Configuration
Gotobe
Configuration
Message par Gotobe »
J ai tu ton schéma tu a mis tes câbles comme ça ????
Ton mouton galère pas pour rentrer ?????
Ou tu le configure pour ???
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Configuration
Non, totalement transparent, et adopté par de nombreux bergers, aussi bien 2xx que 3xx.
Bon, honnêtement, parfois il hésite et met 30 secondes de plus pour rentrer. _o_
Il ne met jamais plus de 5 minutes pour rentrer de ma seconde zone (depuis cette année, le terrain voisin).
pifpaf73
Configuration
Message par pifpaf73 »
Gotobe
Configuration
Pour les 2metres a laisser a droite du guide comment je fait dans le couloir en fin de guide
Il fait 2 mètres ! Je peut mettre le guide a fleur du périphérique ????
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
pifpaf73
Configuration
ok ok :) chef :x
Configuration
_o_ non, je ne changerais rien dans le bas, c'est parfait.
En haut, je maintien, la base le plus à droite possible, et remonter pour couvrir cette grande zone.
Ne pas oublier que le mouton, en fin de tonte, peux être dernière une des cabanes, et prendra un peu de temps pour trouver le guide.
Configuration
[quote le 08/06/2014 à 23:12:16, Gotobe a dit :]Pour les 2metres a laisser a droite du guide comment je fait dans le couloir en fin de guide
Il fait 2 mètres ! Je peut mettre le guide a fleur du périphérique ????[/quote]
L'avantage de ton mouton, c'est qu'il peut s'adapter automatiquement à une largeur de couloir plus étroite localement.
Cela te permet de bénéficier d'une largeur de couloir importante (réduit les traces) tout en bénéficiant d'une réduction appropriée localement.
Gotobe
Configuration
[quote le 08/06/2014 à 23:29:39, JPMalef a dit :][quote le 08/06/2014 à 23:12:16, Gotobe a dit :]Pour les 2metres a laisser a droite du guide comment je fait dans le couloir en fin de guide
Cela te permet de bénéficier d'une largeur de couloir importante (réduit les traces) tout en bénéficiant d'une réduction appropriée localement. [/quote]
Je peut donc le laisser comme ça en plein milieu car oui effectivement depuis que tu m'a dit de mettre 100% il sort tout le temps en suivant le guide et je ne l est pas vu chercher une seule fois !
Donc les 2 mètres ne sont pas obligatoires ????
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Gotobe
Configuration
[quote le 08/06/2014 à 23:05:08, pifpaf73 a dit :]peut etre pas necessaire de deplacer la base? ca va lui faire couper le cable partout [img http://i.les-forums.com/ic/ic29.gif]
[quote]Je te propose de déplacer pas base le plus à droite possible, et de remonter à 4-5 mètres de la cabane avant de redescendre, comme maintenant. [/quote]
[img http://i.les-forums.com/ic/ic33.gif] on se comprend dit donc lol
juste a reprendre le guide l'enlever du couloir en bas a droite, le fixer sur le coté tout en bas en plein milieu, ce qui va te laisser du rabe que tu peux essayer d'utiliser pour monter un peu vers les cabanes [img http://i.les-forums.com/ic/ic3.gif]
car de toute façon le mouton dans le couloir il va pas y rester longtemps
ps : le manuel complet est sur le cd, la version papier est une synthese [/quote]
Slt pifpaf73 je vois pas trop ou tu veut dire de connecter le guide au périphérique
Et comme dit jpmalef il se perd parfois derrière le petit chalet !
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Configuration
[quote ] Donc les 2 mètres ne sont pas obligatoires ???? [/quote] Fortement recommandé, pour éviter les traces, mais dans certains endroits, elle peut adapter cette largeur.
Les 2xx n'avais pas cette possibilité, et on était obligé de programmer une largeur de couloir pour toute l'installation. _o_
Gotobe
Configuration
Je teste ça demain si le temps le permet
Grace a toi je viens de vérifier l historique de recherche et c déjà beaucoup mieux
Moy: 5
Max:18
Mini:1
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Gotobe
Configuration
Bonjour a tous les bergers !!!!!;)
Bon Ben ma modifie sera pour demain vu les orages qui arrivent !!!:s
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Gotobe
Configuration
[quote le 09/06/2014 à 00:28:29, Gotobe a dit :]Je teste ça demain si le temps le permet
Moy: 5
Max:18
Mini:1[/quote]
C encore mieux ce soir
2
5
1
Quand pensez vous c quoi les moyennes relever?
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
pifpaf73
Configuration
que t aura du mal a faire mieux :) ,
d'ou mon incomprehenssion de laisser activé le delais de recherche aleatoire sur de grandes pelouses (perte de temps) voir même avec le peripherique si le guide est bien placé
Gotobe
Configuration
Et j ai tjrs pas fait le teste de remonter le guide plus près des chalet !!!
J ai plus de câble ni de clou ;o)
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
pifpaf73
Configuration
pour l instant surveille ces temps, s'ils reste comme ça , laisse comme c'est c'est tres bon ces temps
Gotobe
Configuration
Combien de temps je doit attendre pour ma surface pour voir si tous va bien ( temps , tonte partout...)
Avant de modifier les réglages ?
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
pifpaf73
Configuration
par rapport à la taille de l'herbe au moment de l'installation et maintenant ça te semble bien?
Gotobe
Configuration
C est vrai que c beaucoup mieux mais il reste parfois des petites touf !!!! Mais bon sur 9 jours en plus je la rentre la nuit pour le vol car j ai pas encore solutioner le problème ! Du coup je c est pas qu en pense tu ?
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
pifpaf73
Configuration
[quote le 09/06/2014 à 22:05:18, Gotobe a dit :]C est vrai que c beaucoup mieux mais il reste parfois des petites touf !!!! Mais bon sur 9 jours [u][c #FF0033]en plus je la rentre la nuit [/c][/u]pour le vol car j ai pas encore solutioner le problème ! Du coup je c est pas qu en pense tu ?[/quote]
du coup difficile pour elle de couvrir la surface :)
