Tracker GPS pour robomow
J'avais commencé à en parler il y a quelques temps sur ce forum puis j'avais mis de côté le projet, mais désormais mon tracker GPS est terminé :-)
L'idée c'est de pouvoir retrouver le mouton si on me le pique (plutôt que d'essayer de dissuader le vol car je suis en rase campagne donc facile à piquer...)
Tout est configurable par SMS (il faut une SIM pour le tracker, du genre 2 par mois ;-) )
Bon, ce n'est pas "clé en main", il faut un peu bricoler et savoir faire un peu d'électronique/logiciel :
[url https://github.com/minbiocabanon/RoboMowTrack]
[url https://plus.google.com/u/0/photos/105148092419043235857/albums/6117622464772930433]
[img https://github.com/minbiocabanon/RoboMowTrack/raw/master/docs/pic_robomow_1.jpg]
[img https://github.com/minbiocabanon/RoboMowTrack/raw/master/docs/pic_robomow_3.jpg]
[img https://github.com/minbiocabanon/RoboMowTrack/raw/master/docs/pic_robomow_4.jpg]
[img https://github.com/minbiocabanon/RoboMowTrack/raw/master/docs/pic_robomow_5.jpg]
A+
RzBo
A+
RzBo
Robomow RL2000 V4.33
juin 2012
Hte Garonne
2200 m²
juin 2012
Hte Garonne
2200 m²
Sinon y'a ça aussi qui me tente ... moins de bricolage : https://www.indiegogo.com/projects/itraq-the-cellular-tracking-device
Robomow RC312 mise en service 18/04/2015
- sittingbull
hello
c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de bricoler , mais il ne faut pas oublier de recharger la batterie dont la durée n'est à priori que de 3 jours ..
trop contraignant !!!!
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
- Tondeur débutant
Je viens de commander une Robomow, et je pense aussi l'équiper d'un GPS.
Je fais du modélisme, et j'utilise quelquefois ce GPS référence TK102:
http://www.ebay.fr/itm/GPS-GSM-GPRS-Car-Vehicle-Tracker-TK102-Hard-wired-Car-Charger-TRACEUR-TRACKER-/370559312804
Il est équipé d'un batterie. Pour la recharge, soit on sort la batterie et on la charge avec le chargeur fournit, soit on peut brancher directement le GPS sur un port USB.
Donc il suffit d'un regulateur qu'on branche sur la batterie du robot pour passer de 26v à 5v pour alimenter en permanence le GPS:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__10313__Turnigy_5A_8_40v_SBEC_for_Lipo.html
Une carte sim à 2/mois chez free et ça devrait marcher au poil pour un coût dérisoire (30 environ). A tester.
Ça m'intéresse aussi, je possède le même trackeur qui n'est qu'une copie chinoise du vrai tk102 à 99 (d'ailleurs il faut bidouiller un câble car pas fourni et c'est pas du standard)
Si ça fonctionne je suis preneur 😁
Robomow RS612 (Hector&)
1050m2
Terrain simple mais pentes de 10 à 35%
88700 (Vosges)
Mise en service: 04/2015
1050m2
88700 (Vosges)
Est ce que cela pourrait suffire pour installer un tracker rechargeable usb?
http://m.eachbuyer.com/fr/dc-dc-converter-12v-24v-to-5v-3a-usb-power-regulator-voltage-step-down-p35268.html?currency=EUR
Robomow rc312
Mise en route 05/04/2015
FW:v164
Appli Robomow: 1.66
900m² plat
Dpt Ain
FW:v164
Appli Robomow: 1.66
900m² plat
Dpt Ain
La batterie est en 26 volts si je ne me trompe pas, donc plus de 24...cela dit il doit y avoir une marge possible...ou pas...
1050m2
88700 (Vosges)
1050m2
88700 (Vosges)
Je viens de trouver ça qui conviendrait mieux mais sur un site chinois (fiable)
http://www.aliexpress.com/item/car-charger-DC-DC-12V-to-5V-24v-to-5v-36v-to-5v-48V-to-5v/2012773152.html
1050m2
88700 (Vosges)
1050m2
88700 (Vosges)
- Tondeur débutant
J'apporte une petite précision quand à ce montage sur une batterie Life (c'est mon cas sur la robomow RS612)
Ces batteries sont composés de 8 éléments de 3.3v. Ces éléments ne supportent pas les décharges profondes, c'est à dire qu'il ne faut pas qu'ils se déchargent en dessous d'une certaine valeur au risque de détériorer toute la batterie (de mémoire, c'est en dessous de 2.5v par élément, à confirmer)
Donc je pense qu'il ne faut pas brancher le régulateur directement sur la batterie car si la tondeuse se coince ou n'arrive pas à retourner à sa base, et que vous n'êtes pas là pour la débloquer, alors il y a un risque que le régulateur décharge trop la batterie.
A la place, il faudrait plutôt brancher ce régulateur sur les borne de charge du robot. Ainsi, le GPS ne se rechargerait que lorsque le robot est à sa base.
Le problème c'est que les bornes delivre un courant alternatif, ce qui complique la tâche.
En même temps, le tracker ne consomme presque rien (1h30 de charge à 500mA pour 4 jours d'autonomie pour ma part) ce qui laisse une bonne marge vu que robomow laisse forcément une marge pour ne pas endommager la batterie en arrêtant la tonte avant.
En tout cas ça me tente bien cette solution ! Par contre à t'on accès facilement à la batterie (RS612) sans risquer pour la garantie ?
1050m2
88700 (Vosges)
1050m2
88700 (Vosges)
- Tondeur débutant
Ha ok, je pensait que la borne était aussi en continu.
Je pense aussi que le risque est faible de détériorer la batterie en faisant un branchement en direct mais si ça se produit, une batterie neuve coûte plus de 200...
Je continue à réfléchir.
Pour la garantie, aucune idée. La batterie étant une piece d'usure, je pense qu'elle est accessible sans faire intervenir le SAV. A vérifier.
Par contre, pour le montage du GPS maison, il faut faire les choses proprement, et que ce soit démontable en cas de retour SAV
Je viens de verifier, la batterie est accessible facilement sur ma RS612 en retirant le capot (voir tuto vidéo sur le forum) et sans crainte pour la garantie 😁
J'ai commandé le convertisseur du coup ! Je vous dirai si ça fonctionne... Soyez pas trop pressés, ça vient de Chine 😴
1050m2
88700 (Vosges)
1050m2
88700 (Vosges)
Par contre j'éviterai le TK 102 ... il n'est pas bien fini que pour résister lhumidité !!
Anciennement RC 306 (Modèle 2015)
RK1000 (2021) - 400m2
Pour ma part il m'a été livré avec une poche étanche donc ça va😃.
Par contre la sensibilité gps n'est pas merveilleuse (pas de gps à l'intérieur pour moi), je pourrai le suivre sans problème s'il se déplace en mettant l'alarme "mouvement" á 50km/h par ex mais difficile d' être précis si le voleur habite dans une zone dense...
Faudrait que je fasse le test en conditions réelles en volant mon mouton(::).
1050m2
88700 (Vosges)
1050m2
88700 (Vosges)
Ça fonctionne !
J'ai reçu mon convertisseur de Chine y'a une semaine mais j'ai testé seulement aujourd'hui.
Je l'ai branché sur la prise de la batterie, plus exactement sur le connecteur qui ce branche à la batterie histoire de pouvoir tout déconnecter en débranchant simplement la batterie.
Je n'ai pas encore testé avec le mouton en charge mais ça devrait aller...
Cette solution "simple" coûte à peine plus de 30 + 1carte sim (0 / mois pour moi) et fonctionne en permanence sans aucune action à faire, le must !
Néanmoins, je conseillerais à ceux qui le peuvent d'investir dans le vrai tk102, le récepteur GPS est meilleur ce qui peut faire la différence si le mouton volé se cache dans un endroit fermé...
1050m2
88700 (Vosges)
1050m2
88700 (Vosges)
Je voudrais aussi monter un tracker GPS dans mon Automower Husqvarna 220 AC ... et j'ai trouvé ceci qui me parait assez bien et "relativement pas trop cher" 100 Euros
http://www.gazonzen.com/Robotracker-GPS-GazonZen-pour-proteger-votre-tondeuse-Robot_a215.html
http://www.gazonzen.com/shop/Robotracker-GazonZen-pour-tondeuse-robot_p85.html
Le gros avantage est qu'il s'installe sans branchement nécessaire à la batterie du robot, car il possède sa propre batterie (5000 mAh) qui d'après le vendeur tient +- 400 jours
Quelq'un connait ? Retour d'expérience ?
[quote le 08/04/2016 à 16:35:37, wingo a dit :]Bonjour
Quelq'un connait ? Retour d'expérience ? [/quote]
Ça m'intéresse aussi, je viens de mettre mon mouton au travail et je ne suis pas rassuré de le laisser sans surveillance. Si quelqu'un en a déjà installé un sur un Automower j'aimerais avoir des retours:)
Viroinval, Belgique
1400m2
Am320
depuis 2016
1400m2
Am320
depuis 2016
J'ai ce tracker de chez gazonzen installe sur une rs612.
Pas de soucis particulier pour l'aimanter sur le cache batterie.
Configuration facile.
En période d'hivernage il est cache dans ma voiture. Tant qu'a faire autant qu'il serve.
28320 gallardon
700 m2
Robomow RS 612
H de coupe 70 (gazon refait en septembre)
700 m2
Robomow RS 612
[quote le 20/04/2016 à 09:16:21, Drcapac a dit :]
Ça m'intéresse aussi, je viens de mettre mon mouton au travail et je ne suis pas rassuré de le laisser sans surveillance. Si quelqu'un en a déjà installé un sur un Automower j'aimerais avoir des retours[img http://i.les-forums.com/ic/ic3.gif][/quote]
Avez-vous eu des retours et / ou vous êtes-vous équipé d'un tel module ?
AM420
IdF
Env. 650 m² à tondre
5j / semaine
IdF
5j / semaine
- sittingbull
hello
[url http://fr.aliexpress.com/item/Big-Battery-5000mAh-Power-Bank-GPS-Tracker-GSM-SMS-Alarm-GPRS-Real-Time-Tracking-Locating-Listening/32586795411.html?btsid=f1abf1dd-d463-4c3f-babf-f5eaa078003b&s=p&ws_ab_test=searchweb201556_10%2Csearchweb201602_3_10057_10056_10037_10055_10054_301_10059_10033_10058_10032_10017_10060_10061_10052_414_10062_10053_413_10050_10051%2Csearchweb201603_2&spm=2114.06020208.3.223.9sY1J7]
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
