un mouton robomow rc304, c est super, un mouton intelligent c'est encore mieux, aidez moi à lui faire son éducation.
je dispose de deux zones de 150 m2 et de 30m2.
pour aller d'une zone à l autre mon mouton doit suivre un chemin de 5,5 m de long sur 1,1 m de largeur légèrement courbé (d'un coté c est un muret de l autre une pente).
ma question est comment faire pour qu'il passe d'une zone à l autre sans qu il tourne en rond et revient sur la zone principale, il est vrai qu'il suit le fil guide sans problème.
j'ai essayé de faire deux ilots comme décrit sur le manuel mais ça ne fonctionne pas (j'ai élargie le passe au lieu de 50 cm je passe à 60 cm)
merci d'avance pour celui qui me trouvera une solution ou me donnera de bon conseil.
et merci aux autres quand meme
ROBOMOW RC304 couloir étroit comment faire
Ton mouton en mode tonte des bords rentre t-il dans le couloir et fait-il le tour de la zone secondaire?
Va t-il dans la zone secondaire lorsque tu l'envoies en mode tonte?
as-tu fait ceci
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=443077passagetroitRC.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/443077passagetroitRC.jpg[/img][/url]
J'avais un problème aussi avec ma RC306 que j'ai résolu en portant à 12cm l'écart entre le carré 30x30cm et le fil périphérique au lieu de 10cm (côté gauche des ilots), il faut tester.
salut,
concernant la tonte en mode bordure, le mouton passe bien d'une zone à l'autre. par contre dès qu'il essaye de tondre le couloir il bute sur le fil guide d'un coté à l'autre plusieurs fois, et après il reste sur la zone principale. je vais essayé de réduite le couloir et de passé comme toi à 12 cm. avoir si la courbe va le gêner lors de son passage. je vous ferai et feedback du résultat.
bye tof
salut,
bye tof
Au fait si tu veux qu'il tonde sur ce chemin c'est mieux de faire ceci:
[img http://img15.hostingpics.net/pics/854093unnamed.png]
Robomow RC304 de 2014
jardin complexe - 4 zones
Mise à jour logicielle 2016 (firmware v.183) + roues larges
Belgique (donc bcp de pluie! rain sensor à 28)
- J'ai eu un Bosch Indego en 2013
J'ai le même problème avec 2 zones, une à l'avant et l'autre à l'arrière de la maison et séparée par un couloir étroit.
Je possède une husqvarna 330x.
Comme je ne tonds qu'une zone à la fois, je programme les lundis, mercredis et vendredis pour la zone 1 un certain temps (en fonction de la surface à tondre) et les mardis, jeudis et samedis pour la zone 2.
Connaissant les horaires de tontes, j'ai installé un interrupteur horaire Hager EG 103 (ou 203) pour le fil peripherique qui me permet de programmer la fermeture des 2 zones pendant la tonte.
La station de charge se trouvant dans la zone 1, je ferme cette derniere en début de tonte et la rouvre à la fin.
Pour la zone 2, le robot suit le fil guide jusqu'à la zone 2, commence à tondre et là, je programme la fermeture 5 minutes après la sortie du robot de la station de charge et l'ouverture de la zone 5 minute avant la fin de tonte pour laisser le passage libre pour le retour vers la base.
J'ai juste du tirer une longueur de fil peripherique de la base jusqu'à la zone 2 pour fermer les zones.
Villers-le-Bouillet (Belgique)
330x achetée chez GPLshop.
2 zones : 500m² et 150m²
Je mettrai un dessin plus tard
- sittingbull
@ lion 117
pose plutôt tes questions dans la section automower car ici c'est robomow viking
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
