Besoin de conseil pour installation
jp03
Message par jp03 »
Aprés une tres longue reflexion j'ai décidé de passer au robot pour tondre les 7000 m² d' herbe de notre maison. Aprés consultation d'un revendeur beaucoup d'hesitation , celuici me conseille 3 husqvarna 330 x.
Pour ma part je préfererais faire soit avec 2 330 x soit 1, 265x et 1, 330x.
Dans tous les cas je n'ai pas représenté les nombreux ilots pour isoler les arbres.
Les carrés rouges représentent les points electriques
En jaune les cables guides
J'habite dans le centre de la france limite 03 et 58
J'essaye de vous joindre les photo de mes reflexions , pour la premiere version avec 2 ,330 x la boucle du peripherique dépasse de tres loin les consignes ( 700m) et la boucle d'un des guide atteint 500 m, mais apparemment certain l'on déja fait avec du cable en 2.5 mm , pas facile dans les connecteurs bleu mais faisable aprés essai.
La boucle bleu fait approximativement 3200 m² mais assez encombrée.
la boucle rouge fait 3800 m² mais trés dégagé des arbres ont disparu depuis la photo
Pour la deuxieme proposition un 330 x dans la boucle bleu et un 265 acx dans la boucle rouge la pas de probleme de longueur de boucle.
Pouvez vous me donnez a la fois vos avis sur la faisabilité avec deux robots mais aussi toutes les suggestions que vous voudrez bien faire , compte tenu de votre experience et de votre bon sens.
Merci d'avance
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=111901planrobot8.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/111901planrobot8.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=878591planrobotversion2.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/878591planrobotversion2.jpg[/img][/url]
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
Peux-tu reposter les images en plus grand SVP ?
Notamment pour voir si il est nécessaire d'ilôter les groupes d'arbres en bas dans le rouge :
ceux-ci étant grands, ils ne risquent pas grand chose à être hors ilôt sauf si ils ont des racines apparentes. Qu'en est-il ?
Pour 1 330x + 1 265ACX, ça passe largement a priori.
Pour 2 330X, c'est plus ric-rac. Peut-être en réduisant la bleu et en partageant la zone rouge en 2 zones avec barrière automatique pour tondre l'une et l'autre alternativement ? Les "pros" vont s'exprimer ...
jp03
Message par jp03 »
pour le retour pour agrandir le plus simple est d'appuyer simultanement sur Ctrl et + car je ne suis pas parvenu à poster plus grand milles excuses
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
jp03
Message par jp03 »
Pour les arbres ce sont des chenes centenaires et les racines sont apparentes de plus haies vives entre les chenes donc je pense qu'il faut laisser un ilot
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
jp03
Message par jp03 »
Nouvel essai avec de photo plus grandes
Merci d'avance pour vos contributions
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=376322planrobotversion4.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/376322planrobotversion4.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=894907planrobotversion3.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/894907planrobotversion3.jpg[/img][/url]
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
jp03
Message par jp03 »
Merci à Keops pour son retour , en fait je vais proceder par étapes , et commencer par mettre un 330 x dans la partie bleu en fonction du résultat et des possibilitées du 330 evalué sur le terrain je choisirais son compagnon entre un deuxieme 330 et un 265 acx.
Très bonne journée à tous
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
jp03
Message par jp03 »
BOnjour
Je suis en train de terminer l installation d un 330 x , mais j aimerais savoir comment realiser deux enclos mitoyen sans risque de collision ni sans avoir une bande d herbe non tondu
Malgré une lecture assidu je n ai pas trouvé la réponse sur le forum
Merci d'avance
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
Le "risque" de collision existera toujours si tu ne veux pas avoir une bande non tondue, parce qu'il y a une distance entre les lames et l'avant du capot. _o_
Un des paramètres de configuration du mouton est la distance de dépassement. Donc, la distance entre les deux périphériques des deux parcelles est 2 x distance de dépassement - 10 à 15 cm (pour avoir un peu de chevauchement).
Et si collision il y a, ce sera extrêmement rare. En 2015, la 330 pourra être équipée d'un détecteur d'obstacles qui ralentira la bête.
jp03
Message par jp03 »
Je ne sais pas si c'est l'age ou le wisky mais je ne trouve pas dans le menu du 330X ou verifie-t-on que le GPS est bien activé?
Pour information, je ferais un petit résumé quand je serais au bout de la decouverte , j 'ai fait l'intallation en 2,5 mm
- la boucle peripherique mesure 960 m lineaire
-une des boucle guide mesure plus de 600 m lineaire
La base m'indique signal faible mais depuis trois jours tout semble fonctionner de facon impeccable
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
[quote le 27/10/2014 à 15:55:36, JPMalef a dit :]Le "risque" de collision existera toujours si tu ne veux pas avoir une bande non tondue, parce qu'il y a une distance entre les lames et l'avant du capot. [/quote]Il existe un moyen d’éviter tout risque de collision. Il résoudrait d’ailleurs d’autres problèmes dans ce cas-ci.
Il suffit de créer 2 zones de tonte pour chaque mouton. P.e. Mouton 1 tond zones A et B et mouton 2 tond zones C et D. Si on s’arrange pour que seuls zones B et C se touchent, M1 peut tondre A quand M2 tond C et le lendemain M1 tond B pendant que M2 tond D. Ils ne risquent plus de se heurter.
En plus, cette config permet de réduire considérablement les boucles périphériques et les boucles guide. Elle permet également de doubler le nombre de guides. Même si le double n’est pas nécessaire, un cinquième guide pour extraire le mouton du passage étroit en bas sur le plan me semble indispensable.
Finalement, cette solution permet d’augmenter considérablement la capacité de tonte. Dans ce cas-ci, 2 moutons limités officiellement à 3200m² permettraient de tondre confortablement les 7000m².
Le principe de base est décrit ici :
http://automower-fans.les-forums.com/topic/994/astuce-a-22-pour-doubler-la-capacite-de-tonte-du/
Bien entendu, la version automatique proposée par Jo est de loin préférable à la version manuelle.
jp03
Message par jp03 »
Tout d'abord merci pour votre retour pertinant.
Je vais etudier serieusement votre proposition , je cogite aussi sur une solution differente mais que je n'ai pas eu le temps de verifier le bien fondé mais que je ne manquerais pas de soumettre au forum.
Pour l'instant je n'ai réaliser que l'installation du premier robot et je suis d'accord avaec vous il faut que je modifie le tracé du guide de façon qu'il puisse atteindre le passage du bas
Merci pour vos precieux conseils
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
Tu as présenté deux projets. Quel projet as-tu mis en oeuvre ?
jp03
Message par jp03 »
j'ai mis en oeuvre , le premier celui du haut j'ai commencé par l'enclos bleu en modifiant le guide de gauche je l'ai amené dans l'angle gauche.
cette partie fonctionne parfaitement mais je manque un peu de temps actuellement pour commencer le deuxieme enclos destiné a un 265 acx , bien que je sois absolument bluffer par le soft du 330 x mais la surface et la densité de l'herbe dans cette partie me font pencher du coté du 265 acx
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
jp03
Message par jp03 »
Bien que je viens de decouvrir l'Imow 632 p qui pourrait me faire reflechir
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
mbnb24
Message par mbnb24 »
L'avantage que je vois dans le 330 plutot que le 265 est sa localisation par gps qui va justement aider à aller plus souvent dans les zones "denses".
C'est ce qui m'a fait pencher vers 2x330 plutot qu'une 265.
De plus le cable est fourni avec la 330 et pas avec la 265 (ca fait un surcout non négligeable)
Un point non négligeable: si tu prends 2 moutons du même modèle, en cas de panne de l'un, le second peux reprendre le boulot de l'autre (en qualitée dégradée).
En cas de problème, le debuging est facilité en comparant le comportement des deux moutons.
Personnellement, je te conseille de bien comprendre le comportement du mouton que tu possède, ensuite, tu implémente la double zone comme recommandé par umbra55 (dans ta zone bleue, c'est facile).
J'ai moi-même implémenté cette solution.
Ensuite, tu pourras décidé ce qui te convient.
jp03
Message par jp03 »
Tout d'abord merci a tous
Devant la difficulté à faire mon choix j avais opte pour la solution qui me paraissait la plus sage je commence avec un robot et une configuration maximale que je peux réduire si le robot n arrive pas a tout faire .
La je me demande plutôt ce qu il ne peut pas faire , la seule vraie difficultee c est extrapoler sa vraie capacité de tonte au printemps quand l herbe pousse a une autre allure?
Donc je vais attendre un peu ais je ferais un retour sur le 330x qui est vraiment un outil incroyable
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
