Avis sur plan d'installation
- Tondeur amateur
Rebonjour,
Je crée un nouveau topic pour repartir sur de bonnes bases après les interrogations.
J'avance petite à petit dans ma réflexion.
Je m'oriente vers un AM 320.
Ci-dessous le plan de l'installation que j'envisage.
Questions :
1- Comme l'AM 320 ne permet qu'un seul fil guide je pense le faire aller vers la zone étroite (2) la plus éloignée.
Pensez-vous qu'il ira tout de même assez souvent dans l'autre zone étroite (3) ou devrais-je m'orienter vers le modèle 330X qui possède deux fils guides ?
2- Ma base serait située près de mon abri de jardin que j'alimenterai en électricité. Il est situé sur la zone +/- plate du terrain. Ma base serait donc située en haut par rapport aux zones pentues alors que le manuel recommande de la placer en bas des zones pentues. Cela risque-t-il de poser problème ?
3- Je n'ai pas prévu d'ilot autour du portique de jeu des enfants (pas encore installé donc non visible sur les photos dispos sur [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/2925/projet-installation-am-320-question-alimentation/]mon autre topic[/a]). Le mouton risque-t-il de s'abimer en heurtant les poteaux de bois du portiques ?
4- A gauche sur le plan le mouton circulerait en haut d'un talus abrubt (bien visible sur les photos). Un risque de chute est-il à craindre ? Y-a-t'il des mesures à prendre pour l'éviter ?
Merci d'avance à tous les connaisseurs qui pourront m'aider !
[img]http://i.imgur.com/M6dHRhs.jpg[/img]
Questions :
AM 320, guide pour retour, 5x9h / semaine
moins de 600 m² pente et obstacles - SW:5.03
Brabant-Wallon (Belgique)
- Tondeur amateur
Personne n'a d'avis sur mon plan ?
Trop récent utilisateur de mouton pour m écouter mais ça me parais pas mal !!!
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
[quote le 09/06/2014 à 13:40:59, ombrenoire a dit :]Personne n'a d'avis sur mon plan ?[/quote]
Je mettrais la base en zone trois dos a la clôture avec un guide en u jusque-là zone deux
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Voilà, voilà, j'arrive. BD
1) il est évident que 2 guides, dans la mesure ou tu ne peux pas mettre la base en bas à droite, serait l'idéal.
Mais il faut parfois faire face au ministre des finances _o_
Une autre solution déjà adopté par d'autres bergers, dont moi-même, est de couper le terrain en deux, une moitié à droite, et une autre à gauche, avec la base dans une zone commune. Chaque zone ayant sont câblage, y compris un guide. Donc, finalement cela te fait deux guides, pour un coût additionnel d'environ 20.
Ensuite tu équipe ta base avec un relais, commandé par un programmateur, qui bascule à heure fixe, le câblage de la base vers une zone, puis l'autre. Très efficace.
2) non, en fin de batterie, il a encore suffisamment de capacité pour rentrer à sa base (Husqvarna est très conservateur).
Cela pourrait être vrais s'il devait remonter sur 2-300 mètres avec une pente de 45°, vent debout. BD
3) non, pas de protection particulière concernant ton portique, sauf peut-être sous la glissoire, où il pourrait rester coincé, mais deux petits bâtons constituent une bonne parades.
4) Je te conseille de mettre une barrière antichute. Normalement, il n'y a rien à craindre, mais, après une pluie, de l'herbe peux s'accumuler au roues, et rendre le tout fort glissant. Une panne, du type hors zone, évoquée ailleurs, pourrait être fatale.
Donc, pas de risque, met une limite physique. Planche, haie, etc...
- Tondeur amateur
Merci pour les conseils.
Malheureusement la base en zone 3 est impossible car trop visible de la rue.
Comment fonctionne exactement l'astuce de couper le terrain en deux ? Est-ce qu'on peut rester en full automatique ou est-ce qu'il faut à chaque fois une intervention manuelle pour lui dire quelle moitié tondre ? Et pour les branchements ?
En quoi consiste l'investissement supplémentaire de 20 EUR ?
Merci et excusez encore mon ignorance ;-)
Relis mon message, je l'ai complété.
Pour le placement de ta base, je la placerais contre la clôture à droite, le plus près possible de ta maison, mais à un endroit où elle n'est pas visible de la rue.
Pour le relais, je doit chercher la référence, Demain, suis un peu occupé
Voilà, j'avais quelques minutes :o) relis le topic depuis le début.
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/2910/goto/33893/?search=/message/search/%3Fq=Relais#m33893]
[quote le 09/06/2014 à 18:09:48, JPMalef a dit :]Relis mon message, je l'ai complété.
Voilà, j'avais quelques minutes [img http://i.les-forums.com/ic/ic7.gif] relis le topic depuis le début.
[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/2910/goto/33893/?search=/message/search/%3Fq=Relais#m33893]http://automower-fans.les-forums.com/topic/2910/goto/33893/?search=/message/search/%3Fq=Relais#m338
93[/a] [/quote]
contre la cloture a droite donc zone 3
93[/a] [/quote]
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
te casse pas trop la tete, ta configuration est fonctionnelle pour une 320.....
2 zones pour ... 700m² ? :)
pour qu'il aille dans la zone en bas à droite :
config zone 2 > suivre périphérique sur xx mètres
[quote le 09/06/2014 à 18:37:06, pifpaf73 a dit :]te casse pas trop la tete, ta configuration est fonctionnelle pour une 320.....
2 zones pour ... 700m² ? [img http://i.les-forums.com/ic/ic3.gif]
config zone 2 > suivre périphérique sur xx mètres [/quote]
peripherique ou guide ??? zone 2 par le guide non ???
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
oui s'il reprend bien les zones du plan dans sa config,
donc zone 1 : au choix l'emmener en haut a gauche ou a droite 60%?
zone 2 suivre guide 20%
zone 3 suivre peripherique droit sur xx metres 20%
Ok ok je commence a comprendre !!!!
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
de toute façon une 320 pour 700m² elle va les couvrir haut la mains, donc tres peu de risques qu'elle en oublie :)
- Tondeur amateur
Merci à tous pour vos conseils que je vais m'empresser d'appliquer ! ;)
Ca me rassure car je n'étais pas chaud pour investir dans la 330X vu en effet la surface limitée.
Je pense que je vais commander la 320 en espérant que quand elle terminera de tondre dans la zone 3 elle retrouvera le chemin de sa base malgré la pente et l'absence de guide à cet endroit.
C'est bien d'espérer. BD
Mais, effectivement, le mouton couvrira toute la surface de ton gazon. Cependant, si tu ne suis pas mon conseil, si il se trouve en bas à droite, et que tu place ta base comme sur ton dessin, il est possible à ton mouton de remonter à droite vers le haut, jusqu'au fond du jardin, ensuite tourne à gauche, jusqu'au fond a gauche, et ensuite redescendre, avant de, finalement, croisé le guide. BD
Bon, c'est extrême, je l'accorde, mais tu peux aussi suivre les conseils de (trop) nombreux "pro", qui ne place même pas de guide.
Certains débutant semble oublier que le but principal du câble guide est de permettre au mouton de rejoindre sa base dans les plus brefs délais. _o_. Cela permet de ne pas devoir réserver de la capacité de batterie pour retrouver la base, plutôt que de consacrer, à chaque sortie, cette capacité à tondre.
Ensuite, si tu veux envoyer ton mouton directement en bas à droite, il ne faut surtout pas suivre le périphérique, ce qui oblige le mouton à remonter le terrain avant de finalement redescendre, alors qu'il suffit de lui demander de sortir avec l'angle adéquat pour descendre directement dans la zone inférieure droite.
[quote le 09/06/2014 à 23:30:07, JPMalef a dit :]C'est bien d'espérer. [img http://i.les-forums.com/ic/ic44.gif]
Cependant, si tu ne suis pas mon conseil, si il se trouve en bas à droite, et que tu place ta base comme sur ton dessin, il est possible à ton mouton de remonter à droite vers le haut, jusqu'au fond du jardin, ensuite tourne à gauche, jusqu'au fond a gauche, et ensuite redescendre, avant de, finalement, croisé le guide. [img http://i.les-forums.com/ic/ic44.gif]
Certains débutant semble oublier que le but principal du câble guide est de permettre au mouton de rejoindre sa base dans les plus brefs délais. [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif]. Cela permet de ne pas devoir réserver de la capacité de batterie pour retrouver la base, plutôt que de consacrer, à chaque sortie, cette capacité à tondre.
et tu crois qu'il va passer a coté de la base sans snifer son signal ?
- Tondeur amateur
C'est vrai que l'utilisation de l'angle a l'air plus optimale que le fil guide. Je ne suis pas encore familier de toutes les options n'ayant pas encore eu le mouton "en main".
Est-ce que pour maximiser les chances de croiser le guide je peux pas envisager de le faire descendre un peu plus vers la droite avant de repiquer vers la gauche ou est ce que cela va créer des angles trop fermés ?
Si tu place ta base contre la cabane, tu devra réduire la puissance du signal F.
Si tu ne le fait pas, et que le mouton se trouve derrière la cabane en fin de tonte, il voudra la traversée _o_
- Tondeur amateur
Je devrais plutôt la placer contre le périphérique à droite à hauteur de la cabane alors pour éviter tout problème ?
[quote le 10/06/2014 à 09:46:40, JPMalef a dit :]Si tu place ta base contre la cabane, tu devra réduire la puissance du signal F.
Si tu ne le fait pas, et que le mouton se trouve derrière la cabane en fin de tonte, il voudra la traversée [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif][/quote]
c'est un fait deja observé ou une supposition?
