Position câble guide
juju18
Message par juju18 »
Bonjour, le robot étant commandé, je me penche sur son installation maintenant..
Que pensez de la position du cable guide
[url=http://fotoforum.fr][img]http://fotoforum.fr/photos/2015/05/29.57.jpg[/img][/url]
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
Pour ma part je lui ferais parcourir une plus grande surface de la partie gauche.
juju18
Oui je verrais en fonction du câble qu'il me reste...mais sur le principe le point de raccordement au câble périphérique vous semble cohérent?
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
Oui, mettre la base en haut, derrière le garage.
De cette façon tu couvre tout le terrain.
Attention cependant que le mouton suit le guide à droite en sortant de sa base et revient du même côté.
[quote ] Oui je verrais en fonction du câble qu'il me reste [/quote]Tu veux vraiment priver ton mouton d'une efficacité pour le restant de sa vie pour quelques mètres de câble, en vente pour quelques € _o_.
juju18
Non, je ne veux pas bouger la base. puisque le mouton viendra gentiment se nicher sous la terrasse...pour des raison d'abri, d'invisibilité et de praticité 8D
Mais rien ne m'empeche de faire cela , se serait mieux ?
[url=http://fotoforum.fr][img]http://fotoforum.fr/photos/2015/05/29.59.jpg[/img][/url]
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
Salut
Je pense que la boucle en haut est inutile : le robot retombera forcément sur le guide pour le retour.
En plus ça rallonge énormément son trajet si il vient de bas ou de la droite.
JPMalef a raison : faut optimiser pour plusieurs années, donc réfléchir.
Au pire un truc du genre ?
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/juju18plan.jpg]
A valider par des colistiers.
Pour la partie gauche il ne serait en fait même pas indispensable de remonter.
Une belle horizontale vers la gauche puis un plongeon et ce sera parfait...je pense
J'ai soudain un doute et donc je pose la question:
tu vas vraiment faire une découpe dans le plancher de ta terrasse pour y encastrer la base ?
voilà ce que cela peut donner.
mais vraiment dommage de n'avoir pu mettre la base au niveau du garage ou derrière la maison.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=632591juju320guide.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/632591juju320guide.jpg[/img][/url]
juju18
[quote le 29/05/2015 à 18:21:35, JPMalef a dit :]J'ai soudain un doute et donc je pose la question:
tu vas vraiment faire une découpe dans le plancher de ta terrasse pour y encastrer la base ? [/quote]
mon terrain à une légère pente et la terrasse est sur vide sanitaires. 3 rangs de parpaings. .donc elle viendra en dessous de la terasse..juste une ouverture....sur la tranche. .une fois le mouton lâché il tond bien de manière aléatoire. ..donc aucune raison qu il n oublie la partie du garage si???
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
Est-t-il possible de regarder l'écran tout en manipulant le clavier ?
juju18
Je peux prévoir une trappe de visite sur le dessus si nécessaire pk?
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
juju18
Pour être franc..au tout départ je voulais mettre le mouton vers le garage ...mais le garage est en construction. .. et je ne me vois pas rentrer le mouton chaque soir dans le salon...madame va pas aimer. ..ni le laisser dehors sous la pluie...au soleil. .à la merci des vols...meme si on peut aussi me le voler sous la terrasse. ..cruel dilemme
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
Salut
Certains bergers mettent leur robot dans des granges comme niche/abri de luxe : il "suffit" d'un passage à travers le mur.
Je ne retrouve pas le topic, il faut dire que la disparition des photos dans le post "[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/28/abri-pour-l-am/?search=/message/search/%3Fq=abri]abri pour l'AM[/a]" ne m'aide pas : je me souviens que certains ont même fait des volets automatiques pour fermer la niche.
Si ton garage est en construction, tu peux peut-être "casser" un mur pour y faire un niche à robot ? (pas besoin de porte, tu peux simplement faire une boîte dans le garage si tu veux fermer pour empêcher d'éventuelles petits animaux de se faufiler ;-) Pour les grands animaux (humains), tu pourras envisager plus costaud éventuellement et ultérieurement (il faut quand même pouvoir accéder au bouton Stop et à l'écran/clavier pour les réglages comme l'a rappelé JPMalef).
J'ai retrouvé ce qui ressemble à mon souvenir :
[url https://www.youtube.com/watch?v=mgiPIkyvCaQ]
[url https://www.youtube.com/watch?v=No-KW7hZBj8]
juju18
J aimerai quand même comprendre pourquoi le fait de mettre la station vers mon garage serait mieux en terme de performance de tonte. .Ainsi que le fil guide qui pour moi permet au mouton de rentrer plus vite à la station...mais le mouton à une tonte aléatoire malgré tout...C'est le principe...
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
Salut
Si le guide est à portée du mouton il le trouve rapidement et ainsi rentre au bercail.
Dès lors, dans ses statistiques, le temps de recherche (moyen) sera faible et le logiciel autorisera le robot à tondre plus longtemps.
A l'install, ce sont des paramètres d'usine qui sont utilisés : un temps de tonte pour un temps de recahrge.
Puis le logiciel emmagasine des données au fur et à mesure de son travail (temps de tonte, temps de recherche, temps pour rentrer à la base, qualité de la pelouse via les ralentissements du disque de coupe, la puissance à fournir ...) pour avoir un temps de tonte optimal par rapport à ce que la batterie lui permet de faire avant que celle-ci ne doive être rechargée.
Ainsi, si ton câble guide part du garage, le robot aura plus de chance de le trouver en haut à gauche et de rentrer. Comme cette zone est en forme de L, le robot risque de passer du temps à tourner sans tondre pour chercher le guide est rentrer.
En faisant ma boucle rouge vers le haut, je voulais le ramasser plus facilement, mais sans allonger trop son trajet quand il vient d'une autre zone (équilibrer le gain d'un côté et la perte de l'autre)
Mais la proposition de MHeller est tout à fait fonctionnelle si le garage reste inaccessible.
Et au pire, si un jour tu veux/peux, tu pourras améliorer en modifiant la position de la base et le trajet du guide : c'est une affaire du quelques mètre de câble électrique et de quelques dominos/sucres étanches.
juju18
Merci pour cette belle explication..donc on est bien d accord que c est juste un gain de temps de recherche de la station et donc un temps de tonte plus important ...je profite pour poser une autre question...j ai lu qu il fallait laisser la pelouse se reposer 24h pour qu elle se redresse ..et pourtant beaucoup préconise de tondre 10h/jour 5/7 ???
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
Moi j'ai lu 24h entre 2 tontes complètes et 48h tous les mois.
Le but est d'éviter l'herbe qui se couche quand les passages sont intensifs / le gazon fatigué.
Par ailleurs, l'objectif étant de couper peu, ce n'est quand même pas en 24h que le berger se trouvera débordé.
Chez moi c'est actuellement 12h par jour 6 jours sur 7, sans la pause de 48h et ça me semble très bien, donc je laisse.
(avec des zones dense à pousse rapide d'autre sur sol pauvre qui sont clairsemées, avec ou sans trèfle ... varié)
Cela dépend des pelouses et des hauteurs de coupe aussi.
A voir à l'usage donc.
juju18
RE à tous...robot reçu!!!
[url=http://fotoforum.fr][img]http://fotoforum.fr/photos/2015/06/10.15.jpg[/img][/url]
Je vais donc passer doucement à l'installation..et y a du boulot...
ma question est donc la suivante. (pour ceux qui on suivit , je veux faire une niche sous ma terrasse pour mon robot).
En attendant donc qu'elle soit faite, puis je installer mon robot en laisser de la marge sur mon fil périphérique, en faisant par exemple une boucle de 2 metres sur l'exterieur, me permettant de garder une marche de manoeuvre pour "encastrer " ensuite mon robot...
Suis je clair ou voulez vous un schéma???
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
