Cohabitation Chien - Automower (système "petsafe")
j'aimerais faire l'achat d'un mouton mais en discutant avec mon revendeur j'ai appris qu'il y avait une incompatibilité avec les clôtures pour chiens invisibles qui fonctionnent sur le même principe que les Automowers c-a-d fil enterres avec ondes qui déclenchent le collier électrique si le chien s'approche du fil j'aimerais savoir si quelq'un a eu des problèmes de ce genre et s'il existe des solutions
merci d'avance
merci d'avance
AM 230ACX b:36 v2.60
avril 2009
région Verviers
+-1200 m2
avril 2009
région Verviers
+-1200 m2
Sur mongazon.fr, jpk proposait de faire passer les deux signaux (tondeuse et chien) dans le même fil. Si les fréquences utilisées le permette bien sûr. Mais je ne pense pas que des tests aient été effectués. Apparemment, la fréquence change avec le code pin de l'AM. Des tests s'imposent donc.
AM 440
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
boulflo-region verviers belgique
oui donc on sait que le système "petsafe" par exemple est perturbé par les émissions du robot, on avait déjà un cas de témoignage sur l'ancien forum. Le voisin avait un petsafe et la personne devait éteindre son robot pour que le petsafe puisse fonctionner. Donc à fortiori si vous voulez avoir les deux systèmes sur la même propriété ça risque d'être coton. Si toutefois vous le faites, il y a des spécialistes ici sur le forum qui pourront vous aider à minimiser les interférences entre les deux systèmes mais je ne peux pas vous garantir par avance le succès de l'opération.
Attention le multiplexage des signaux sur le même cable périphérique...c'est encore plus "coton" que la simple cohabitation.
merci pour les infos, mon revendeur m'a dit qu'il avait eu le cas de 2 voisins 1 avait le système petsafe (ce qui est mon cas aussi) l'autre venait d'acheter un Automower et ils ont ramé pendant un moment avant de comprendre pourquoi la tondeuse ne fonctionnait pas correctement finalement le 2ème a jeté l' éponge et attend que le chien du voisin meure pour voir enfin brouter son mouton
il m'a dit qu'il y avait des interférences jusqu'à 8 mètres est-ce possible
j' aimerais quand même pouvoir tester et éventuellement faire une portion "chien" et une autre "tortue"
si quelqu'un a plus d'info merci
avril 2009
région Verviers
+-1200 m2
avril 2009
région Verviers
+-1200 m2
quelles sont donc les surfaces en jeu ? Une solution serait de trouver un fonctionnement alternatif: ou bien le chien est dehors, ou bien le mouton.
j'avais pensé au départ mettre les 2 systèmes et brancher un et puis l'autre en fonction du besoin mais mon revendeur m'a dit que cela allait être fastidieux car chaque fois que je désalimenterai la tondeuse je devrais aller moi-même dans le jardin relancer manuellement le mouton
j'ai également pensé à acheter une 230 acx pour avoir moins de temps de tonte et éventuellement arriver à la faire tondre en grande partie la nuit
je dois avoir +- 1000 m2 à tondre
avril 2009
région Verviers
+-1200 m2
avril 2009
région Verviers
+-1200 m2
La "tonte de nuit" et le "chien de jour" serait probablement la meilleure solution. Quant au choix entre 220AC ou 230ACX, celà dépend de la durée que vous voulez donner à une nuit, mais si la nuit est longue (10 à 11 heures), il me semble que la 220 pourrait vous convenir parfaitement.
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
[quote le 27/03/2009 à 06:25:19, boulflo a dit :] mon revendeur m'a dit que cela alait etre fastidieux car chaque fois que je desalimenterai la tondeuse je devrais aller moi meme dans le jardin relancer manuellement le mouton[/quote]
pas forcément, il faut programmer les timers du mouton pour qu'il soit à sa base pendant que votre chien est lâché, dans ce cas il rentre tout seul et vous n'avez rien à faire.
Il vous faudra néanmoins faire un automatisme de basculement des cables de la base du robot vers le système petsafe. Si vous utilisez un cable guide (très très recommandé), il faudra également le débrancher de la base du robot. Bon c'est quelques relais et un automatisme de commande, rien de sorcier.
Le tout est de savoir maintenant quelles sont les heures de sortie de votre toutou et si ceux-ci peuvent être fixés au moins au niveau de la semaine ?
Si l'installation de tonte est bien optimisée et le terrain pas trop compliqué/accidenté, le 220AC devrait suffire [ok je vois que Jo est du même avis simultané]. Un plan, une image aérienne permettrait d'y voir plus clair.
[quote le 27/03/2009 à 06:25:19, boulflo a dit :]chaque fois que je désalimenterai la tondeuse je devrais aller moi-même dans le jardin relancer manuellement le mouton[/quote]Normalement lorsqu'on éteind la base ou ouvre la boucle périphérique, l'AM le détecte immédiatement [i]pas de signal de câble[/i] et s'arrête. Lorsque le signal revient, cela démarre tout seul. Pas besoin d'intervention.
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
je pense qu'il vaudrait mieux que le robot soit rentré à la niche quand le toutou est de sortie. En effet pour qu'il puisse redémarrer il faut qu'il soit allumé et donc s'il est dehors tout seul allumé, sa batterie va se vider donc lorsqu'il redémarre, il a le ventre vide. C'est mieux de le faire patienter à la maison, au moins il aura sa batterie au top dès sa prochaine sortie.
Si je vous comprends bien poildecarotte, un seul fil périphérique suffirait à boulflo pour faire fonctionner ces deux systèmes, mais pas en même temps. Avec le système de relais automatisés, le système de l'AM se coupe lorsque le Petsafe s'allume et vice et versa.
Si un jour boulflo rentre tard (fiesta ou très longue journée de boulot) il devra sortir le toutou à la laisse. Petit inconvénient, mais moindre mal.
AM 440
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
je pense que je devrais quand même placer un fil pour l'AM car l'emplacement de celui placé pour le chien ne conviendra pas pour le mouton et je n'aurai pas envie de voir rentrer ma tondeuse dans ma cuisine
avril 2009
région Verviers
+-1200 m2
avril 2009
région Verviers
+-1200 m2
J'ai l'impression que le sujet détaillant de la présentation de boulflo s'oriente vers une discussion dédiée au partage de sa pelouse entre chien et mouton, et que ce thème mérite peut-être un topic à lui tout seul.
Pour traiter de ce sujet où il risque d'y avoir beaucoup de choses à dire ou à imaginer, ne serait-il pas préférable de regrouper toutes les idées dans une nouvelle discussion qui pourrait s'intituler:
dans la rubrique "Installation et configuration du robot"
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
@Biscott: oui c'est ça bascule ou exclusif entre les deux avec utilisation commune du fil périphérique mais pas simultanément les deux systèmes.
@jo: ok je déplacerait la discussion dans la partie configuration avec ce nouveau titre
pendant que l'AM est dans la station (donc en charge ou en timer ou en mode "à la maison"), il est tout à fait possible de déconnecter les cables (périf et guide) puis de les reconnecter un peu avant qu'il ne parte au boulot. Il faudra vérifier que le système petsafe supporte également ce type de traitement (débranchement rebranchement des cables d'émission) et qu'il ne se mette pas en mode "défaut", sinon c'est un peu plus compliqué à switcher il faut brancher un second cable factice de court circuit du petsafe avant de débrancher le cable du jardin.
Je pense que dans le cas de boulflo, deux câbles distincts seront nécessaires. (câble petsafe laissant une ouverture au niveau de la cuisine). -> déconnexion du câble AM la journée et extinction du système petsafe la nuit !
AM 440
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
je suis d'accord avec biscott pour les 2 cables car de toutes facon le premier est deja enterré et son emplacement ne sera pas compatible pour l'AM
pour info a PDC le systeme pet safe est tres simpliste ce n'est q'un petit boitier a brancher au secteur auquel on relie les deux fils de la boucle que l'on enterre et peu de reglage : une molette qui regle l'intensite de l'onde et un curseur a 3 positions( je crois qu'il peut changer la frequence;mais je ne suis plus sur de son usage)je jeterais un oeil au mode d'emploi demain
cela dit en passant il pourrait facilement servir de detecteur de rupture de cable pour l'AM(juste connnecter la boucle peripherique au boitier et passer avec le collier du chien le long du fil pour trouver au il ne fonctionne pas)
avril 2009
région Verviers
+-1200 m2
avril 2009
région Verviers
+-1200 m2
si le petsafe est branché sur un cable d'AM rompu, à mon avis il ne fonctionne pas: il lui faut vraissemblablement également une boucle fermée pour que les "chataignes" du boitier soient envoyées dès dépassement du cable.
fonction redondance: si le cable de l'AM est rompu, vous pouvez songer à basculer sur le réseau existant petsafe, le temps de trouver la coupure. Le mouton ne tondra que dans l'enclos du chien, mais c'est mieux que rien.
Je possède une clôture pour chien Petsafe qui est pour la moitié de sa longueur contiguë au fil périphérique de mon AM230. Pendant la saison de tonte, ces deux systèmes fonctionnent en permanence et je n'ai jamais eu aucun problème. Ce dont je suis sûr c'est que le système Petsafe ne perturbe aucunement le fonctionnement de ma tondeuse. Par contre le système Petsafe fonctionne mais là où les deux fils sont contigus, j'ai déja constaté que le signal sonore du petsafe se déclenchait un peu plus tôt que prévu (c-à-d à une distance plus grande que la normale) mais mon chien ne s'est jamais enfui. Mon marchand m'avait dit au moment où j'ai acheté mon AM qu'il fallait mettre un certain code (dont je ne me souviens) plus afin que les systèmes n'interfèrent pas. (Comme dit plus haut le code détermine la fréquence.) Je n'ai jamais utilisé ce code et j'ai mis un code qui me convenait et n'ai à ce jour eu aucun problème. Voilà tout ce que je peux dire à ce propos.
