Conseille pour mon installation
marsoupy
Message par marsoupy »
Ok merci.
Ca pose problème si c'est le long du périmètre? Peut être pour la mise en service?
RS612 mise en marche 06/05/2015
Terrain simple de +/- 750 m2 en 2 zones.
Ht coupe 50
Très franchement sur de petites superficie je ne me suis jamais préoccupé de la repousse de l'herbe, j'ai terrassé là où il y avait besoin, mis ou pas mis quelques graines, la nature a fait son job plus ou moins rapidement. De toutes façon, le mode de coupe et le poids des moutons n'a rien à voir avec une autoportée, il suffit de damer ou rouler l'endroit que l'on a resemé.
Constat amusant, sans rien faire, depuis 1 mois que ma RS630 tourne, j'ai de nouveau une herbe très fine qui apparaît sous des arbres où rien ne poussait! C'est encore clairsemé mais très encourageant.
Bepu
Message par Bepu »
Le poids non mais s'il s'agit d'une zone où le mouton manoeuvre beaucoup, le passage des roues est suffisant pour abîmer une herbe jeune et pas encore très fournie
Robomow RS612
Mise en service: 03/2015
Belgique - Province de Namur
1.000 m²
suptouch
Message par suptouch »
E
Lorient (56)
700m2 en 1 zone principale
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
marsoupy
Et bien voilà, le câble périphérique est placé il m'a fallu près de 4 heures, mais j'ai été arrêter plusieurs fois pas la drache national.
Maintenant encore une fois Do-do pour lancer la bête sur le terrain.
Je croise les doigts pour que mon installation de ma base fonctionne.
Ht coupe 50
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas ,, mais des ajustements serons certainement nécessaires ..
j'en suis à ma 3ème saison , et j'en fait encore ...
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
suptouch
On attend ton retour .je commande ma bête demain
As-tu une photo de l'installation de ta base ?
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
marsoupy
Je ferai une petite vidéo si ça fonctionne... Mais il n'y a pas de raison...
Ht coupe 50
marsoupy
Une petite question, elle suit le câble mais avec un décalage de +/- 5 cm sur la gauche y a t il un réglage à effectuer?
Ht coupe 50
marsoupy
Voici mon montage pour le placement de ma base.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=332697FullSizeRender.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/332697FullSizeRender.jpg[/IMG][/URL]
et une petite vidéo pour la voir en action. On entend sur la vidéo une vibration, c'est du à la hauteur de coupe à 60 et vu qu'il n'y a que de la terre, ça vibre. Mais une fois dans l'herbe, plus de vibrations...
[media][/media]
Ht coupe 50
Manuwsp
Message par Manuwsp »
Bonne installation.
Merci pour la vidéo.
++ Manu.
Emmanuel
RC306
avril 2015
Belgique (région de Wavre)
500 m²
suptouch
Bonsoir
dans la notice la base est installée sur la câble en ligne droite.
Pouvez-vous préciser comment vous avez passé le câble périphérique de la rs612 dans le cas d'installation de la base dans ce genre de coin ? Le robot a-t-il plus de mal à rentrer ? (Il ressort sur ta vidéo)
Remarque : Le modèle RC peut être installé en dehors de la zone de tonte, mais il faut le configurer et laisser dépasser le câble périphérique de 10 cm de la base.
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
