Steph610 - AM 220AC - 700 m²
Steph610
Message par Steph610 »
Bonjour à tous.
Considérant que la vie est trop courte pour être passée à tondre le gazon (surtout quand on n'aime pas ça et qu'on est allergique au pollen), je viens de m'équiper d'un AM220AC d'occasion, préféré, pour un budget identique (et déjà copieux à mon goût) et sur les conseils de ce forum, à un AM305 neuf.
Mon terrain mesure 700 m², dont environ la moitié de pelouse (euh, de mousse et de mauvaises herbes, plus exactement...) Le jardin est assez simple (enfin, il est dans son ensemble horriblement complexe, en pente de partout et dans tous les sens, mais seules les parties les plus simples sont dévolues à l'Automower, je lui donnerai un coup de main pour le reste).
J'ai installé l'Automower avec un câble périphérique en surface d'environ soixante-dix mètres de long, rapiécé à l'aide d'un raccord étanche (les aléas de l'occasion...), incluant une zone secondaire (séparée de la principale par une terrasse.) Pour l'instant, pas de câble-guide (mais son raccordement est prévu.)
Problème: l'Automower ne parvient pas à rentrer à sa station. Je détaillerai plus amplement après avoir cherché une solution dans les topics existants.
Bonne...tonte à tous,
Steph
AM 220AC-CD
(Ver. 2.80 B:36 U:00 - 20 octobre 2010)
Juin 2014
France - Centre
700 m² (350 à tondre)
Tonte: quand il fait beau.
Hauteur de coupe 8 (pour les pâquerettes, et pour éviter la purée d'escargots et de limaces)
Tonte carrée 20%...jamais déclenchée.
Steph610
Quelques précisions
Mon AM220, acheté neuf par son premier propriétaire le 1er avril 2014 (facture à l'appui), affiche après appui long sur le bouton 0:
220 AC CD
Ver. 2.80 B:36 U:00
Date: OCT 20 2010.
Charges OK: 148
Normal ou pas, quatre ans entre la production et la vente ?
Sinon, concernant mon problème de retour à la station, après lecture des topics concernés, et une remise infructueuse aux réglages d'usine, le problème semble venir du signal F (242 juste devant la plaque, -324 le nez dessus, 6 à trois mètres dans l'axe), le signal N étant correct. Comme la tondeuse suit sans problème le câble périphérique, c'est la plaque de la station qui doit être défectueuse. La machine étant encore sous garantie, je vais me faire violence pour ne pas me lancer tout de suite dans ma spécialité: le tripatouillage de tout ce qui se dévisse...
AM 220AC-CD
Juin 2014
France - Centre
Quelques précisions
Stop. Rien dévisser. (no)
Salut, et bienvenu.
J'essaie de suivre ton raisonnement, et je ne le comprend pas.
Qu'est-ce qui te fait dire que le signal F n'est pas correcte, et que le N l'est (sans préciser la valeur)?
Quand tu dit qu'il ne parvient pas à rentrer dans la station, peux-tu décrire ce qui ce passe ?
Et si tu commençais par le début, l'installation.
Un plan du domaine, avec l'emplacement de la base, et pourquoi pas le tracé du future guide.
Désolé de te secouer un peu. BD
Robodroid
Quelques précisions
Message par Robodroid »
[quote ]Date: OCT 20 2010. [/quote]
Le mien acheté neuf en Suède ( Pays de Zlatan ) à la même date.
AM 220AC v2.8
mai 2014
Mesnil en Ouche
Normandie Eure
6 heures de tonte 5j/7.
Steph610
Quelques précisions
[quote le 21/06/2014 à 19:58:10, JPMalef a dit :]Stop. Rien dévisser. [img http://i.les-forums.com/ic/ic45.gif]
Salut, et bienvenu.[/quote]
Merci !
[quote ]J'essaie de suivre ton raisonnement, et je ne le comprend pas.
Le signal F a des valeurs, hors de la station, très inférieures à celles indiquées par Poildecarotte. Je n'ai pas précisé les valeurs du signal N car ce sont celles indiquées par PDC (de -200 à -300, selon la distance, à droite de l'axe de symétrie de la station, et de +200 à +300 à gauche.)
[quote ]Quand tu dit qu'il ne parvient pas à rentrer dans la station, peux-tu décrire ce qui ce passe ? [/quote]
Les roues sur la base, nez face à la tête d'arrimage, à cinq centimètres, en "retour station" (icône de la petite maison), la tondeuse avance un peu, touche les contacts, recule, tourne à gauche, va jusqu'au câble périphérique, tourne vers la station, va vers elle, s'arrête, la contourne habilement, la dépasse, cherche le fil périphérique à droite de la station, revient vers celle-ci et percute joyeusement la tête d'arrimage par la droite jusqu'à ce que j'arrête le massacre.
Lâchée en n'importe quel point du jardin, en "retour station" ou "suivi de câble-test retour station", la tondeuse trouve sans problème le câble périphérique et le suit jusqu'à la station. Arrivée près de celle-ci, au moment de l'approche finale, elle entame sa petite danse sans parvenir à se placer dans l'axe de la base.
Ce dont je pense pouvoir déduire que les capteurs de la tondeuse fonctionnent (puisqu'ils suivent le câble) mais pas les émetteurs de la station.
J'ai oublié de préciser que lors du raccordement du câble périphérique, la base émet le clignotement de signal faible (deux clignotements toutes les deux secondes.)
[quote ] Et si tu commençais par le début, l'installation.
Un plan du domaine, avec l'emplacement de la base, et pourquoi pas le tracé du future guide. [/quote]
J'essaie, mais Imageshack a pas mal changé depuis la dernière fois que je l'ai utilisé. Il faut s'inscrire, et j'attends vainement leur mail de confirmation.
[quote ] Désolé de te secouer un peu. [img http://i.les-forums.com/ic/ic44.gif][/quote]
Pas de souci, si ça peut m'éviter de secouer mon mouton !
AM 220AC-CD
Juin 2014
France - Centre
Steph610
Quelques précisions
[quote le 22/06/2014 à 17:43:18, Robodroid a dit :][quote]Date: OCT 20 2010. [/quote]
Le mien acheté neuf en Suède ( Pays de Zlatan ) à la même date.[/quote]
Bon, tant mieux. Merci, ça me rassure.
AM 220AC-CD
Juin 2014
France - Centre
Steph610
Quelques précisions
Bon. Avec Hostingpics, qui ressemble à l'ancien Imageshack:
[img ][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=875921Jardincbl.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_875921Jardincbl.jpg[/IMG][/URL]
La station est à 20 cm du mur (pour l'accès aux branchements.) Les rectangles bleus sont les raccords étanches à trois voies. La boucle sur celui du haut est le câble-guide, prévu mais dont la tondeuse semble pouvoir se passer car elle ressort sans problème du passage de 2m30.
La faiblesse du signal peut-elle venir de la longueur du raccordement à la zone secondaire ? La tondeuse n'est-elle pas censée trouver la station quand elle se trouve à proximité, indépendamment de tout câble ? Un câble-guide aide-t-il la tondeuse à situer l'axe de la station ?
Beaucoup de questions, je sais, mais j'aimerais savoir le plus rapidement possible si je dois faire jouer la garantie, voire rapporter la tondeuse à son premier propriétaire...
Merci.
AM 220AC-CD
Juin 2014
France - Centre
Quelques précisions
Je comprends mieux, même si j'ai encore plein de questions. BD
Mais séparons les problèmes (mes questions).
1) oui, le signal F est sensé rayonner sur un rayon de 6 mètres.
2) 70 mètres de périphérique et la bases clignote, ton câblage est en très mauvais état.
3) ta base n'est pas contre le mur.
Chaque point séparément n'est pas un grand problème, mais les 3 ensembles, c'est la première fois que je vois cela, et donc j'émets un doute, sans certitude.
Je te propose de faire un simple test. Tu achète un rouleau de fil électrique de 1,5 mm2,et tu fait un carré de test devant ta base, à la place de ton périphérique. Et tu refais les tests et vérifie mes 3 points. Ceci afin d'éliminer des soupçons.
Tu vérifie aussi les contacts électrique de la base, et les moustaches du mouton pour être certain. (lorsque le mouton, étant arrivé sur sa base, mais n'établit pas un bon contact électrique, il fait marche arrière, sort de sa base, et recommence).
Voici pour mes premières impressions.
Steph610
Quelques précisions
Alors...
1) Tondeuse en charge, le signal F est à 210; à 3 mètres de la station, il est à 8. A 7 mètres, il est à 1. Pas scandaleux, mais un peu faible quand même, non ?
2) le câble ne semble pas en cause. Je mesure une résistance de 2,3 ohms entre les deux extrémités de la boucle, et un morceau de câble périphérique de quelques mètres, testé à 0,3 ohms, donne lui aussi un signal faible. Quinze centimètres de câble de 2,5 mm² entre les bornes de la base donne une absence de signal, mais là la base détecte peut-être un court-circuit....
EDIT: après test individuel, chacun des trois segments de mon câble périphérique a une résistance de 0,3 ohms. De quoi je déduis que la résistance globale de 2,3 ohms vient des deux raccords étanches, et qu'il ne faut effectivement pas abuser de ceux-ci...
3) base contre le mur, le câble périphérique formerait un "entonnoir" trop prononcé autour de la base pour respecter les 35 cm d'écartement du mur. A la limite, selon la notice, il faudrait même que je place la base à 35 cm du mur pour qu'elle soit entièrement incluse dans la boucle...
Les moustaches du mouton sont propres. Inséré manuellement dans la station, il charge, mais quand, posé sur la base devant les bornes, il les touche, il recule sans insister avant de changer de direction. Comme devant un obstacle, en fait. Il est bien plus persévérant quand il s'agit d'éperonner la station de flanc...
Je ferai les autres tests quand il pleuvra un peu moins fort.
EDIT: d'après ce que je viens de lire sur le post d'Erick sur un problème similaire en 2011 avec sa 230ACX, il semble que mon signal F ne soit pas si mauvais à proximité immédiate de la base, même s'il semble diminuer un peu vite ensuite. Je mesurerai dès que possible la distance à laquelle il atteint 0.
AM 220AC-CD
Juin 2014
France - Centre
Quelques précisions
Encore un point à vérifier :
Ton câble basse tension (entre transformateur et base) est entier (20 mètres)?
Steph610
Quelques précisions
Le câble basse tension est entier. Il y en a environ 2 mètres dans le jardin, puis il rentre dans le garage par un soupirail. Il longe le mur sur trois mètres environ, puis il est enroulé autour d'un cylindre en carton avant de se raccorder au transfo, qui est donc bien au chaud et au sec. Il n'a pas été bidouillé, j'ai pu le vérifier quand je l'ai démêlé et enroulé...
Sinon, je viens de découvrir le site de pièces http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ViewObjectID=12011086
et ça me met du baume au coeur. La plaque seule à 90 euros, c'est bien plus digeste que la station complète à 362 euros chez Husqvarna ! J'espère juste que les frais de port pour la France sont décents...
AM 220AC-CD
Juin 2014
France - Centre
Quelques précisions
Ne pas enrouler le câble basse tension autour d'un cylindre. Je ne me souviens plus exactement pourquoi, mais c'est comme une rallonge électrique, il faut la dérouler avant l'emploi.
Steph610
Quelques précisions
[quote le 23/06/2014 à 15:36:41, JPMalef a dit :]Ne pas enrouler le câble basse tension autour d'un cylindre. Je ne me souviens plus exactement pourquoi, mais c'est comme une rallonge électrique, il faut la dérouler avant l'emploi. [/quote]
Dans le cas des rallonges électriques, c'est pour éviter la surchauffe du fil qui, en l'absence de disjoncteur sur l'enrouleur (rare), peut conduire le fil à prendre feu. Dans le cas d'un câble basse tension et vu l'ampérage ridicule des Automowers, le risque paraît faible. Et que ferais-je de ces 20 mètres de fil ? Le tour du jardin, pour tenir compagnie au câble périphérique ?
J'ai rentré la station de charge pour l'examiner tranquillement, je vais tester le fil basse tension déroulé, mais je serais quand même surpris que le problème vienne de là.
Si ça n'annule pas la garantie, je testerais quand même bien la résistance des enroulements, mais les valeurs données par Poildecarotte concernent-elles aussi les plaques d'après 2010 ?
AM 220AC-CD
Juin 2014
France - Centre
Stefano
Quelques précisions
Message par Stefano »
Je pense le souvenir que les résistances données en référençe par PDC concernaient des spires type "circuit imprimé" alors que dans votre base - à mon avis - ce sont des simples fils. Comme votre AM n'a que quelques mois depuis l'achat, pourquoi ne le ramenez-vous pas - après les quelques tests simples - chez le (ou un) revendeur pour le faire tester sur leur base et votre base ?
Ayant ouvert la plaque de ma base par curiosité il y a quelques années, il est quasi impossible de ne pas abîmer les rondelles diaphragme (Belleville) qui la maintiennent par le dessous. Par contre, il devrait y avoir moyen de mesurer les spires sans ouvrir la plaque. En espérant que le revendeur n'inspecte pas la peinture des vis de la potence.
Perso, ce serait retour chez Husqvarna.
mars 2010
Région de Bruxelles
Steph610
Quelques précisions
[quote le 23/06/2014 à 20:17:51, Stefano a dit :]Je pense le souvenir que les résistances données en référençe par PDC concernaient des spires type "circuit imprimé" alors que dans votre base - à mon avis - ce sont des simples fils. Comme votre AM n'a que quelques mois depuis l'achat, pourquoi ne le ramenez-vous pas - après les quelques tests simples - chez le (ou un) revendeur pour le faire tester sur leur base et votre base ?
Perso, ce serait retour chez Husqvarna. [/quote]
C'est sûrement comme ça que ça va finir...les vis et rondelles sont intactes et j'ai tout intérêt à ce qu'elles le restent. Ce qui me fait hésiter à la porter chez le revendeur local, c'est que je me suis longuement renseigné auprès de lui avant d'acheter finalement une tondeuse d'occasion...
AM 220AC-CD
Juin 2014
France - Centre
Gotobe
Quelques précisions
Message par Gotobe »
[quote le 24/06/2014 à 07:07:04, Steph610 a dit :][quote le 23/06/2014 à 20:17:51, Stefano a dit :]Je pense le souvenir que les résistances données en référençe par PDC concernaient des spires type "circuit imprimé" alors que dans votre base - à mon avis - ce sont des simples fils. Comme votre AM n'a que quelques mois depuis l'achat, pourquoi ne le ramenez-vous pas - après les quelques tests simples - chez le (ou un) revendeur pour le faire tester sur leur base et votre base ?
C'est sûrement comme ça que ça va finir...les vis et rondelles sont intactes et j'ai tout intérêt à ce qu'elles le restent. Ce qui me fait hésiter à la porter chez le revendeur local, c'est que je me suis longuement renseigné auprès de lui avant d'acheter finalement une tondeuse d'occasion...[/quote]
c' est l occasion pour lui de te récupérer comme client !!!
ils y a des commerçants sympa quand meme !
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Steph610
Quelques précisions
Après plusieurs conversations au téléphone avec la SMAF, j'ai la satisfaction de voir mon diagnostic confirmé par Husqvarna: enroulements de la plaque de la station. Donc, retour chez le revendeur pour remplacement en garantie. Je tâcherai de mesurer, s'il y a moyen, la résistance des bobinages de la plaque neuve.
AM 220AC-CD
Juin 2014
France - Centre
Steph610
Quelques précisions
[quote le 24/06/2014 à 08:12:24, Gotobe a dit :][quote le 24/06/2014 à 07:07:04, Steph610 a dit :][quote le 23/06/2014 à 20:17:51, Stefano a dit :]Je pense le souvenir que les résistances données en référençe par PDC concernaient des spires type "circuit imprimé" alors que dans votre base - à mon avis - ce sont des simples fils. Comme votre AM n'a que quelques mois depuis l'achat, pourquoi ne le ramenez-vous pas - après les quelques tests simples - chez le (ou un) revendeur pour le faire tester sur leur base et votre base ?
Mouais...je ne connais pas les Belges, mais dans mon coin les gens sont parfois un peu caractériels. Il me récupérera forcément comme client un jour ou l'autre, mais il ne sera certainement pas superflu de l'amadouer en lui achetant quelque chose avant de lui demander des trucs...
AM 220AC-CD
Juin 2014
France - Centre
Quelques précisions
J'ai retrouvé ceci dans mes notes:
[quote ] Voici des informations fournies par notre ami jo, un de nos expert en électronique (entre autre).
Signal F : Fil jaune et fil vert : résistance = environ 28 Ohms.
Signal N: Fil bleu et fil brun: résistance = environ 31 Ohms. [/quote]Ceci n'est valable que pour les anciennes base.
Steph610
Quelques précisions
[quote le 24/06/2014 à 17:18:03, JPMalef a dit :]J'ai retrouvé ceci dans mes notes:
[quote]Voici des informations fournies par notre ami jo, un de nos expert en électronique (entre autre).
Signal N: Fil bleu et fil brun: résistance = environ 31 Ohms. [/quote]Ceci n'est valable que pour les anciennes base. [/quote]
Heureux de te lire de nouveau, je craignais de t'avoir vexé en te débitant des évidences sur les rallonges électriques...
Le remplacement de ma plaque devrait prendre une semaine environ, je croise les doigts pour qu'il règle tous les problèmes (et que les mulots ne me rongent pas le fil périphérique d'ici-là !)
AM 220AC-CD
Juin 2014
France - Centre
