Bonjour bonjour,
Bon ben voilà, mon mouton est à nouveau en panne et cela commence sérieusement a me gonfler :-/
Petit historique :
- Déjà remplacé 2 fois le câble de boucle sous la base qui ne cesse de casser pour je ne sais quelle raison (probablement un ver de terre avec des dents qui se promène dans le coin)
- Déjà remplacé début mai 2014 la carte mère de la base qui avait rendue l'âme...
Mon nouveau problème est le suivant : La base clignote en jaune! le robot quitte bien la base, tond, ... mais ne retrouve plus sa base.
J'ai vérifié tous les câbles, aucun ne semble en cause.
Ci-dessous quelques infos qui vous serons p-e utile :
Automower 305 de 2011.
MSW ver : 1.0.0
Date : 14.01.2011
MMI ver : 1.10
Boucle (quand le robot est dans la base) :
Boucle A : ok
Boucle G1 : pas de signal
Boucle F : Ok
courent ctOKge :
et quand le robot est sorti :
Boucle A : ok
Boucle F : Mal connecté
courent ctPAS OK :
Qualité : 100%
SignalAV : 77
SignalAR : 0 ou 137 (je suis retourné 2 fois dans le menu et j'ai eu 2 valeurs différentes)
Signal F : 156
Signal G1 : 0
1532h déplacement
1126h tonte
406h recherche
3993h charge
1835 charges complètes
755 erreurs
Une idée pour ressusciter mon mouton ?
D'avance merci.
BàV,
Céd
Base clignote jaune
Base clignote jaune
Automower 305 mis en service 2011.
- de 400m²
- Belgique
- de 400m²
- Belgique
Base clignote jaune
Jaune clignotant = pas de guide.
Ce qui est confirmé par la mesure G1 "pas de signal".
Base clignote jaune
Le câble guide c'est bien le câble qui "part tout droit en dessous la base" ?
Si oui, je l'ai remplacé d'où le fait que je pose la question ici.
Je vais une fois de plus démonter la base pour voir si il n'y a pas un mauvais contact...
Merci pour la réponse ;)
- de 400m²
- Belgique
- de 400m²
- Belgique
Base clignote jaune
Oui, c'est bien ce câble,et il doit être connecté au câble périphérique à l'autre extrémitée.
Il faudrait aussi regarder tes réglages concernant le retour base, le temps pour les retours me semble long, par rapport au temps de tonte. _o_
Mais règle d'abord le problème de guide.
Base clignote jaune
Hello.
Pour le guide, il y avait bien un mauvais contact :/
Pour les temps de retour, je pense que c'est du au fait que la batterie devient un peu faible. Ca plus le fait que mon terrain ressemble à un champs de mine suite aux travaux à la maison, le mouton peine un peu "trop" et se fatigue donc plus vite...
Vivement septembre, on refait la pelouse complètement (et j'en profiterai pour changer ce maudit câble d'origine par un bon vieux câble électrique 1,5mm²)
Encore merci pour l'aide ;)
- de 400m²
- Belgique
- de 400m²
- Belgique
Base clignote jaune
Vérifie les délais, généralement très long, mais probablement inutile dans ton cas.
Généralement, je désactivé le retour aléatoire et périphérique, et je met le délais guide à 0.
