RS630
RS630
juste pour dire que lorsque le bruit de référence est à peine audible à quelques mètres le multiplier par 10 ne va pas donner au final un bruit effrayant.
J'ai maintenant les deux systèmes de tontes, le plus bruyant reste acceptable, bien plus acceptable que les éoliennes qui ne sont pas très loin!
RS630
Qu'en est-il de la RS630 lors d'une 1ère tonte ? gazon 10cm ?
Est-elle efficace sur gazon humide ?
Frank
Frank
Robomow RL2000
2010
Superficie totale de tonte : 25 ares
20 ares (zones arrière)
5 ares (zone avant)
Les 2 zones sont séparées par une cloture.
2010
5 ares (zone avant)
RS630
Elle passe sans problème en position haute, j'ai désactivé le capteur pluie, cela vaut mieux en Normandie! je tonds donc même sous la pluie. La coupe de la totalité de la surface 2 fois par semaine est très satisfaisante.
J'ai fait une 1ère tonte fin Mars pour tout ré-égaliser, elle tourne actuellement 1 fois par semaine (soit pour ma surface 9 sorties).
ci dessous quelques renseignements supplémentaires.
Voici quelques informations techniques récupérées auprès d'un revendeur, elles concernent la RS630.
Charging time 120 min
Mowing Time 120 min
Searching Base 20 min
Cycle Time 260 min
Max Cycles (06:00-23:00) 4 Cycles/Day
Recommended lawn size 3000 [m²]
Area Range set by User Hrs. No. of Operations
0- 50 m2 0,3 h 0,2 cycles
50 - 100 m2 0,6 h 0,3 cycles
100 - 150 m2 0,9 h 0,5 cycles
150- 200 m2 1,2 h 0,6 cycles
200 - 250 m2 1,5 h 0,8 cycles
250 - 300 m2 1,9 h 0,9 cycles
300 - 350 m2 2,2 h 1,1 cycles
350 - 400 m2 2,5 h 1,2 cycles
400 - 450 m2 2,8 h 1,4 cycles
450 - 500 m2 3,1 h 1,5 cycles
500 - 600 m2 3,7 h 1,9 cycles
600 - 700 m2 4,3 h 2,2 cycles
700 - 800 m2 5,0 h 2,5 cycles
800 - 900 m2 5,6 h 2,8 cycles
900 - 1000 m2 6,2 h 3,1 cycles
1000 - 1100 m2 6,8 h 3,4 cycles
1100 - 1200 m2 7,4 h 3,7 cycles
1200 - 1300 m2 8,0 h 4,0 cycles
1300 - 1400 m2 8,7 h 4,3 cycles
1400 - 1600 m2 9,9 h 5,0 cycles
1600 - 1800 m2 11,1 h 5,6 cycles
1800 - 2000 m2 12,4 h 6,2 cycles
2000 - 2200 m2 13,6 h 6,8 cycles
2200 - 2400 m2 14,9 h 7,4 cycles
2400 - 2600 m2 16,1 h 8,0 cycles
2600 - 2800 m2 17,3 h 8,7 cycles
2800 - 3000 m2 18,6 h 9,3 cycles
Il s'agit de données normalisées pour une pelouse simple rectangulaire plate et sans obstacles, cela permet cependant d'avoir une idée pour optimiser l'installation.
Mowing Time 120 min
Cycle Time 260 min
RS630
Mheller,
Merci pour les infos.
Mon terrain est sans obstacles mais en pente légère.
Robomow RL2000
2010
5 ares (zone avant)
2010
5 ares (zone avant)
RS630
Faut-il prévoir un abris ?
qqun utilise-t-il l'app robomow ? est-ce efficace ?
Robomow RL2000
2010
5 ares (zone avant)
2010
5 ares (zone avant)
RS630
J'utilise l'abri naturel de feuillage, l'important c'est que la base soit à l'ombre.
L'appli Robomow, maintenant en français, est pour moi suffisamment efficace. Je m'en sert entre autre pour tondre les petites zones hors périphériques à la manière d'une voiture télécommandée.
RS630
S'il est important que la base soit à l'ombre. je devrai prévoir un abri...
Robomow RL2000
2010
5 ares (zone avant)
2010
5 ares (zone avant)
RS630
J'utilise l'appli sur ipad en français depuis peu. La traduction est un peu approximative, mais l'appli est assez claire. A ce stade, je n'arrive pas encore à visualiser le calendrier et/ou la date et l'heure de la prochaine tonte.
Nous avons construit un abri, bien que la machine soit globalement à l'ombre. Si j'ai bien compris, le positionnement à l'ombre est important pour préserver la batterie lors des phases de charges (pour éviter une surchauffe).
Pour l'abri, je posterai quelques photos d'ici peu dans le topic des abris.
++ Manu.
++ Manu.
Emmanuel
RC306
avril 2015
Belgique (région de Wavre)
500 m²
RC306
avril 2015
500 m²
RS630
Merci Manu pour les futures photos,
L'appli serait aisée pour pouvoir éventuellement gérer la tonte (ou pas) depuis mon boulot...selon changement de temps par exemple...
a+
a+
Robomow RL2000
2010
5 ares (zone avant)
2010
5 ares (zone avant)
RS630
[quote le 15/04/2015 à 10:26:40, frankv7 a dit :]L'appli serait aisée pour pouvoir éventuellement gérer la tonte (ou pas) depuis mon boulot...selon changement de temps par exemple...[/quote] Non, ça marche avec la solution Husqvarna (celle de Poildecarotte et lofficielle), puisque basée sur wifi. Lappli Robomow est basée sur bluetooth, qui ne marche que quand on est à une distance de moins de 10 m.
RS630
ah ah ...ok
dommage qd même. l'option (l'appli) est un peu futile...pour moi en tout cas.
Robomow RL2000
2010
5 ares (zone avant)
2010
5 ares (zone avant)
RS630
l'appli est obligatoire pour certains paramétrages. De plus l'écran de controle sur le mouton pour les modèles RC est plutot inbuvable (manuel nécessaire).
l'appli permet également de piloter le mouton manuellement. Pour la distance avec un iphone j'en suis bien à 15-20m. Sous android on est plus a 3m!! qd çà marche...
j'ai appelé robomow pour l'histoire du calendrier qui ne s'affiche pas, il s'agirait d'un bug qui fera l'objet d'une nouvelle version de l'appli
N'hésitez pas à les appeler pour signaler toute bizarrerie (03 68 78 04 07), ils parlent français!
Robomow rc312
Mise en route 05/04/2015
FW:v164
Appli Robomow: 1.66
900m² plat
Dpt Ain
FW:v164
Appli Robomow: 1.66
900m² plat
Dpt Ain
