Nouvelle Installation 220AC - votre avis ?
Je vais me lancer dans une deuxième installation pour mes parents. Il devrait s'agir d'une 220 (neuve ou ....pas)
Plusieurs avis valants mieux qu'un....que pensez-vous de mon "plan" ?
- longueur cable périphérique = 211m
- longueur boucle cable guide = 115m
Ma seule difficulté est le passage étroit (1m) que j'ai tenté de schématiser agrandi.
Le cable guide passerait à [u]30cm du coin "A"[/u] et à [u]70cm du coin "B"[/u].
Cela vous parait-il jouable ? Dois-je définir une largeur de couloir de "0" ?
Enfin une bonne partie du terrain n'est pas couverte par le cable guide -> il va mettre beaucoup de temps pour retrouver la base si il s'y trouve :-(.
Mais si je place la base en bas, à gauche de l'arbre...la boucle de guide augmente vers les 170 mètres...
Merci de vos avis :-)
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/842/5qxmy.jpg]
Concernant le passage agrandi, comme il s'agit d'un coin (A), tu peux tenter de mettre le guide a seulement 10cm du périphérique. Mais il faut tester.
Pour définir la largeur du couloir guide, tu place le mouton dans la parcelle du haut, le mouton en face du guide (pour le trouver plus vite) et tu fait un test retour station.
Durant ce test, le mouton utilise toujours la largeur maximum du couloir guide. Tu pars d'un petit couloir et tu augmente jusqu'au moment où il ne passe plus.
Concernant l'emplacement de la base, ne peux-tu pas la mettre plus bas ?
Merci de ta réponse ... rapide.
En tirant l'électricité et en étant un peu prudent avec l'arbre je devrais pouvoir la placer comme ceci....longueur guide estimée : 190m
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/820/iymw.jpg]
Super, sauf que le mouton suit le câble guide à droite en sortant de la base et revient du même côté. Donc, en fonction de largeur couloir guide déterminer pour le coin A, tu saura comment placer le guide par rapport à l'arbre.
Nouvelle Installation 320 - votre avis ?
Voilà je viens de recevoir un tout nouveau 320 (1890€ chez Jardiforêt).
Ne devrais-je pas faire passer le câble guide en plein milieu du passage étroit (115 cm) avec ce modèle ?
Non, lire page 28 du manuel :o) . Il y a aussi un dessin si tu n'aime pas lire. BD
Ce n'est pas aussi simple.
Le manuel "papier" de la 320 est réduit à sa plus simple expression....il y a bien un CD qui contient le manuel complet mais rien en page 28 :-)
Par contre dans le manuel technique (downloadé ici), à la page 41 ils en parlent....
J'utilise la version PDF, téléchargée du site allemand. C'est pratique, complet et j'ai tous les modèles (sauf certains ancêtres vénérables).
Simkes
Message par Simkes »
Une possibilité serait de mettre la base là où le guide touche presque le périphérique (tout à fait en bas sur ledessin). Dans les rares cas où le robot s’épuise dans le coin gauche en bas, il trouvera quand-même rapidement le guide et cela évite des kilomètres inutiles dans les autres cas. En plus l’arbre ne risque plus de gêner. (Si j’ai bien compris, les AM3XX gèrent bien les passages étroits si ce passage étroit est délimité par le périphérique, mais pas si un arbre se trouve en plein dans le couloir guide).
Personnellement, je supprimerais un des changements de direction dans le guide (l’angle obtus le plus à droite) en s’arrangeant pour que les angles précédent et suivant soient de 135°
AM 440 oct.2019
SW:14.03.00
AM 220AC mai 2010 version 2.80 Belgique (Brabant flamand) 1900 m²
Merci de cette idée.
Pour reparler du passage étroit la doc dit:
- de placer le câble périphérique à 30 cm d'une haie
- de ne jamais placer le câble guide à moins de 30 cm du câble périphérique
Donc, sachant que mon passage étroit est entouré de haies : 30 cm - périphérique + 30 cm - câble guide - 30 cm - périphérique - 30 cm = 120 cm
Pas de chance, je n'ai que 115 cm !
Désolé, mais je ne comprend pas où est le problème.
Avant, l'installation était utilisée par une 230.
Maintenant on y place une 320 qui est moins exigeante.
Donc, pourquoi changer le câblage ?
Simkes
[quote le 13/03/2015 à 18:59:25, chercheur a dit :]mon passage étroit est entouré de haies : 30 cm - périphérique + 30 cm - câble guide - 30 cm - périphérique - 30 cm = 120 cm
Pas de chance, je n'ai que 115 cm ![/quote]Une situation similaire, mais bien plus complexe a été résolue (220AC) :
http://automower-fans.les-forums.com/topic/973/suivre-le-cable-guide-au-plus-pres/start/76/
AM 440 oct.2019
SW:14.03.00
plipou14
Message par plipou14 »
Sauf dans les virages (à droite quand le tondeuse va dans la zone) on peut poser le câble guide à 10 cm du périphérique, expérimenté chez moi sans problème sur plusieurs dizaines de mètres.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
Simkes
[quote le 13/03/2015 à 19:33:10, plipou14 a dit :]Sauf dans les virages (à droite quand le tondeuse va dans la zone) on peut poser le câble guide à 10 cm du périphérique, expérimenté chez moi sans problème sur plusieurs dizaines de mètres.[/quote]
En fait, il suffit d’éviter que les capteurs avant et arrière ne dépassent le câble périphérique tant que le robot suit le guide. Sinon, il quitte le guide et commence à tondre. En ligne droite ce problème ne se pose pas et 10 cm suffisent entre le guide et le périphérique.
AM 440 oct.2019
SW:14.03.00
[quote le 13/03/2015 à 19:15:04, JPMalef a dit :]Désolé, mais je ne comprend pas où est le problème.
Donc, pourquoi changer le câblage ? [/quote]
JP, je crois que tu t’emmêles les pinceaux :-)
Je parle ici d'une toute nouvelle installation chez mes parents.
J'avais d'abord pensé acheter une 220 mais je me suis finalement décidé pour une 320.
Je me pose donc quelques questions sur le seul obstacle réel, le petit passage étroit de 115 cm.
Merci de aide en tout cas.
OK, c'est pour les parents.
Dans ton contexte, tu peux placer le guide à 10 cm du périphérique côté maison.
Voilà, l'installation est terminée.
J'ai finalement inversé la position de la base et de la connexion câble guide/périph (la base est maintenant tout au dessus).
Tout tourne nickel.
Bel objet cette 320 ! Et chouettes fonctionnalités.
merci
