Pas de signal de boucle
skijve
Message par skijve »
Quelqu'un a des nouvelles concernant ce nouveau firmware ?
AM 330X :La bonne version
Namur (Belgique) : la deuxième à droite
3 zones : 1100m²+100m² +100m²
Tond un certain temps par jour
Pas de monomanie concernant les signatures
skijve
Je ressort ce vieux topic pour savoir si il y a un nouveau firmware pour la 330X qui corrigerai le problème.
Quelqu'un a des infos ?
Basco
Message par Basco »
Non il n'y a rien....silence chez husqwarna
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
Carte mère février 2016
1200 m2 plat
Deux fils guide
Protection sur les arbres
Un seul contourne
Automower connect 2.1
Zazou
Message par Zazou »
Pour info, quelqu'un a t il des nouvelles fraiches concernant ce nouveau firmware remplaçant le 4, 05 ?
Je me trouve aussi dans cette situation avec une 330x.
Je dois toutefois dire que, bien que les GPS et météo adaptative aient été activées, je n'ai pas eu le moindre problème après 3mois de fonctionnement. (Mais je n'ai pas vérifié si la C M datait de 2013 - machine achetée en septembre 2014, firmware 4, 05)
Merci.
Sud Alsace
Husqvarna 330X
depuis Septembre 2014 - 1500 heures
version 4.05 firmware
Météo adaptative et GPS activés
1100 m² à tondre
pente faible
Plusieurs couloirs etroits
5 fois 10 h / semaine
Engrais 2 fois/an , printemps automne.
plipou14
Message par plipou14 »
Mon vendeur m'a parlé d'un d'un nouveau firmware qui réglerait les problèmes de GPS. Ma tondeuse à parfois tendance à rester dans une partie du jardin en faisant demi-tour volontairement pour rester dans un coin qu'elle n'avait pas encore tondu, je sais pas si c'est un bug. J'ai pas activé la minuterie adaptative.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
skijve
A part des 'ont-dit', on n'a jamais eu la moindre validation que ce problèe existait vraiment... moi j'ai réactivé les 2 sans aucun soucis...
Ben oui, c'est la différence entre le médicament et le placebo. _o_
Il y a ceux qui ne perçoivent pas de problème, et ceux qui ne constatent que des problèmes.
Ceux qui guérissent et les autres.
La différence ne peut être constatée que de manière scientifique.
Exemple : "mon mouton à un comportement étrange", voir "il semble reculer parfois sans raison apparente".
Très scientifique. _o_
Renforcé par des affirmations de" pro" qui ont tout compris. :o)
Il y a probablement certaines imperfections, qui seront améliorées dans la prochaine version, mais pas de quoi en faire un drame.
Confiance.
Basco
Message par Basco »
Bonjour et bonne annee à tous
Ce n'est pas une vue de l'esprit j'ai eu cette panne mon vendeur réparateur ( cette nuance est importante) a eu confirmation par Husqwarna du bug sur les 330x avec le firmware 4.05 lors de l'utilisation du gps et de la météo adaptative.
Cela a nécessité un changement de carte mère sans aucune discussion et d'éviter l'utilisation du gps associe a la météo adaptative jusqu'au nouveau firmware.
Cette panne n'est pas systématique comme souvent avec l'électronique.
Je viens de faire faire la revision hivernale et j'ai aussi la mise a jour du firmware.
Au printemps a la mise en route je vous tiendrai au courant
Medicament substance chimique ou autre pouvant supprimer ou réduire des symptômes et pouvant entraîner la guérison de maladies
Placebo substance inerte pouvant parfois améliorer des symptômes mais en aucun cas pouvant entraîner la guérison de maladies organiques.
On compare un medicament a un placebo. Si les résultats se rapproche du placébo moins le medicament est efficace.
Si on obtient une "guérison " avec un placebo on parle alors d'un "miracle" mais c'est une autre histoire.
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
plipou14
C'est quelle version le nouveau logiciel ?
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
Basco
Message par Basco »
Je n'ai pas vérifié
La semaine prochaine je vais faire une charge de la batterie et je vous tiens au courant de la version du firmware
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
plipou14
Ok merci, je pense que vais aller faire la mise à jour dés que j'aurais le temps.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
