Conseils installation AM320
Récent propriétaire dun robot AM320, je souhaiterais avoir vos conseils avant de me lancer dans linstallation.
Mon terrain comprend une zone de tonte principale de 920 m2 et une autre de 72 m2 séparées par un passage « étroit » bétonné de 1,5 m x 10 m.
Par conséquent, je minterroge sur le moyen de faire accéder le robot à la zone 2 :
- dois-je configurer le robot pour sy rendre en suivant le câble périphérique et utiliser le fil guide pour faciliter le retour du robot à la station depuis la zone 1?
- dois-je plutôt configurer le robot pour quil suive le fil guide jusque la zone 2?
- dans ce précédent cas, la zone nétant pas à tondre, dois-je positionner les câbles périphériques de manière à respecter la largueur minimum de 60 cm ou utiliser toute la largeur disponible (150-0,35-0,35) tout en respectant la distance de 60 cm à gauche du fil guide?
Par ailleurs, je me pose 2 autres questions :
- la capacité de tonte spécifiée par le fabricant (92 m2/heure) est-elle définie temps de charge compris? En dautres termes, mon robot mettra-t-il environ 11 heures (992/92)
pour tondre lensemble ou 21 heures (11+10) considérant quil alterne 1h de tonte et 1h de charge?
- les gros arbres doivent-il impérativement être contournés par le câble périphérique? Si oui, pour quelle raison?
Vous remerciant par avance de vos conseils avisés!
Luigi
[url http://hpics.li/e442abf]
Luigi
Luigi
AM 320 juillet 2014
920 m2 + 70 m2
Tonte Lu, Ma, Je, Ve, Sa
Hauteur de coupe : 4
Météo adaptative
AM 320 juillet 2014
920 m2 + 70 m2
Météo adaptative
C'est un petit peu plus compliqué que ça. BD Car je suppose que tu ne veux pas que ton mouton tonde ton couloir de jonction.
Donc, 1) j'utiliserais le guide, aussi bien à l'aller qu'au retour.
2) tu dois créer un étranglement à l'entrée du couloir à chaque extrémités du couloir, pour réduire la probabilité que le mouton s'y aventure.
Je te recommande la lecture de ce topic, qui documente bien ce propos (avec des discussions).
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/2429/debutant-2-zones-avec-terrasse-entre-les-deux/]
Pour tes 11 heures, c'est charges comprises.
Merci JPMalef.
Je viens de réussir à intégrer un lien vers le schéma du jardin dans le message d'origine. Ca permet de mieux comprendre la situation et peut susciter d'autres commentaires.
Effectivement je veux éviter de tondre le passage bétonné.
Ta réponse suscite d'autres questions :
- la technique consistant à suivre le câble périphérique jusque la zone 2 ne donnerait elle pas satisfaction? Pourquoi?
- si j'utilise un guide jusque la zone 2, le temps de retour à la base depuis la zone 1 ne risque-t-il pas d'être troll long?
- quelles doivent être les distances entre fils périphériques et guide dans le couloir?
D'avance merci.
Luigi
D'avance merci.
Luigi
Luigi
AM 320 juillet 2014
920 m2 + 70 m2
Météo adaptative
AM 320 juillet 2014
920 m2 + 70 m2
Météo adaptative
OK, j'explique :
Tu as 2 zones, mais un seul guide. _o_
Si tu ne place pas de guide dans ta petite zone, tu peux effectivement envoyer ton mouton par le périphérique, mais pour le retour? Ben sans guide, reste le périphérique aussi.
Cependant, lorsque le mouton trouve le périphérique en fin de tonte, il n'a aucun moyen de savoir si sa base est à gauche ou à droite, et donc, il va, de façon aléatoire, prendre à gauche, ou à droite, et faire tout le tour du jardin. _o_
Mais si tu place ton unique guide dans la petite zone, tu reporte le problème dans la grande zone. :o)
Il existe une astuce, implanté chez moi (et d'autres), qui moyennant un petit cablage extérieur au mouton et à la base rend la tonte en alternance totalement automatique (avec 2 guides).
Et quelle est cette astuce?
Luigi
AM 320 juillet 2014
920 m2 + 70 m2
Météo adaptative
AM 320 juillet 2014
920 m2 + 70 m2
Météo adaptative
C'est expliqué ici:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/994/astuce-a-22-pour-doubler-la-capacite-de-tonte-du/]
Merci JPMalef, je vais étudier cela de près.
Pour les arbres, est-il indispensable de les contourner ou peut-on sans risque s'en passer comme indiquer dans le manuel?
Cordialement.
Luigi
Cordialement.
Luigi
Luigi
AM 320 juillet 2014
920 m2 + 70 m2
Météo adaptative
AM 320 juillet 2014
920 m2 + 70 m2
Météo adaptative
Non, pas besoin si ils ne sont pas trop frêles.
Super ce sont des chênes ou arbres fruitiers, ça m'arrange bien!
Encore merci pour tes conseils et la rapidité de tes réponses ;-)
Luigi
AM 320 juillet 2014
920 m2 + 70 m2
Météo adaptative
AM 320 juillet 2014
920 m2 + 70 m2
Météo adaptative
Attention, arbres fruitiers. Quels fruits?
Pas de panique, aucun danger, mais un certain inconfort, contournable.
Il s'agit de pêcher, pommiers et pruniers.
Quel est le soucis?
Par ailleurs concernant le retour du robot à sa base depuis la zone 2 : si je choisi de l'y envoyer et revenir via les câbles périphériques et sachant qu'en entrant dans la zone 1 il sera systématiquement dans le champs de couverture du signal de la base, va-t-il tout de même suivre le périphérique jusqu'à celle-ci ou le quitter et être pris en charge par ce signal?
Quel est le soucis?
Luigi
AM 320 juillet 2014
920 m2 + 70 m2
Météo adaptative
AM 320 juillet 2014
920 m2 + 70 m2
Météo adaptative
Désolé,
Concernant la 320, je ne peux te répondre avec certitude_o_.
Les descriptions dans le manuel pourraient indiqués que oui, mais je n'ai pas connaissance d'un témoignage d'un berger confirmant cette information.
Normalement, une fois que le mouton (robot) suit son câble (périphérique ou guide), il ne change pas d'avis, jusqu'à proximité de la base.
Concernant les arbres fruitiers, lors de la saison "Newton", le mouton passe sur les fruits tombés et en fait de la compote crue. Un délice pour les guêpes, mais rien à craindre pour le mouton.
Il existe une astuce pour éviter au mouton de ce promener sous ces arbres à ce moment.
[quote ]Il existe une astuce pour éviter au mouton de ce promener sous ces arbres à ce moment.[/quote]
Tu ne voudrais pas nous en parler?
Luigi
AM 320 juillet 2014
920 m2 + 70 m2
Météo adaptative
AM 320 juillet 2014
920 m2 + 70 m2
Météo adaptative
