Vibration forte au niveau de la coupe
MARC
Message par MARC »
j'ai de gros bruit de vibration au niveau de la coupe , j 'ai changé les roulements des plateaux coupe , mais j'ai remarqué qu'il y avait du jeu au niveau du cylindre en plastique qui coulisse ( réglage hauteur de coupe ).
Avez vous une astuce , une modif; ?
Electrolux de 2003/2005
V 2,80 B33
1500 m2
62770 ROLLANCOURT
smoo
Message par smoo »
Avec le temps, j'ai aussi du jeu.
je n'ai pas trouvé d'astuce.
Avec ce jeu, j'ai l'impression qui le robot est un peu plus bruyant quand les roulements a billes commencent à dater un peu.
il faudra peut être à l'avenir changer ces roulements plus souvent (ce que je viens de faire pour la première fois, c'était pas un luxe)
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
pierpiz
Message par pierpiz »
il faut parfois resserer des vis de fixation du moteur! il doit y avoir un post a ce sujet
j ai du faire cela il y a 2 ou 3 ans
peut etre là.
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/2615/goto/37078/?search=/message/search/%3Fq=vibrations#m37078]
a+
smoo
Message par smoo »
oui, mais chez moi ça n'a pas suffi. il semble vraiment y avoir un jeu au niveau du pas de vis de la hauteur de coupe.
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
pierpiz
des qu il y a un déséquilibre dans les lames le robot devient bruyant pas evident de trouver la cause de façon precise.
A+
Raygrass
Message par Raygrass »
La vibration peut aussi provenir du jeu entre le support cylindrique du moteur de coupe et le chassis. Changer la hauteur de coupe élimine parfois la vibration.Je me souviens vaguement que quelqu'un avait résolu le problème en insérant un bout de tuyau en plastique ('sur la lamelle ressort qui freine le règlage de la hauteur de coupe?)pour éliminer ce jeu et en avait publié une photo.Mais comme beaucoup d'anciennes photos on disparues...;(
MARC
Message par MARC »
slt Raygrass
c 'est exactement ça ! le bruit disparaît en fonction de la hauteur , le mouton finira sa saison comme ça , et ensuite grosse révision ;
Merci a vous tous ^^
V 2,80 B33
1500 m2
62770 ROLLANCOURT
FASE76
Message par FASE76 »
j ai rencontré cela egalement , une fois , une lame etait cassée , une autre fois j avais ,par erreur :Z , mis 2 lames collées par la graisse
