lame de rechange à 0,256€ chez l'épicier du coin: qui dit mieux?
poildecarotte
Message par poildecarotte »
oui bien sûr! Nous y voilà: le bilan carbone....qui est d'ailleurs parfaitement indépendant de l'aspect "coût" pour l'utilisateur final.
Mais je partage entièrement cette analyse, à savoir qu'après la minimisation des coûts pour l'utilisateur final, il faudrait également à chaque fois faire le bilan carbone de la solution appliquée.
J'y pense à chaque fois lorsque je met mon chalumeau en route et je me demande si je vais recracher plus de CO2 que si je balançais le restant de la lame à la poubelle : on peut bien sûr utiliser la lame d'abord pour un cutter outil classique, mais je n'ai pas un tel besoin d'utilisation de cutter-outil par rapport à la voracité du mouton en terme de consommation de lames.
Le bilan est assez compliqué à évaluer...
Mon sentiment est le suivant: en achetant plus de lames, on émet plus de CO2 du fait qu'on en consomme tout simplement plus, donc c'est toute la chaine économique qui rejette plus de CO2. De façon générale, il est toujours préférable de réutiliser au maximum du matériel ancien avant de songer à se procurer du neuf.
Mais j'avoue ne pas pouvoir mettre de chiffres précis derrière...c'est du pifomètre.
Les vis: ça fait 6 mois que j'utilise 2 jeux de vis et ç'est bien parti pour encore durer.
La technique est simple:
- premièrement il faut un tournevis "idéalement" adapté aux trous des vis. Il y a différentes formes de cruciforme. Il faut en choisir une qui présente le maximum de surface de contact avec la vis afin de minimiser l'usure de la vis lors de l'application de l'effort mécanique.
- ensuite chaque jeu de vis doit être minutieusement nettoyé à chaque changement de lames. Pour ce faire je laisse macérer les vis sâles dans de l'alcool à brûler durant tout le temps que me sert l'autre jeu de vis (15 jours en gros). L'alcool à brûler va faire eclater les cellules de l'herbe restée accrochée aux vis sales: on le voit bien, l'alcool se colore en vert, signe que la chlorophyle s'est fait dissoudre. Les vis trempées dans l'alcool sont ensuite brossées à l'aide d'une mini brosse en fer dont les brins sont suffisamment durs pour gratter l'herbe accrochée, mais pas trop sinon ils rayent la vis. Ils doivent être assez souples pour pénétrer dans les interstices de la vis. On obtient ainsi à chaque fois un jeu de vis propres comme au premier jour.
- le tournevis, son placement et la manière de s'en servir a également une importance fondamentale car c'est en voulant aller vite et en ne plaçant pas bien le tournevis dans l'axe de serrage de la vis qu'on l'abime. Le dosage de la force de serrage a également son importance: suffisamment pour être sûr que la vis ne bougera pas, mais pas trop pour ne pas risquer de casser la vis dans le plateau de coupe.
- une précaution supplémentaire est le test des vis avant leur serrage dans l'automover: je serre un boulon dans l'étau et je fais un test de serrage à fond(force de serrage bien suppérieure à celle que j'appliquerai lors de la mise en place dans l'AM) de la vis pour vérifier qu'elle ne casse pas, car je n'ai pas envie de me retrouver avec une vis bloquée dans le plateau de coupe ce qui m'obligerait à remplacer ce plateau.
spip67
Message par spip67 »
Regarder ce site en Allemagne , tres bien fournie en couteaux et vis, ainsi que des 3M Scotchlok .
[url http://stores.ebay.fr/Verbinder-Automower_W0QQ_trksidZp284.m184QQ_trkparmsZalgo%3DDR%252BCRX%26its%3DS%252BI%252BSS%26itu%3DISS%252BUCI%252BSI%26otn%3D12]
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
boxswiss
Message par boxswiss »
une petite information que vous connaissez peut-être déjà. Les lames qui ont été livrées avec mon 230 ACX sont symétriques et possèdent 2 trous. Je fais cette remarque après avoir vu les lames sur ce forum qui sont différentes.
AM 230ACX B:36 v2.80
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
2 jours de repos/semaine
2 zones separees via relais
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
poildecarotte
aha...c'est nouveau ça. Est -il possible de mettre une photo en ligne ?
boxswiss
On y pensera. Mais cela fait que le prix des lames officielles est moins élevé que prévu car utilisables 2 fois !!!
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
poildecarotte
oui ça va dans le bon sens: à votre avis pourquoi les lames jusqu'à présent avaient deux coins coupés?
On aurait pû penser que c'est pour que la lame soit moins lourde à l'arrière...les nouvelles lames prouvent bien que ce n'était pas nécéssaire techniquement.
En revanche en coupant ces deux petits coins en tant que constructeur on peut espérer en revendre deux fois plus...
melinm
Message par melinm »
Effectivement, maintenant les lames ont 2 trous et sont symetriques
[URL=http://img256.imageshack.us/my.php?image=img2098a.jpg][IMG]http://img256.imageshack.us/img256/431/img2098a.jpg[/IMG][/URL]
AM 230ACX B:36 v2.61
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
poildecarotte
ah oui pas mal! en plus les trous sont assez proche du centre, plus en tous les cas qu'avec la lame traditionnelle me semble-t-il.
Donc la largeur de coupe a légèrement diminué avec la nouvelle lame et les lames se rétractent plus facilement.
melinm
Je ne connais pas la taille des autres lames, mais celle-ci font 3,5 cm avec l'axe du trou à 2,5 cm
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
poildecarotte
ici une image des anciennes lames à gauche:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/57/lame-de-rechange-a-0-256-chez-l-epicier-du-coin.html?lm=2358&a=88509,3290705292#message_2358]
3,5cm aussi de long et axe du trou à 2,3cm. Donc finalement le trou est au même endroit, c'est pas les 2mm qui vont changer quelque chose.
spip67
intéressant ces nouvelles lames et très pratique comme on peut les utiliser deux fois , mais leurs prix doit être plus cher aussi ?
je suppose qu'on peut aussi les utiliser avec une 220 AC, les trouve t'on déjà sur le net ou faut il les acheter chez un revendeur agrée.
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
poildecarotte
sur http://www.automower.info ils ont encore les anciennes lames et pas de nouvelles....à mon avis ça va mettre un certain temps jusqu'à ce que les stocks soient écoulés...
jo
Message par jo »
Et si de plus en plus de bergers ont opté pour le maître achat: les lames de cutter, ça pourrait même mettre un temps certain.
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
Biscott
Message par Biscott »
Avec ma 220, j'ai reçu les anciennes lames! (il y a un mois)
AM 440
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
poildecarotte
et voici où l'on peut se procurer ces fameuses nouvelles lames:
[url http://www.mower.ch/index.php?id=744]
Prix doublé par rapport aux lames classiques !!!
Biscott
Je pense que lorsque je n'aurai plus de lames d'origine, les lames de l'épicier du coin feront très bien l'affaire.
AM 440
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
jihemvda
Message par jihemvda »
Je n'ai pas encore trouvé de lames de rechange chez Trafic.
Par contre, chez Hubo elles sont à 1,7 euro les 10, soit 0,17 pièce. Ce sont les moins chères que j'ai trouvées jusqu'à présent.
Comme il faut les placer par deux, cela nous fait 6 lames par jeu, soit 1,02 euro le jeu. (6 euros le jeu chez mon revendeur officiel.)
L'astuce judicieuse fonctionne à la perfection et les lames semblent plus résistantes que celles d'origine. Quant aux vis, voir le forum qui traite du sujet. (9,5 euros tout compris chez goetz pour 50 pièces).
AM 220AC v2.50
février 2007
Burdinne (Belgique)
environ 7 ares
poildecarotte
allez, voyons si on peut faire mieux depuis [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/57/lame-de-rechange-a-0-256-8364-chez-l-epicier-du.html?lm=3256&a=992791,019828676#message_3256] :
[url http://cgi.ebay.de/1000-Teppichmesser-Cuttermesser-Klingen-18-mm-Abbruch_W0QQitemZ230334300176QQcmdZViewItemQQptZDE_Haus_Garten_Heimwerker_Handwerkzeug?hash=item230334300176&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1232%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318]
1000 lames à 50€ soit 5 cents la lame d'où on peut extraire 3 demies lames pour l'AM grace au perçage de trous dans la lame de cutter, cf [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/346/comment-percer-une-lame-de-cutter-lame-de-recha.html], ça fait 3,33 cents la lame d'AM soit [b]10 cents tout ronds[/b] le remplacement total des 3 lames de robot.
Et on ne parle pas de la possibilité de réaffutage...
melinm
Questions idiotes peut-être,
pourquoi placez-vous toujours 2 lames de cutter opposées ou pourquoi les lames d'origine ont un double tranchant, le moteur tourne dans les 2 sens ?
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
poildecarotte
oui il alterne le sens de rotation à chaque sortie
