Choix gaine préfilée en remplacement du cable d'origine
Je sais que le sujet a été abordé moult fois mais la recherche par mot-clé n'est pas aisée.
Je voudrais remplacer mon câble guide, suite à de nombreuses ruptures (et là c'est la galère !), par du câble sous gaine. Pour plus de facilité, je souhaiterais prendre de la gaine préfilée : oui mais laquelle ? fil souple, fil rigide ? Quel diamètre ? On m'a suggéré du câble PTT à plusieurs brins, chez Bricodépot ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos réponses...
Qu'en pensez-vous ?
husqvarna 230 ACX
avril 2010
3100 m2
lorraine
avril 2010
3100 m2
lorraine
J'ajoute une autre question : quel outils pour enterrer sans trop de soucis et de galère la gaine ?
Merci !
Merci !
husqvarna 230 ACX
avril 2010
3100 m2
lorraine
avril 2010
3100 m2
lorraine
Salut
Pas besoin de prendre du cable en gaine ! du cable éléctrique de 1,5 mm est amplement suffisant.
le cable d'origine c'est de la mer...., cela fait plusieurs années que j'ai cela est jamais eu de rupture.
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
- Tondeur amateur
Je profite de ce topic , @spip67 tu parle de cable électrique 1.5mm , tu conseille du souple ou du rigide ? enterré a quelle profondeur ? Je pensais le faire à la tronçonneuse avec une vielle chaine...
merci
merci
Automower 330X (MAJ430X)
Automower connect
Belgique (Lux)
2 Guides
terrain 16 Ares
2 parties séparées par un pont
Prairies fleuries
Future piscine naturelle
Automower connect
Belgique (Lux)
2 Guides
terrain 16 Ares
Prairies fleuries
@chrisone02,
C'est de la télépathie, j'avais la même idée vieille tronçonneuse électrique et la pose du fil est prévu ce jeudi.^^
Si tu passes par là sittingbull tu vas dire enfin....(::)
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
- Tondeur amateur
@DEAL
Quel type de fil va tu placer ?
Automower connect
Belgique (Lux)
2 Guides
terrain 16 Ares
Prairies fleuries
Automower connect
Belgique (Lux)
2 Guides
terrain 16 Ares
Prairies fleuries
Personnellement, à l'époque, j'ai du utiliser une disqueuse car l'argile était sec, et donc très dure.
Les extensions ont été réalisées avec un coupe bordure, sans aucun problème.
Fil rigide ou souple?
Pour enterrer le fil j'ai loué un dresse bordure ( lame rigide )http://www.bender-motoculture.fr/motobineuses-multisysteme/783-multisysteme-stihl-mm-55dresse-bordure-3000308179733.html
Ça m a coûté une vingtaine d euros !!! Et le travail a été fait sans effort dans l après-midi
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
Brest pays des navigateurs
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
@chrisone02, sur recommandation de sittingbull que je salue au passage^^, fil rigide de 1,5mm2. Bon la couleur brun. Profondeur 2 à 3 cm max. Pour raccorder soudure au fer à souder avec 2 tubes thermorétractable.
Si ça intéresse, je mettrais des photos et aussi de l'abri pour le mouton.
@sang60, le lien ne fonctionne pas, tu as une photo de ton dresse bordure.
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Je ne sais pas comment poster les photos mais tu fais une recherche sur google et tu trouveras facilement
Il s'agit d un dresse bordure à ne pas confondre avec une débroussailleuse qui fait aussi les bordures mais pas valable dans notre cas
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
C'est ça ton truc : [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=349717dresseborduresexpandit.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/349717dresseborduresexpandit.jpg[/img][/url]
La débroussailleuse peut faire l'affaire en mettant un disque et en tournant cette dernière.
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Oui c est ce genre
Regarde chez stihl
Regarde chez stihl
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
Fil rigide 1,5 mais pas besoin de l'enterrer, ont passe la tondeuse au plus bas et deux mois apres ont ne vois plus le cable ! mais pour mieux le reperer par la suite j'ai pris du rouge
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
Oui le vert d origine c est discret. Meme un peu trop....
A+
A+
Le fil type celui d'origine dans une gaine il n'y a pas mieux !
Mes 4 premières années avec le file juste posé sur le gazon furent assez galère sur la fin: fil qui s'enterre tout seul, se tend et finalement pète....
Depuis plus de 6 ans il est maintenant sous gaine enterrée (petite fente a la bêche) et je n'en entend plus parlé 😉
Bref, si je dois refaireune installation n'enterre tout de suite sous gaine le fil d'origine.
Normandie
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
Juin 2004=> En retraite après 11 saisons et toujours Ok
AM320 + Kit Connect
Fil enterré dans gaine
Abri "maison"
Ambassadeur Husqvarna 2017
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
AM320 + Kit Connect
Abri "maison"
