Un abri pour le robot ? [astuce JPMalef base en retrait]
Après de multiples essais, la preuve est faite par Axiom. Il n'arrive pas à la mettre en oeuvre!
Je crains qu'il faille [b]respecter le plan et la programmation...[/b] et donc ce sera très restrictif. Cela ne marchera pas dans toutes les programmations!
Ce qui veut dire qu'il n'arrive pas à reproduire l'identique de votre installation!... Il y a un bug sinon ça marcherait. Pour cela il a besoin d'aide concrète, il a besoin de mesures précises et probablement de la programmation qui va avec. Il a demandé votre copie (car un dessin ne suffit pas, je pense) pour comprendre comment placer ses câbles. Il est facile de repérer des câbles (en fonction) même enfouis dans le sol avec un transistor sur AM.
Donc en respectant la largeur minimale recommandée par Husqvarna, on permet probablement toutes les programmations (du moins beaucoup plus).
Chaque fois, que l'on déroge, il faut tout réfléchir car c'est systémique le fonctionnement d'un robot!
Une base en dehors de la pelouse...
Un passage très étroit...
Un abri avec des parois...
Un multizone...
demandent des dérogations!... et on ne peut faire n'importe quoi. (no)
Bref, il ne suffit pas de transférer une "partie" de la solution et croire que c'est gagné.
Un multizone...
La seule question, où est le signal "N".
Si tu reprends mon dessin, ensuite mes indications de mesures, ensuite tu regarde la réalisation de Axiom, c'est pas très ressemblant. BD
Une grande règle: lorsque l'on teste une nouveauté, on ne peut changer qu'une chose à la fois.
Pour moi, l'entonnoir à un angle trop aigu, et restreint la possibilité de flairer le signal "N".
Donc, retour à mon schéma initial, sans entonnoir, juste pour tester, ouverture du périphérique devant les visses de la base. Et on observe le résultat.
Si cela fonctionne, alors on change une seule chose, et on observe, etc...
Si cela ne fonctionne pas, on mesure, et on essaie de comprendre pourquoi.
- Tondeur robotisé
je voulais vous faire profiter de mon abri,bah esthetiquement c'est pas terrible mais facile à réaliser!une récupération de tonneau plastique coupé !
[a ][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=270349DSCF0776.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/270349DSCF0776.jpg[/IMG][/URL][/a]
[a ][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=758318DSCF0774.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/758318DSCF0774.jpg[/IMG][/URL][/a]
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
Règlage de la hauteur de coupe de plus en plus difficile
Je constate que la poignée pour règler la hauteur de coupe est de plus en plus difficile à tourner. Vous auriez une solution pour y remédier? Je dois avoir de l'herbe coincée dessous ou quelque chose comme ça, mais je n'ose pas trop m'aventurer dans un démontage...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
AM 220AC
mars 2011
Jura (F)
1200 m²
mars 2011
Jura (F)
1200 m²
[c blue][u]Note de modération[/u]:
C'est pas bien de changer le titre d'une discussion.
J'ai ouvert un nouveau sujet pour discuter de la poignée de réglage.[/c]
C'est ici:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/2080/reglage-de-la-hauteur-de-coupe-de-plus-en-plus-dif/goto/24364/?m=14#m24364]
C'est ici:
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
T'as zapper un truc
[quote le 26/04/2012 à 16:32:14, JPMalef a dit :]La portée du signal "N" n'est pas très grande, disons 1 mètre à partir du centre de la plaque de base. [/quote]
voici mon abri, afin qu'il ne soit pas trop visible et que la station soit protégée.
Cependant, c'est assez compliqué pour mon mouton de rentrer: parfois il y est en 1 min, mais parfois il met près d('une heure (2 x il n'a pas su rentrer sur 10 jours). J'ai essayé la technique de jpmalef, mais c'était catastrophique. La rentrée par guide en diagonale est plus efficace, mais pas parfaite. Je continue à tester différentes solutions.
Je trouve que les informaticiens de Husqvarna n'ont pas beaucoup amélioré la rentrée du mouton de puis des années. Cela ne devrait pourtant pas être si compliqué à améliorer...
[http://www.zimagez.com/zimage/2014-05-07191901.php][http://www.zimagez.com/zimage/2014-05-07191844.php ][http://www.zimagez.com/zimage/2014-05-07191727.php][http://www.zimagez.com/zimage/2014-05-07191715.php ]
Peut-être n'as-tu pas bien respecter mes recommandations ? BD
Comment est ton câblage du périphérique devant la base ?
Quel est la valeur du signal N à l'endroit de l'étranglement ?
Waouw, salut JP! Quelle réponse rapide!
J'ai testé comme sur ton dessin, si ce n'est que l'étranglement est plus long (un bon mètre). Avec 10cm du périphérique par rapport au câble guide, il ne voulait pas rentrer. Avec 20 cm il rentrait dans la zone mais très très difficile de se placer dans la base (il faut dire qu'il n'a pas beaucoup d'espace pour manuvrer).
J'ai tout changer aujourd'hui pour le faire arriver à nouveau en diagonale avec le câble guide, sans étranglement: il vient de rentrer après 3 essais, et je vais ainsi un moment pour voir son taux de réussite.
PS: je suis de Gembloux également.
Dommage qu'on ne puisse pas voir tes photos.
Toujours dans le but d'optimiser la position du mouton (il faut qu'il dorme au calme, à l'abri des regards,...), je voudrais le laisser dans un "recoin".
Est-ce que c'est correct de faire ce montage?
[url=http://www.servimg.com/view/13397265/55][img]http://i19.servimg.com/u/f19/13/39/72/65/positi10.jpg[/img][/url]
Merci!!
Merci!!
Pont-à-Celles Belgique
220AC
220AC
[quote le 09/05/2012 à 20:15:19, JPMalef a dit :]
[img http://img406.imageshack.us/img406/4488/image36581417.png]
Je voudrais installer cette astuce, combinée avec deux zones alternées par relais (comme chez toi). Pourrais-tu poster un dessin de la situation telle quelle est chez toi ? De préférence avec quelques mesures. Merci davance.
AM 440 oct.2019
SW:14.03.00
AM 220AC mai 2010 version 2.80 Belgique (Brabant flamand) 1900 m²
SW:14.03.00
Je suis en cours d'installation, et j'ai la même configuration que ci dessus. Je voudrais masquer les fils.
C'est possible de faire passer les 2 fils du signal A (en haut à gauche et à droite) sous la base pour ne pas qu'ils soient apparent ?
Qwench
Thonon - Haute-Savoie
AM 330X - 05/15
700m2 plat
Qwench
AM 330X - 05/15
700m2 plat
J'ai placé les deux câbles périphériques juste contre les bords latéraux de la base, mais pas en dessous, parce-que je n'en avais pas besoin, et que en cas de problème, c'est plus facile pour les atteindre.
Ok, merci. Je vais essayer de les dissimuler à la limite du socle.
Qwench
AM 330X - 05/15
700m2 plat
Qwench
AM 330X - 05/15
700m2 plat
[quote le 26/04/2012 à 15:14:19, JPMalef a dit :] [a http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=500527Baseencastre.jpg][img http://img15.hostingpics.net/pics/500527Baseencastre.jpg][/a]
Le cercle rouge est symbolique, ne représentent pas réellement le signal "N", mais a pour but de montrer qu'il doit impérativement dépasser les bords extérieures du câble périphérique, pour permettre au mouton de trouver le signal "N" avant de percuter le câble périphérique. Ensuite, une fois le signal "N" trouvé, il lâche le câble guide et suit le signal "N" en ignorant le câble périphérique.
Et voici la photo du resultat, où qu'il est mon mouton:
[a http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=558083IMG0799small.jpg][img http://img15.hostingpics.net/pics/558083IMG0799small.jpg][/a]
Pour moi, cette astuce fait partie du top 3 de toutes les astuces de ce forum!
JP, pourrais-tu nous dire quelles plantes tu as utilisé et plus ou moins à quel endroit tu les as plantées par rapport à la base (où à quel endroit tu les mettrais si cétait à refaire)?
Combien de fois par saison dois-tu tailler les arbustes pour que le robot ne sy perde ?
Dans une autre intervention, tu indiques que le goulot ne doit pas nécessairement être aussi étroit que dessiné (la largeur entre les 2 vis devant serait acceptable). Pourrais-tu également indiquer les distances min. et max. qui te semblent acceptables pour la partie courte du périphérique devant la station. Sur ton dessin, ça semble +/- 10 cm. Exact ?
Encore merci pour tes nombreuses interventions, malgré le manque de respect de certains.
Désolé pour mon silence, je suis actuellement très occupé.
Je vais essayer de prendre le temps de refaire ce dessin avec plus d'informations concernant les dimensions.
Pendant longtemps, ce dessin et la photo avait disparu (kidnappé par imageshack.com).
Après de longues recherche dans mes archives, j'ai retrouvé l'image, mais pas le dessin _o_. Je l'ai donc refait rapidement.
Pour la plantation, elle était en place lorsque j'ai acheté la maison.
J'ignore le nom de cette arbre (fortement rabattu).
Et, comme ce coin est actuellement négligé _o_, je n'ai pas encore taillé les branches, le mouton se glisse simple en dessous.
Mais je dois m'en occuper, car les branches devenues plus longues et plus touffues, font de l'ombre devant la base, et le gazon à disparu, rendant cette zone très humide (plein nord, très peu de soleil).
J'ai un projet de tondeuse robot automower 430x pour la saison prochaine.
Je regardais pour les abris. Car je suis déjà sur les plan du mien (:) . Je pensais faire l'astuce de Mr JpMalef, est-ce correct si je la réalise de la façon qui suit ?
[URL=https://imageshack.com/i/pmQHm3cep][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/922/QHm3ce.png[/IMG][/URL]
J'ai lu 35cm par rapport à l'abri ? A l'extérieur, OK, mais comment faire à l'intérieur ? Ou et-ce par rapport aux fils guides ?
Berger AM 430x
Terrain en pente, complexité moyenne
+- 1600m2 dont 1100à1200m2 à tondre
- Tondeur amateur
[quote le 18/05/2016 à 11:19:01, JPMalef a dit :]Désolé pour mon silence, je suis actuellement très occupé.
Après de longues recherche dans mes archives, j'ai retrouvé l'image, mais pas le dessin [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif]. Je l'ai donc refait rapidement.
Et, comme ce coin est actuellement négligé [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif], je n'ai pas encore taillé les branches, le mouton se glisse simple en dessous.
Mais je dois m'en occuper, car les branches devenues plus longues et plus touffues, font de l'ombre devant la base, et le gazon à disparu, rendant cette zone très humide (plein nord, très peu de soleil). [/quote]
Je viens d'installer l'abri pour mon 315X mais je me pose aussi la question de la largeur nécessaire pour le "goulot" d'entrée entre les fils périphériques. Est ce que que vous auriez des infos selon vos réalisations ? Ce montage fonctionne bien avec un retour sur fil guide (qui passe au centre du "goulot" ?
[url=https://ibb.co/BBJdbNC][img]https://i.ibb.co/tD6kgXJ/20190428-173925-resized-1.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/SRzzXL2][img]https://i.ibb.co/f4ssYcb/20190428-173929-resized-1.jpg[/img][/url]
AM 315X Février 2019.
Zone à tondre 800m2
SW 14.03.00
Zone à tondre 800m2
SW 14.03.00
