Help enigme. ,,pas de signal de cable,,
pierpiz
Message par pierpiz »
Bonsoir
Comme l herbe pousse pousse je viens de faire une tonte
Dans la semaine j avais modifié un ilot deplacé et agrandi
J ai fait sans pb une tonte manuelle
Ensuite tonte dans la zone auto 1ere anomalie. Le robot se dirige vers l ilot modifié et avant de l ateindre
Toune a gauche comme s il prenait le cable guide pour se recharger...mais en faite continu a tondre
Et ce soir voulant le rentrer je le trouve arreté avec le message. Pas de signal de câble,apeut prs la ou il avait fait son virage
L anomalie est due a mes travaux
Soit j ai inversé le sens du fil de l ilot????'
Soit j ai abimé le cable guide???????
Je peux pas faire de mesures ce soir,mais si vous avez une idée. Merci
A+
Probablement inversé le signal. Facile à détecter.
Tu place le mouton face au câble de cet îlot et tu mesures le signal Af et tu avances lentement vers l'îlot. Si le signal change de signe (de + vers-) avant de franchir le câble avec les moustaches, c'est le problème. Attention, on est à quelques centimètres (le signal négatif est très court).
pierpiz
Ok demain je mesure ...pourtant j avais cru bien reperer les fils deterrés......
pierpiz
fausse manip en affichant le menu outil la langue est devenue le danois
heureusement avec la notice j ai pu me remettre enfrançais ouf
la mesur lorsque le robot recule pour virer AF134 G1 225 f1 n0 100 et 0
la mesureen avancant le robot a la main de 15 cm AF -195 G 142 F1 N0 100 0
cela confirme mon inversion de sens??????
merci
pierpiz
pas facile d inverser le cable avec la tonnelle en noisetier des framboisiers,heureusement il y a du mou.
je lance une tonte pour voir si tout est ok
[img http://i39.servimg.com/u/f39/14/74/06/09/invers10.jpg]
pierpiz
Tonte terminée sans pb. , c etait bien le fil inversé. Quel ane.....
J ai fait aussi une autre bourde,en deplacant l ilot le cable guide coupe le cercle du fil peripherique de ce nouvel ilot
(Mais le robot est suffisament doué pour se sortir du piege et retrouver sa base)
Demain je vais rectifier le trcé du cable guide
En conclusion,le cablage du robot fige le jardin et les modifs ne sont pas sans pb cela se confirme ouille.
A+
Et ben non, le câblage n'est pas une fatalité. BD
Ne pas oublier que nos mouton nous montre ce qu'il flaire.
Donc, si on ne se souvient plus où est un câble, on promène les moustaches du mouton et quand le signal change de signe, le câble est juste en dessous. 8D
pierpiz
J ai un schema avec les cotes pour tous les cables,helas helas comme je ne me préoccupait pas du cable guide ,je n ai pas regardé.
J ai un peu accumulé les maladresses,mais meme en etant moins ane,les modifications de jardin c est un pb
C est vrai que pour le reste le robot est super ,j en suis amoureux;-):Z
A+
