boucle guide
boucle guide
Je suis entrain d'installer le cable périph. et les cables guides pour mon mouton 330X. Par contre un des cable guide me donnera une longueur de boucle guide de près de 450m.... est-ce un pb, car dans le manuel il est écrit qu'il ne faut pas dépasser les 400 m ?
AM 330X
1800 m2 en Alsace
mise en service le 04/15
2 zones complexes reliées par un passage
2 talus de 25%
Version : 5.03
1800 m2 en Alsace
2 talus de 25%
Version : 5.03
boucle guide
Peut'ete benq oui, ou non. _o_
Mais si tu nous montre un plan de ta pelouse, on pourrait peut-être te donner une indication pour diminuer la longueur de cette boucle.
boucle guide
Re,
C'est la boucle avec le cable guide partant vers le bas...je joins ainsi une partie de pelouse un peu excentrée et enclavée !
Il serait éventuellement possible de la racourcir et de la laisser simplement buter contre le bas du fil périphérique (donc une simple ligne droite)...mais là est-ce que l'enclave située près du bassin sera tondue ?
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=474235Jardinaveccable2.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/474235Jardinaveccable2.jpg[/IMG][/URL]
AM 330X
1800 m2 en Alsace
2 talus de 25%
Version : 5.03
1800 m2 en Alsace
2 talus de 25%
Version : 5.03
boucle guide
Ah oui, désolé, mais mon alzheimer ne se souvenait plus. _o_
Il y a une astuce, pour réduire la longueur de la boucle guide (OK, c'est créatif, mais cela fonctionne).
Ton allée en bas à gauche, si tu fais traverser deux câbles, tu peux transformer ta maison en îlot, et donc raccourcir ta boucle guide. 8D
Je te laisse méditer, ce soir, j'ai un truc sur le feu et pas envie que cela crame. A demain.
boucle guide
Re,
Alors là.... j'ai du mal à suivre... il faudrait alors que je traverse l'allée en pavée (entrée garage).... je ne comprends pas pourquoi en transformant la maison en ilôt que la boucle guide serait amoindrit.... dans ce cas, le coin de la serre et les ilôts déjà en place ne compteraient pas non plus ...de plus en mettant la maison en ilôt que faudrait-il compter en mètre pour la boucle guide ?
AM 330X
1800 m2 en Alsace
2 talus de 25%
Version : 5.03
1800 m2 en Alsace
2 talus de 25%
Version : 5.03
boucle guide
Tu dois faire comme moi, picoler, cela aide :0) BD
Donc, pour mettre ta maison en îlot, tu fais une double jonction (en bleu) dans ton allée, mais IMPORTANT, côté extérieur par rapport à la jonction des guides.
Ensuite, comme maintenant tu as un îlot non connecté, pour assurer cette connexion au périphérique extérieur, une double liaison (bien jointif) dans le bas.
Et comme disait jo: La boucle guide, c'est quand vous marchez sur le câble guide (à partir de la station de charge) jusqu'à l'endroit où il rejoint le périphérique, là vous tournez à gauche et puis vous marchez sur le périphérique pour revenir à la station. Votre petite promenade: c'est la longueur de la boucle guide (maximum 300 mètres pour les 2xx et 400 pour les 3xx).
Donc, maintenant, rien n'a changé pour le guide de gauche, et pour le guide de droite, lorsque tu arrives à la connexion, tu tourne à gauche et tu traverse l'allée et tu retourne vers la base par le même chemin que le guide de gauche.
Voilà. 8D
[img http://img4.hostingpics.net/pics/774076tmp2647822octobre2014124916CEST498730651.png ]
Voilà. 8D
boucle guide
Ok... mais c'est difficile à réaliser car les pavés sont bordés de bordurettes enbétonnés.... n'y aurait-il pas une deuxième solution ?
En fait ma boucle guide (je l'ai mesuré) fait 415m...que risque-t-on en essayant ? Un message d'erreur ?
Sinon, sans fil guide dans l'enclave... le mouton ne risque-t-il pas d'y arriver tout seul ?
AM 330X
1800 m2 en Alsace
2 talus de 25%
Version : 5.03
1800 m2 en Alsace
2 talus de 25%
Version : 5.03
boucle guide
I give up _o_
boucle guide
[img-droite http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/version_broutecool2_mod3.jpg] Chez moi le "mouton" arrive à retrouver le guide (donc la base) même quand il est "perdu" dans des zones loin du câble guide.
Il y a la zone "marronnier" (en haut à droite) : il la quitte sans souci.
Mais surtout il y a la zone "terrasse" (en bas à gauche), notamment le petit retour avec le "2 bas" qui fait une encoche.
J'ai ouvert "l'encoche" il y a 1 mois et demi seulement car je pensais que c'était vraiment une zone piège : elle comporte un pommier en palissage avec 2 "poteaux" dans l'entrée de cette zone, il y a donc 3 portes à passer faisant une largeur de "mouton" et demi de large à moins.
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/robotterrassem.jpg]
A ma grande surprise, et surtout à ma grande joie, le "mouton" s'en sort.
Donc tu devrais pouvoir réduire ton guide du bas en le faisant obliquer vers l'arbre "rose" au niveau de l'étranglement : cela fait déjà pas mal de longueur gagnée et rapproche de la limite des 400 m max préconisés.
boucle guide
Merci pour ta réponse Keops62... ça laisse une lueur d'espoir !
C'est effectivement ce que je vais faire, racourcir la boucle guide.... avec un peu de chance j'arriverai à l'arbre rose du milieu voir un peu plus loin.... il faut que je remesure le tout très précisément. Je verrai bien comment il se débrouille.
AM 330X
1800 m2 en Alsace
2 talus de 25%
Version : 5.03
1800 m2 en Alsace
2 talus de 25%
Version : 5.03
boucle guide
Bonne nouvelle... celà va aider d'autre utilisateur.... j'ai mesuré ma boucle guide... elle fait 414 m ... et ç a marche.... comme quoi, les 400m max indiqué dans le manuel ne sont qu'approximatif !
AM 330X
1800 m2 en Alsace
2 talus de 25%
Version : 5.03
1800 m2 en Alsace
2 talus de 25%
Version : 5.03
boucle guide
Ca confirme ce que la notice sous-entend :
[quote ]Si la boucle guide fait plus de 400 mètres de long, le robot de tonte peut avoir du mal à suivre le câble guide. [/quote]
Dis nous ce que ça donne à plus long terme. Et mets à jour ta signature pour les curieux que nous sommes.
