configuration
[quote le 07/06/2014 à 13:40:34, pifpaf73 a dit :][quote le 07/06/2014 à 11:49:40, Gotobe a dit :][quote le 07/06/2014 à 10:43:46, pifpaf73 a dit :]emmener le guide la bas semble inutile?[/quote]
coinfiguration zone > suivre guide droit x mètres (jusqu'au bout du couloir) frequence 20% ?
et tu peux meme en profité du surplu de cable pour le faire monté un peu en haut juste avant entre les deux batiment (au bout du mot peripherique [img http://i.les-forums.com/ic/ic3.gif] )[/quote]
Slt pifpaf73 merci de ton aide
Mais comprend pas trop ? D'après toi je doit changer le guide et le mettre droit depuis la centrale jusque le milieu des 2 chalets ?
Et pour la configuration c est bien suivre guide droit 3oo mètres donc oui au bout et oui 20%
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Configuration
Moy:8
Max:35
Min:15
J'ai un petit problème de compréhension BD
Si min=15 et max=35, comment moy peut faire 8?
Bon, enfin non, pas bon, les temps de retour sont beaucoup trop long.
Comme le temps d'attente pour le guide est par défaut à 3 minutes, (ce temps est maintenant supprimer), comment expliquer 35 minutes ? Cela voudrait dire que dans certains cas, après 11 minutes, comme il n'a trouvé ni la base, ni le guide, il décide de rentrer par le périphérique, et dans ce cas, il peut faire tous le tour du terrain. Pas bon du tout.
Cela indique que ton guide n'est pas facile à trouver dans certains les cas.
As-tu de l'électricité dans une des cabanes ?
Moy:8
Max:35
Min:15
Configuration
[quote]Slt pifpaf73 merci de ton aide
Et pour la configuration c est bien suivre guide droit 3oo mètres donc oui au bout et oui 20%[/quote]
ne laisse pas 300m :), va dans la configuration de cette zone et passe en apprecu, il devrait suivre le [-]guide[/-] peripherique droit en affichant la distance qu'il parcour , et une fois arrivé en haut du couloir tu stop et regarde ce qui est affiché, et tu reporte dans la configuration
[quote]Zone X > A quelle distance?
Entrez la distance en mètres depuis la station de charge
jusquà la zone éloignée où le robot de tonte commence à
tondre, en suivant le câble électrique.
Utilisez le clavier numérique pour spécifier la distance
en mètres.
Conseils ! Utilisez la fonction Aperçu > Test pour
déterminer la distance à laquelle se situe la zone
éloignée. La distance (en mètres) saffiche à lécran
lorsque STOP a été actionné.[/quote]
Configuration
Et non !!!! Par contre la depuis que j ai décocher guide et mis a zéro et activer la minuterie adaptative elle reste tout le temps sur la partie arrière ( de sa base jusque au chalet)?
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Configuration
Décoché guide, non, tu veux dire périphérique ?
Configuration
[quote]Mais comprend pas trop ? D'après toi je doit changer le guide et le mettre droit depuis la centrale jusque le milieu des 2 chalets ? [/quote]
en fait tu va recuperer le surplus de cable du couloir?
en fait le faire monter de la station 2m droit puis vers les chalets (pour eviter qu'il ne tournicote trop la bas en cherchant la base, et ensuite tu continu ton parcour comme il est sauf que tu termine en plein milieu du coté bas
Configuration
[quote le 07/06/2014 à 19:10:23, JPMalef a dit :]Décoché guide, non, tu veux dire périphérique ? [/quote]
Oui désoler je débute lol
Serais ce la minuterie adaptative qui d'etecte que sa pousse moins vite devant ?
Mais dans le petit couloir qui mène a l avant de la maison ça commence a être haut et elle est pas venu du tout de la journée?
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Configuration
[quote le 07/06/2014 à 19:10:37, pifpaf73 a dit :][quote]Mais comprend pas trop ? D'après toi je doit changer le guide et le mettre droit depuis la centrale jusque le milieu des 2 chalets ? [/quote]
en fait le faire monter de la station 2m droit puis vers les chalets (pour eviter qu'il ne tournicote trop la bas en cherchant la base, et ensuite tu continu ton parcour comme il est sauf que tu termine en plein milieu du coté bas[/quote]
Il y a du mieux je comprend mieux mais pas tout mdr!!! Je raccorde a quelle endroit mon guide?
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Configuration
[quote ] Mais dans le petit couloir qui mène a l avant de la maison [/quote] Tu veux dire l'extrémité du guide ?
Augmente le %tage, met 100%, ensuite regarde ce qui ce passe.
Il y a aussi un autre paramètre, "jardin". Il influence la manière de tourner lorsque qu'il bute contre le câble périphérique. Et donc aussi la vitesse d'évasion.
Configuration
[quote le 07/06/2014 à 19:51:01, JPMalef a dit :][quote] Mais dans le petit couloir qui mène a l avant de la maison [/quote] Tu veux dire l'extrémité du guide ?
Il y a aussi un autre paramètre, "jardin". Il influence la manière de tourner lorsque qu'il bute contre le câble périphérique. Et donc aussi la vitesse d'évasion. [/quote]
Oui le couloir ou le guide vient se connecter au périphérique
Ok je v le mettre a 100% pour voir
Que ve tu dire par "le paramètre jardin" la forme ???
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Configuration
Oui, désolé, je parle 2xx, mais le vocabulaire des 3xx est différent, même si la fonction est la même.
Donc, oui, "forme de l'installation" (page 62).
Attention, pour comprendre ce qui ce passe, ne change qu'un paramètre à la fois, ensuite tu comprendra ce qui influe sur quoi. OK, ça prend un peu plus de temps, mais c'est la seule façon de comprendre. :o)
