Probleme hauteur de coupe AM320
- Tondeur débutant
Possesseur depuis peu d'un 320, j'ai eu 2 fois le message probleme hauteur de coupe 47.x
Le robot est retourné à sa base sans probleme mais n'a pas redémarré
En ouvrant le capot il est sorti de son mode veille puis en appuyant sur start est reparti comme si de rien n'était...
Je ne sais pas à quoi cela correspond (il ne dit pas si l'herbe est trop haute ou trop basse?
Cela se passe le matin quand l'herbe est bien humide
MErci pour votre aide
Bonne soirée!
Fernand
Bonne soirée!
Fernand
1600m² nord
Automower 320
Automower 320
De mémoire, je n'ai jamais entendu parler de ce message, d'ailleurs absent du manuel utilisateur, d'autant que tu précise même un numéro.
Je te conseille de contacter ton vendeur.
Merci de mettre ta signature à jour. Regarde la mienne.
erreure 47 resolu ci tu va jai ton revendeur pour remetre le dernier soft
- Tondeur débutant
[quote le 28/03/2014 à 20:46:05, steph123 a dit :]erreure 47 resolu ci tu va jai ton revendeur pour remetre le dernier soft
Merci beaucoup pour l'info... ça me rassure
Ce serait pas mal si Husqv faisait une liste d'amélioration de bug à chaque mise à jour... comme pour les MAJ des reflex...
Bonne soirée ^^
Bonne soirée ^^
1600m² nord
Automower 320
Automower 320
- Tondeur débutant
Après avoir fait mettre à jour le firmware, ce message avait presque disparu (2x en 3 mois) puis depuis 2 semaines, ce message réapparaît 1x tous les 2 jours
Je ne sais vraiment pas à quoi cela peut etre du. Il reste alors sur sa base et en appuyant sur start ça repart???
Si vous avez une idée?
Bonne journée
Bonne journée
1600m² nord
Automower 320
Automower 320
Il semble que ce problème soit lié au réglage de la hauteur de coupe.
Soit le moteur de coupe ne sait pas changé la hauteur (quelque chose l'en empêche), soit la carte électronique qui règle la hauteur de coupe est à suspecter, voir les câbles impliqués.
Retourne voir ton revendeur, c'est sous garantie.
Vérifie que ton revendeur est bien compétant. A-t-il diagnostiqué ce problème la dernière fois, ou a-t-il simplement fait une mise à jour du software? _o_
- Tondeur débutant
La dernière fois il a juste effectué la mise à jour (c'est moi qui lui avait demandé en même temps)
La hauteur varie très bien, et en loccurrence je ne l'est pas changée depuis 2 mois
J'ai refais un calibrage ce jour
Ce qui est curieux c'est que ce message apparaît à la fin de la charge sur la base....
Je crois qu'effectivement je vais de toute façon devoir retourner chez mon revendeur...
Pour mon revendeur, c'est une grosse enseigne située à Orchies...
1600m² nord
Automower 320
Automower 320
a tu bien refait un calibrage de la hauteur de coupe ???
refait un calibrage de l'inclinaison egalement
- Tondeur débutant
Bonsoir
Comment calibrer l'inclinaison sans logiciel?
1600m² nord
Automower 320
Automower 320
- Tondeur confirmé
Fernand (c'est surprenant que tu sois du Nord, j'aurais plutôt pensé que tu étais de Montauban), tu n'es pas seul dans ce cas ; j'ai exactement le même comportement, peut-être avec moins de fréquence que toi.
Je n'ai pas réussi à identifier une situation qui provoquait ça ; c'est déjà arrivé au moment de la première tonte du matin, après un jour de repos ; une autre fois, c'était lors de son deuxième départ de la journée ; là, ça fait une semaine et demie qu'elle ne l'a pas fait.
Comme le message d'erreur conseille de consulter le service technique et que ça ne présentait pas une fréquence trop gênante, je comptais en parler lors du prochain entretien pré-hivernage (sachant que je ne l'ai pas fait entretenir l'hiver dernier et qu'elle a donc le firmware d'origine).
Mais en tout cas, même constat que toi...
AM 320 (06/2013)
FW 5.03.00
700 m²
Reims
FW 5.03.00
700 m²
Reims
Tout est dans le secret. BD
Le menu "Outils", bien caché, mais accessible du bout des doigts.
Pour afficher le menu Outils dans les G3:
en étant dans le menu général, appuyer sur 7 et le 9 en même temps pendant environ 2 secondes!
- Tondeur débutant
Bonsoir
MErci pour l'info c'est fait
Je vous dirai si ça tient...
@doc: j'y étais mais suite au dc d'un vieil ami, j'ai du assurer la continuité de ses affaires et puis le temps passant, je me suis fais à cette région... ;)
1600m² nord
Automower 320
Automower 320
- Tondeur confirmé
Ah, c'est donc ça...
En tout cas, c'est bien que tu t'y plaises, ce n'était pas forcément gagné d'avance ; certains prétendent même qu'on ne devrait jamais quitter Montauban.
Et pour le problème de hauteur de coupe, je suivrai attentivement ton retour d'expérience sur les effets du re-calibrage de l'inclinaison.
AM 320 (06/2013)
FW 5.03.00
700 m²
Reims
FW 5.03.00
700 m²
Reims
- Tondeur confirmé
Après 15 jours sans souci (je n'avais rien fait, en particulier pas le re-calibrage de l'inclinaison), mon mouton m'a refait le coup de l'erreur 47 hier, au moment de ressortir après son premier cycle du matin (sortie à 9h00, retour à la base vers 11h00 et erreur vers 11h55, à l'heure où elle aurait dû ressortir).
Le dépannage ? Comme d'habitude : ouverture de la trappe, appui sur Start, confirmation de la zone à tondre (principale ou secondaire) et fermeture de la trappe, et c'est reparti...
Fernand, du nouveau depuis ton re-calibrage de l'inclinaison ?
AM 320 (06/2013)
FW 5.03.00
700 m²
Reims
FW 5.03.00
700 m²
Reims
- Tondeur débutant
Hello
Dsl pour le retard.... absence
Pour moi ca refonctionne bien
Bonne soirée
Bonne soirée
1600m² nord
Automower 320
Automower 320
