Application robomow iphone/android
djiwhy
Message par djiwhy »
Je pense qu'une discussion générale Appli Robomow est préférable à 1 pour iOS et 1 pour Android
Donc pour récapituler:
- fonctionnement sur 2 smartphone/tablette différentes
Il faut s'enregistrer de nouveau (comme si on installe le robot la première fois) avec le même email/mot de passe (information en provenance du support)
Testé avec succès sur 1 iOS et 1 android.
- différences notées entre les iOS et android
Android: difficultés de connexion/reconnexion (il faut souvent relancer plusieurs fois!)
lenteur de l'application
pas de menu service (le menu a semble t-il disparu lors de la mise à jour il y a 3 semaines)
iOS: connexion/reconnexion relativement aisée
menu service disponible
Le soft vient d'etre mis a jour (1.60 vers 1.65) dans plusieurs langues (dont le français), le 12/04 sur iOS et Android
Dans cette version, sur iOS on peut se connecter au menu service mais tout est grisé (on ne peut rien modifier)
Mon conseil, rester dans la version 1.60 qui en plus propose la version en français (elle est apparu d'elle même le 11/04 sans faire la mise à jour 1.65) et le menu service est actif (modifiable)
Dans mon cas, sur iphone, je n'arrive pas à activer la tonte automatique! c'est ok sous android.
Les capture d'écran du mode service
[img]http://uprapide.com/images/invite/img-1150_1.png[/img] [img]http://uprapide.com/images/invite/img-1151_1.png[/img]
[img]http://uprapide.com/images/invite/img-1152_4.png[/img] [img]http://uprapide.com/images/invite/img-1156.png[/img] [img]http://uprapide.com/images/invite/img-1157_1.png[/img] [img]http://uprapide.com/images/invite/img-1158_2.png[/img]
N'hésitez pas à partager
edit: la version 1.66 sur iphone permet de nouveau de modifier les paramètres service + appli en français + problème tonte automatique corrigée. Reste le calendrier qui ne s'affiche pas
Robomow rc312
Mise en route 05/04/2015
FW:v164
Appli Robomow: 1.66
900m² plat
Dpt Ain
djiwhy
est ce que lorsque le mouton est chargé et la programmation en auto, sur l'appli apparaît le calendrier de la future tonte?
chez moi çà reste sur "calendrier indisponible" ou "schedule not available"
Si quelqu'un a une capture d'écran qd çà marche. (la capture d'ecran sur le site de robomow ne ressemble pas à ce que j'ai exactement)
merci
Robomow rc312
FW:v164
Appli Robomow: 1.66
900m² plat
Dpt Ain
hyzteric
Message par hyzteric »
Sur android (galaxy s3 lte), c'est effectivement pas top.
Beaucoup d'erreurs de connexion.
Parfois il est impossible de visualiser les paramètres. Mais je suis arrivé de temps en temps à quasiment tout paramétrer via l'appli.
Seule chose que je n'ai pas encore réussi à faire, c'est diminuer l'intensité de tonte d'une zone secondaire.
L'heure de la prochaine tonte n'est jamais disponible.
Bref, y'a encore du boulot...
Robomow RC312 mise en service 18/04/2015
Manuwsp
Message par Manuwsp »
J'ai posé la question chez Robomow. J'attends une seconde réponse.
Je vous tiens au courant.
++ Manu.
Emmanuel
RC306
avril 2015
Belgique (région de Wavre)
500 m²
djiwhy
Ma version 1.66 regle le probleme de programmation des zones sur iphone.
Le menu service est redevenu modifiable.
Reste le calendrier !
Robomow rc312
FW:v164
Appli Robomow: 1.66
900m² plat
Dpt Ain
marsoupy
Message par marsoupy »
Je découvre l'app et j'ai découvert qu'il y a un menu base externe qui permet de placer le robot hors du périmètre de tonde. Quelqu'un a t il déjà tester?
RS612 mise en marche 06/05/2015
Terrain simple de +/- 750 m2 en 2 zones.
Ht coupe 50
Manuwsp
Pour l'appli, le SAV a répondu que ce serait pris en compte dans la prochaine mise à jour. Wait & see.
@marsoupy. J'ai placé le garage de mon robot dans un coin (donc légèrement hors zone). Cela a demandé quelques réglages, mais sans trop de difficulté. Je pense que l'installation hors zone est du même niveau. Pourquoi veux-tu placer ta base hors zone de tonte ?
++ Manu.
Emmanuel
RC306
avril 2015
500 m²
djiwhy
Dans le menu service existe la fonction "narrow passage" c'est à dire passage étroit
par défaut il est désactivé mais on peut le passer à 1 pour le rendre actif
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/786910IMG1285.png[/img]
pour les fâchés avec l'anglais
P204: activation scan dans passage étroit (détection de passage étroit?)
P205: largeur
P206: longueur
est ce que quelqu'un a tester? est ce que robomow a introduit/va introduire la fonctionnalité des husqvarna?
est ce que chez hsq le passage étroit ne sert que pour le passage d'une zone à l'autre?
Robomow rc312
FW:v164
Appli Robomow: 1.66
900m² plat
Dpt Ain
tuleggi
Message par tuleggi »
Ce que je comprends pas c'est le mot "scan".
Aujourd'hui on peut déjà avoir un passage étroit a configurer avec le câble.
Mais un passe très étroit normalement ne permet pas la tonte - juste le passage.
Il faut donc tricher et ne pas faire un passage mais une délimitation de zone ou normalement il faudrait avoir une largeur de 2M si je me rappelle bien.
Peut-être "scan" voudrait signifier qu'il t'ont aussi les passages étroits?
Robomow RC304 de 2014
jardin complexe - 4 zones
Mise à jour logicielle 2016 (firmware v.183) + roues larges
Belgique (donc bcp de pluie! rain sensor à 28)
- J'ai eu un Bosch Indego en 2013
djiwhy
Moi je pense que ca viendra en remplacement des dessins de configuration quand meme pas tres pratique
Robomow rc312
FW:v164
Appli Robomow: 1.66
900m² plat
Dpt Ain
tuleggi
Oui effectivement... J'ai du couper le câble à 4 endroit, acheter les raccords étanches et du cales en plus car je ne l'avais pas fait lors de l'installation initiale
Oui j'ai testé la base hors zone de tonte avec la RC306 prévu dans le manuel, pas avec la RS pas prévu dans le manuel 2014.
marsoupy
Chez moi sur iOS le calendrier reste indisponible!
Vous avez trouvé une solution?
Ht coupe 50
tuleggi
Idem pour moi "schedule not available"
idem shedule not available
l'appli 1.66 date du 15 avril.
djiwhy
Le support robomow m'a indiqué que le problème est identifié et qu'il sera résolu dans la prochaine mise a jour de l'application
Robomow rc312
FW:v164
Appli Robomow: 1.66
900m² plat
Dpt Ain
marsoupy
Une très Bonne Nouvelle ça!
Ht coupe 50
djiwhy
J'ai remarqué aujourd'hui que je n'arrive pas a mettre une valeur de frequence de tonte différente pour chaque zone depuis appli. Avez vous déjà essayé ?
Robomow rc312
FW:v164
Appli Robomow: 1.66
900m² plat
Dpt Ain
tuleggi
Oui pareil pour moi.
J'ai déjà ouvert un ticket au service support robomow
Peut être faites la même chose
ocmey
Message par ocmey »
[quote le 10/05/2015 à 23:07:08, djiwhy a dit :]J'ai remarqué aujourd'hui que je n'arrive pas a mettre une valeur de frequence de tonte différente pour chaque zone depuis appli. Avez vous déjà essayé ? [/quote]
Ca me rassure, j'avais envoyé mon RC306 en réparation (sur le conseil du support téléphonique) et en retour, j'avais la mise à jour 2015 du robot mais toujours pas possible de régler la fréquence de tonte pour les zones supplémentaires. Par ailleurs, j'ai également "Calendrier non disponible".
Robomow RC306
terrain en pente et en terrasses
360 m2
Lausanne, Suisse
