220 AC têtue qui refuse de démarrer
Je me trouve devant un véritable casse-tête face à un animal têtu.
Lanimal en question est un automower Husqvarna 220AC.
Le problème est quil refuse de démarrer...
Au moment où je vous écris, la bête est chargée et allumée. Toutefois, elle ne quitte pas la station de charge pour aller faire son job.
Jai essayé :
- de la mettre en mode AUTO et de refermer le clapet : rien ne se passe ;
- de la mettre en mode MAN et de refermer le clapet : rien ne se passe ;
- ces deux opérations ont été faites en la laissant dans sa base et ensuite en la retirant.
- retour réglages dusine.
Jai remarqué que lorsque jouvre le clapet, aucun code PIN ne mest demandé. Jai donc pensé que le petit déclencheur sous le bouton STOP était défaillant.
Jai alors activé le menu outils et désactivé le bouton STOP. Au passage, jai testé les moteurs des roues et de coupe, qui fonctionnent. Malgré la désactivation du STOP, elle ne démarre toujours pas.
Si une bonne âme avait lune ou lautre carotte pour faire avancer mon âne, je len remercierais grandement.
Jai essayé :
[c #0000FF]
AM 220AC version 2007
achat 02/2008
Environ 18 ares.
[g]@[/g][/c]
achat 02/2008
Environ 18 ares.
[g]@[/g][/c]
Ton mouton sort d'hivernage et ne repart pas ? ou tu viens de l'acquérir ?
La programmation est bien enregistrée !
AM 220AC v2.8
mai 2014
Mesnil en Ouche
Normandie Eure
6 heures de tonte 5j/7.
mai 2014
Mesnil en Ouche
Normandie Eure
Coucou Robodroid,
Mon âne date de 2010.
Batterie changée en début de saison 2014 si mes souvenirs sont bons.
Cadran changé aussi en 2014.
Il a eu ce problème de démarrage en toute fin de saison de tonte passée et comme je n'avais pas envie de me tracasser à ce moment, je l'ai remisé pour l'hiver "en l'état". Grosse erreur puisque maintenant, la réparation devient plus pressante.
[c #0000FF]
achat 02/2008
Environ 18 ares.
[g]@[/g][/c]
achat 02/2008
Environ 18 ares.
[g]@[/g][/c]
Et l'écran affiche quoi ?
Hello JPMalef,
L'écran est "normal". Il n'indique pas de message d'erreur quelconque.
Dois-je faire un appui long sur zéro et vous donner tous les résultats indiqués ?
Rectification, 2010 n'est pas son année d'achat mais [b]2008[/b].
[c #0000FF]
achat 02/2008
Environ 18 ares.
[g]@[/g][/c]
achat 02/2008
Environ 18 ares.
[g]@[/g][/c]
J'ai relevé les données suivantes :
220 AC CD
Ver 02.80 B:36 U:00
Date oct 20 2010
Charges OK: 6081
Efficacité : 3%
Recherche : 2%
Erreurs : 431
Tension : 20,9V
Charge : 2189 mAh
Courant : 1731 mA
Temp. batterie : 17°C
Af : 326
G1 : 294 F : -326 N : 195
Qualité : 100%
Redémarrages : 2
Ar : 293
Qualité : 100%
Redémarrages : 2
220 AC CD
Ver 02.80 B:36 U:00
Date oct 20 2010
Charges OK: 6081
Efficacité : 3%
Recherche : 2%
Erreurs : 431
Tension : 20,9V
Charge : 2189 mAh
Courant : 1731 mA
Af : 326
Qualité : 100%
Redémarrages : 2
Ar : 293
Qualité : 100%
Redémarrages : 2
[c #0000FF]
achat 02/2008
Environ 18 ares.
[g]@[/g][/c]
achat 02/2008
Environ 18 ares.
[g]@[/g][/c]
Les signaux mesurés sont cohérent (si le mouton était dans sa base).
Je te propose de suspendre la minuterie pour voir ce qu'il va faire. _o_
Si le mouton est hors de sa base, et que tu l'envoi se recharger, quel est sa réaction ?
Si le pin n'est pas demander, vérifie que le pin est activé.
Si je suspends la minuterie, ça ne change rien, malheureusement.
Si le mouton est hors de sa base et que je l'y renvoie avec le bouton home, il ne réagit pas.
Il demande le PIN si je l'éteins et puis le rallume, mais pas si j'ouvre le clapet avec le bouton STOP lorsqu'il est hors base (alors qu'il le demandait avant).
[c #0000FF]
achat 02/2008
Environ 18 ares.
[g]@[/g][/c]
achat 02/2008
Environ 18 ares.
[g]@[/g][/c]
Donc, en fait, il ne sait pas que le volet est ouvert.
Et comme tu as désactivé le STOP, cela pourrait indiquer que la touche 0 est défectueuse.
Reste à vérifier cette hypothèse.
Court-circuiter le petit switch après avoir réactiver le STOP.
Ok, j'ai réactivé le bouton STOP dans les paramètres outils.
Par contre, pour court-circuiter le petit switch, je ne sais pas trop comment m'y prendre pour ne pas trop abîmer.
Juste pour être sûr : le "petit switch" dont tu parles, c'est bien le petit bouton avec une tête comme un ressort qui sert à détecter l'enclenchement du gros STOP ?
[c #0000FF]
achat 02/2008
Environ 18 ares.
[g]@[/g][/c]
achat 02/2008
Environ 18 ares.
[g]@[/g][/c]
Le petit switch est référencé ici:
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-501968401]
Ah oui, mon alzheimer se souvient que lorsque tu désactive le STOP dans le menu "outils", si tu coupe le courant avec l'interrupteur sur le clavier, le STOP est réactivé. _o_
Et comme tu as certainement, en cherchant IL sait quoi, titillé cet interrupteur, cela peut induire en horreur (oups, erreur). BD
Donc, calme et méthode.
Je me permets de poster sur ce vieux post... j'ai en fait exactement le même problème avec mon mouton 220ac après un hibernage.
Jai bien sur l'écran le menu et je peux accéder et changer les paramètres, mais le mouton refusede démarrer...
Normalement quand je le mets dans la base, j'ai le message "en charge", mais là, rien. J'ai justele menu.
Jai pas tout compris sur ce que vous avez discuté concernant le STOP et le switch. Je sais ce que c'est ce switch, mais comment court-circuiter? Bref que faut-il faire? Merci d'avance pour votre aide.
Husqvarna 220AC 2008
Mon premier conseil, tu notes tout tes paramètres, ensuite, "Retour réglage usine".
Et tu remets tes paramètres.
Réglage usine a été fait.
En fait,c'est e switch de STOP qui est defectueux. J'ai réussi a mettre le menu outil pour désactiver le stop et ensuite avec le bouton 0, j'active ou désactive le stop...
En le desactivant mon mouton fonctionne a nouveau.
Merci.
Merci.
J'ai le même souci (écran figé, swith on/off non opérationnel) suite à un arrêt en appuyant sur le bouton Stop (pour régler la hauteur de coupe).
Je soupçonne donc le switch stop.
En débranchant la batterie, le clavier est redevenu actif et j'ai donc désactivé le bouton stop (pour le bouton zéro). Ensuite le clavier s'est à nouveau figé de lui-même alors que j'étais dans les manip' dans le menu. Ayant redébranché la batterie et le switch stop, après une nuit de repos, le clavier est redevenu actif, j'en ai profité pour revenir aux réglages usines.
Mais rebelote, pas le temps de sortir du menu, que le clavier se fige à nouveau...
Est-ce que je fais qqchose de travers ? Est-ce que je dois continuer à suspecter le bouton switch (en achetant un nouveau switch par exemple), ou est-ce autre chose (le clavier ?).
Merci de votre réponse,
AM 220AC-2015
Belgique/Hainaut-
800m2
Belgique/Hainaut-
800m2
