je poste ce sujet à propos de mon mouton qui ne rentre plus dans sa base depuis une semaine, il effectue sa tonte, puis en se dirigeant vers sa base, il effectue des manoeuvre jusqu'à tomber à court de batterie.
J'ai vu un topic quasi similaire mais ou la tondeuse faisait le tour du jardin ce qui n'est pas mon cas.
voila pourquoi je créée ce topic.
quelqu'un aurait il une idée ?
je pense que le problème vient de la base personnellement.
merci d'avance.
AC 220 tourne autour de sa base sans rentrer
automower AC220
Saint Martin du vivier
76160
76160
update: je viens d'avoir un technicien au telephone qui me dit que c'est la carte de la plaque et une autre composant : bref yen a pour 443
j'ai déjà changé quasiment toute les pièces de cette machine.
pensez-vous que je puisse commander les pièces sur shop.myautomower et effectuer les travaux facilement ?
je me pose des questions sur la synchro entre la machine et sa base: ce sera automatique ou pas .
merci
merci
automower AC220
76160
76160
Oui, probablement le signal N émit par la base.
Pour vérifier : le mouton face à sa base, au bord de la plaque, dans le menu principal, tu pousse sur 0 pendant 3 secondes, ensuite sur yes pour passer aux écrans suivant.
Un écran montre les signaux Af, G, F, N. Regarde "qualité" (doit être 100%) et redémarrage doit être stable.
ok je la recupere au plus vite je fais le test et je vous tiens au courant merci pour la rapidité
automower AC220
76160
76160
bon il faut changer la plaque de la base et la plaque électronique dans la barre .
opération facile ?
quelqu'un l'à-t-il déjà fait ?
opération facile ?
automower AC220
76160
76160
Si tu ne publie pas les résultats du test proposé, _o_ comment savoir?
Salut.
Peux-tu détailler un peu plus ton problème ? La lumière verte de la base est-elle fixe, clignote-t-elle régulièrement ou émet-elle deux clignotements rapides toutes les deux secondes ?
Ton robot suit-il bien le câble périphérique et le câble-guide ? En recherche aléatoire ou suivi de câble périphérique, le robot fait-il bien son "tracing" (pivot à gauche à 45°, puis à droite à 45°) à 4 mètres de la base ? Quelles sont les valeurs que tu relèves avec le robot en position de test (le nez devant la partie droite de la base) comme te l'as demandé JPMalef ?
Beaucoup de questions, mais avant de partir sur 443 euros de pièces (même si ce n'est pas le prix que tu paieras sur myautomowershop), cela vaut la peine de prendre quelques minutes pour ne pas se tromper de diagnostic, non ?
Le remplacement de la plaque de base est un jeu d'enfant, l'affaire de cinq minutes avec la bonne clef Torx. La carte-mère, ce ne devrait pas être méchant non plus. Tu trouveras facilement sur Internet la notice "concessionnaire" qui détaille ces opérations....
AM 220AC-CD
(Ver. 2.80 B:36 U:00 - 20 octobre 2010)
Juin 2014
France - Centre
700 m² (350 à tondre)
Tonte: quand il fait beau.
Hauteur de coupe 8 (pour les pâquerettes, et pour éviter la purée d'escargots et de limaces)
Tonte carrée 20%...jamais déclenchée.
Juin 2014
France - Centre
change ta carte station a mon avis et presque certain ton signa N doit etre en negatif ces pour cela quel ne rentre pas
tres simple a faire 4 vis torx
remplace la carte
remonte le tout
reprogramation du code pin de ton robots dans la station et hop elle repartira comme ci de rien
voila
cout de la carte 75
remplace la carte
remonte le tout
voila
cout de la carte 75
