Coix d un robot pour ensiron 400 m2
cric
Message par cric »
Bonjour a tous.
Je suis un futur acquereur d’ un Automower.
J ai besoin de conseil pour le choix du modele, entre un 320 ou 220 AC.
J ai joint un plan en espérant que cela sera assez explicite.
J ai aussi 3 questions à vous poser.
La 1ere concerne l’emplacement de la base que je prevois ou bout du couloir de 2,9 m.
Ce serait parfait car il y a de l’electricite a cet endroit.
Le long de la maison et devant la terrasse (13 m et 5,5 m) il y a des dalles je pensais enterrer le fil
a 5 cm du bord. A gauche de la terrasse il y a un muret ( 4,5m ) donc le vais enterrer le fil à 30 cm .
Ensuite tout le tour du jardin est delimite par des buis.
2eme question : est-il possible de poser le fil a seulement 15 cm des buis pour ne pas avoir a passer le coupe bordure ?
Et enfin la 3eme question : quel serait le meilleur endroit pour passer li fil guide ?
Les 2 points vert sont des petits arbres que nous allons laisser sur place et les 3 oranges 2 arbres et une balançoire toboggan que nous allons eliminer. Je precise que le terrain est entierement plat.
Voila j espere avoir ete assez clair .
Merci d avance.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=169949jardin.gif][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/169949jardin.gif[/IMG][/URL]
Chris
La Côte
Suisse
400 m2 a tondre
Nechtan
Message par Nechtan »
320 sans hésitation (+)
AM 320 juin 2014 Normandie. 6j/sem 6heure. 650m2
Gotobe
Message par Gotobe »
[quote le 15/07/2014 à 11:41:08, Nechtan a dit :]320 sans hésitation [img http://i.les-forums.com/ic/ic15.gif][/quote]
Largement assez pour 400m2 !!!!
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
cric
Choix d un robot pour environ 400 m2
Message par cric »
Chris
La Côte
Suisse
400 m2 a tondre
La base dans le fond du couloir ne pose pas de problème, mais si tu pouvais montrer quelques photos, parce qu'il me semble voir des trucs non identifié. BD
cric
Message par cric »
Voila des photos du jour. Le gazon a été refait et le paysagiste doit venir
enlever la paille et faire 2 tontes avant de me le livrer.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=767230Gazon.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/767230Gazon.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=265237TravauxJardinAvril2014029.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/265237TravauxJardinAvril2014029.jpg[/IMG][/URL]
Chris
La Côte
Suisse
400 m2 a tondre
OK, je confirme l'emplacement de la base au fond du couloir.
J'ai cependant un problème avec tes distances entre le périphérique et obstacles.
La distance entre un obstacle vertical (mur ou arbre) et le périphérique est de 35 cm, et non de 30 cm.
Et petite curiosité personnelle: quel est le rôle de cette paille?
cric
Message par cric »
Le gazon a été entierement refait car il était infeste de chiendent entre autre.
Nous en avons profite pour poser un arrosage automatique , donc le gazon est neuf.
La paille sert d appres le paysagiste a garder l humidite au niveau du sol donc du gazon juvenille !
Il a été seme le vendredi 4 juillet et il a plu du dimance 6 juillet au dimanche 13 juillet , donc l efficacite de la paille je sais pas !
J ai joint un photo du jardin du jeudi 3 juillet
Pour la distance entre le periferique est les obstacles j ai vu ca sur une video sur le site de Husqvarna.
Si il faut 35 cm ce n est pas un probleme. Je voudrais juste savoir si je peux le mettre plus pres des buis .
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=807122TravauxJardinAvril2014027.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/807122TravauxJardinAvril2014027.jpg[/IMG][/URL]
Chris
La Côte
Suisse
400 m2 a tondre
Si tu installes les câbles toi-même, tu les met en surface, pour pouvoir faire des ajustements, ensuite, tu peux les enterrer.
De cette façon, tu apprends comment cette bête bizarre se comporte, et tu peux optimiser ton installation.
C'est pour 10+ ans, cela vaut la peine. Ensuite, une boisson et les pieds en éventail. BD
cric
Message par cric »
Merci beaucoup pour ces infos.
Mon choix va certainement etre une 320 car je n ai pas envie qu elle tourne 24h sur 24.
Je vous donnerais des infos apres l installation de la bete.
Chris
La Côte
Suisse
400 m2 a tondre
Pour ta surface, 4 h/j (charge comprise), donc, tu regarde le temps nécessaire pour faire une tonte, une charge, une tonte.
Tu met cela dans la programmation. Ensuite tu active la minuterie adaptative (météo), et te voilà tranquille.
OK, il y a d'autres trucs pour optimiser, mais tu reviens plus tard, je t'expliquerai. Une chose à la fois. BD
