Conseille pour mon installation
marsoupy
Message par marsoupy »
Je fais appel à tout les experts du forum.
Comme je compte placer la bête moi-même, j'ai besoin de vos conseille pour bien placer ma base et si vous avez d'autres trucs au passage, ils sont les bien venu.
J'ai fait un petit plan pour présenter mon terrain.
Oups je dois chercher comment poster mes images...
RS612 mise en marche 06/05/2015
Terrain simple de +/- 750 m2 en 2 zones.
Ht coupe 50
Manuwsp
Message par Manuwsp »
POur poster une image, utilise un hébergeur d'image comme hostingpics et insère le lien "forum 1" dans ton message.
Emmanuel
RC306
avril 2015
Belgique (région de Wavre)
500 m²
marsoupy
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=418426planConvertImage.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/418426planConvertImage.jpg[/IMG][/URL]
Ht coupe 50
marsoupy
La partie avant:
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=168690JAR2.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/168690JAR2.jpg[/IMG][/URL]
Le long passage sur le coté vu de devant puis derrière:
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=855868JAR3.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/855868JAR3.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=273761JAR1.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/273761JAR1.jpg[/img][/URL]
Pente sur le coté et l'abri au fond:
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=714204JAR4.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/714204JAR4.jpg[/img][/URL]
Le fond du jardin avec 2,7m de largueur entre les sapins et les framboisiers:
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=481784JAR5.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/481784JAR5.jpg[/img][/URL]
Je dois encore arranger et lisser quelques parties avant son arrivée.
Ht coupe 50
T'as pas des timbres plus petit ? _o_
marsoupy
Les photos sont grandes! Il suffit de cliquer dessus.
Je ne sais pas pourquoi elles sont si petites sur le forum...
Ht coupe 50
D'une part tu as choisi un mauvais lien: http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_848117IMG2900.jpg,
il s'agit là d'une vignette forum
tu aurais du choisir " lien forum":
comme ceci [*url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=*848117IMG2900.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/*848117IMG2900.jpg[/img][/url]
(enlève les *) ce qui donne cela:
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=848117IMG2900.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/848117IMG2900.jpg[/img][/url]
Ensuite ton image d'origine est mal dimensionnée, il faut au moins du 640 par 480, toi tu as mis du 320 par 240.
marsoupy
Je modifierai ça demain...
Ht coupe 50
marsoupy
Et bien voilà, la bête est en commande... (via robocleaners.be)
Avant tout, problème de photo sur le forum. J'ai suivi vos conseilles, mais maintenant, la photo est trop grande... y a t il moyen de la réduire?
Ht coupe 50
suptouch
Message par suptouch »
Salut
Tu peux modifier la résolution de ton plan ? Ça déséquilibre complément la lecture du post surtout sur smartphone
Lorient (56)
700m2 en 1 zone principale
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
Thibaut
Message par Thibaut »
Salut Marsoupy,
Pour les passages plus étroits, aucun soucis car tu a toujours plus de 2m. La mienne passe du la zone principale a la zone secondaire dans 1m40.
Pour l'installation de ta base, le mieux est sur une surface plane. Une légère pente montante ou descendante ne pose pas de problème, mais pas une pente de coté comme sur ta photo avec l'abris de jardin. D'après ce que je peux voir sur ton plan, je disposerais la base le long des 17,5 m a coté de l'abris ou le long des 23,3m.
Bàt
Thibaut
Belgique - Malonne
Terrain normal
legère pente
1500m2 - 2 zones
Robomow TS 1800
Mise en service le
20-04-2015
Je vais devenir un pro des images à défaut des moutons!
Tu as simplement oublié de redimensionner avant de charger sur HostingPics
Ton plan plus lisible en 600x800 voilà
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=219345150464plan.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/219345150464plan.jpg[/img][/url]
Maintenant cela manque de légende, où est ton arrivée électrique et quel endroit privilèges-tu pour la base?
marsoupy
Voilà J'ai réussi l'op sur les images... merci Mheller.
Voici l'abri de jardin, ou je pensai mettre le mouton sur sa droite, je dois encore aménager, retirer l'arrivée d'eau et la mettre sur la gauche.
Aménager le terrain pour qu'il soit plat, je dois encore aller chercher de la terre...
Je compte faire comme sur cette video (https://youtu.be/QgwrRea4zYk ou https://youtu.be/L-uzHtoGA3Q).
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=116573JAR6.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/116573JAR6.jpg[/IMG][/URL]
Il y a l'électricité dans l'abri.
Ht coupe 50
marsoupy
Voici le plan avec les lieux de prise de vue et les emplacements possible pour la base.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=826297PLAN2.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/826297PLAN2.jpg[/IMG][/URL]
Ht coupe 50
Bepu
Message par Bepu »
Pour la base, je te conseille de l'écarter de l'abri de jardin de quelques mètres (2 m environ), histoire que ton mouton soit bien en ligne droite avant d'y arriver.
Il aura plus facile d'y entrer...
Robomow RS612
Mise en service: 03/2015
Belgique - Province de Namur
1.000 m²
marsoupy
J'aurai bien aimer faire comme sur cette vidéo.
Je crois que des test seront nécessaire...
[media]https://youtu.be/ehjg9NO9V44[/media]
Ht coupe 50
Effectivement il faut faire des tests quand on sort un peu des règles générales.
A 10cm près cela passe ou pas, mais le résultat en vaut souvent la peine, un installateur professionnel n'a pas le temps et la patience.
Il faut un mois pour que la pelouse soit impeccable, il faut aussi un mois pour peaufiner l'installation, je ne compte plus les fils que j'ai du bouger de quelques centimètres!
marsoupy
Voilà le nouveau copain de wall-e (le robot aspirateur) est arrivé à midi! Ils ont fait très vite chez robocleaners.be, commander vers 23h le samedi et livrer aujourd'hui mardi.
Petite question au passage, j'égalise certaine partie du gazon et je dois ressemer du gazon, il n'y a pas de problème à faire passer la tondeuse ou il faut attendre qu'il repousse?
Ht coupe 50
Salut
J'éviterais de faire rouler dessus le temps que le gazon lève et s'implante correctement, surtout si météo humide car la couche supérieure de terre risque d'être emportée avec le semis par les roues.
Avec mon AM je mettrais des obstacles en dur (planches par ex) pour empêcher le passage. Avec un RS ça doit aussi être possible, non ?
