j ai reduit la largeur de ma haie et pour ne pas avoir une bande de gazon non tondu j ai modifié le dépassement de 27 a 15
j ai relu la notice mais j ai un doute j aurais du passer a 50?????pour tondre + au dela du cable guide??????
merci A+
reglage depassement suite a desepaississement de haie
Oui, mais attention, cela est valable pour l'entièreté de l'installation. Ailleurs cela peut poser un problème.
Donc si je passe a 15 je tond plus pres
Pour le reste cela ne dois pas poser de pb je suis trop loin partout et je n ai pas de mur que des haies ou des
Arbres
A l origine j ai ete un peu trop prudent.
Une autre question pour les arbres faut il les proteger ou ne pas mettre de fil autour pour que le robot ne tape pas dessus?(dans l eventualité ou je referais un cablage complet et plus inteligent)
Arbres
[quote ] Donc si je passe a 15 je tond plus pres [/quote] Heuuu, on parle de distance de [b]dépassement [/b]. Donc, si tu dépasse de 15 cm, tu iras moins loin que si tu dépasse de 27 cm._o_
Pour tes arbres, cela dépend de leurs capacités à résister au chocs. Un chêne centenaire ou une bouture de 6 mois ?
Ok donc il faut que je modifie mon reglage a 30
Pour les arbres ils sont anciens et costaud ,donc pas lnecessaire de les entourer si je refait la boucle.????
Je realise que de 27 a 30 ça va pas etre un grand gain....je vais revoir la notice le max est peut etre 50????
Merci pour les reponses.
A+Pierre
A+Pierre
Désolé, mais il suffit de mesurer, pas de chipoter.
Le mouton est livrer avec une règle. Donc il te suffit de l'utiliser.
Maintenant, si avec ta nouvelle infrastructure, il te manque disons 8 cm, tu fais 27 (valeur par défaut) + 8 = 35 cm.
Justement j ai bien utilisé la regle mais je deviens , au fil des années , plus exigeant je trouve qu il m en laisse trop;-) et je me demande si je suis obligé de passer autour de chaque arbre,ce qui a l invonvenient de figer le jardin
A+
A+
