Tonte en courbe rs630 année 2015
deal
Message par deal »
Bonjour à tous.
J'ai un robomow RS630 de 2015. Mise en service le 13.06.2015.
Reset faite le 15.06.2015. Le robot ne trouvait pas le fil pour rentrer à la base, pour ceci c'est ok pour le moment...
Maintenant : Je trouve étrange la tonte en courbe c'est depuis la première mise en service.
Le robot tire à gauche lors de la tonte. Voir photo. Le robot vient du fond de la photo rectangle rouge.
Et ce n'est pas évident de le manipuler avec la commande il faut à tout moment tricher pour qu'il parte tout droit.
Est ce que c'est normal ou pas du tout [u]pour ce modèle Robomow rs630 de 2015[/u]
J'ai croisé les roues et moteurs en pensant que c'était ça mais non pas de changement.
HS. Au passage, j'avais vu une vidéo sur ce forum mais pas retrouver de démar. tonte mode d'emploi P27 point 4.3.6, si l'auteur ou quelqu'un pourrait me dire ou la trouvée se serait sympa.
D'avance merci pour vos réponses.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=601691IMG2579Copie2.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/601691IMG2579Copie2.jpg[/img][/url]
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
plx56
Message par plx56 »
Bonsoir
Sur ma rs630 je constate la même chose depuis le début.
Je n ai pas cherché plus que cela car cela n affecte en rien son efficacité mais je suis curieux d en connaître la cause.
Morbihan (Vannes) France
1500 m²
RS 630 v2.19
03/2013
deal
Message par deal »
Merci de ta réponse.
Il part aussi à gauche?
Ce qui serait intéressant, pour ceux qui ont des photos de les mettre ici pour comparer.
D'avance merci.
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
neo21b
Message par neo21b »
Je constate la même chose sur ma RC302. Mais les courbes sont une fois à gauche, une fois à droite.
Mon jardin n'est pas très plat, je ne sais pas si c'est lié.
Ce n'est pas génant, le jardin est bien tondu.
Robomow : RC302
Version : ?
Mise en service : Mars 2015
Surface à tondre : 50m² environ :)
quelques exemples chez moi
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=244499IMG0180.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/244499IMG0180.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=799796IMG0182.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/799796IMG0182.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=545379IMG0186.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/545379IMG0186.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=975953IMG0189.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/975953IMG0189.jpg[/img][/url]
plx56
Message par plx56 »
Oui il part également a gauche. Peut être un moteur un peu plus fatigué ?
1500 m²
RS 630 v2.19
03/2013
deal
Message par deal »
Merci à tous pour vos réponses.
Déduction c'est normal cette coupe en virage.
Mais pour quelle raison...
Bon du temps que le gazon est tondu.
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
chez moi c'est comme ça depuis sa mise en service ....
[url[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=408317DSCF2201.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/408317DSCF2201.jpg[/IMG][/URL] ]
[url [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=266179DSCF2202.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/266179DSCF2202.jpg[/IMG][/URL]]
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
deal
Message par deal »
@sittingbull,
Là on voit photo1 que c'est un robot d'Auvergne, il picole grave.:x
Ce qui est intéressant les courbes sont presque toutes à gauche.
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
sittingbull
hello
normal , la fabrique de verveine du velay n'est pas loin
il lui arrive parfois d'aller droit mais c'est assez rare ,, de toute façon tant que la parcelle est bien tondue et que le berger est satisfait !!!
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robocoupe
Message par Robocoupe »
Pour ajouter mon expérience, je peux dire que ma toute récente RS615 de 2016 avance également en courbe, toujours vers la gauche. Ce n'est pas lié à la déclivité du terrain, bien qu'une pente peut accentuer ou réduire cette tendance à partir vers la gauche. C'est assez mystérieux que cela semble une "caractéristique" des RS. Mais du moment que ça ne gêne pas la tonte...
Automower 550 EPOS
FW 21-7.33
26/07/2021
Belgique - Braine-le-Château
4000 m2
Peups1806
Message par Peups1806 »
Salut à tous,
Je vois que cela fait beaucoup débat, permettez-moi d'y apporter ma petite touche (::)
Je vous dirais d'abord que tant que cela n'affecte pas la qualité de tonte, on ne se tracasse pas.
Maintenant, la courbe peut être dûe à la déclivité du terrain, à une faiblesse d'un des moteurs (intervertir les moteurs pour en avoir le coeur net), une carte mère fainéante (oui oui, ça arrive!!!) ou une défectuosité dans carte frontale, voire le câble reliant ces deux dernières cartes.
Je sais aussi que certains robots (mon dieu, heureusement, pas tous) équipés de moteurs brush ont tendance à se perdre sur le terrain. Ceci est dû à une interférence entre le câblage de tonte et le fil périphérique...
Sans blague, j'étais sur le cu* en l'apprenant. Mais j'ai vu cette anomalie de visu. Aucune réparation possible, il faut changer les câbles et moteurs brush en upgrade brushless.
Mais ne touchez à rien si tout fonctionne bien (pour en revenir à nos moutons...)
Schuss ;)
Thomas
Technico-commercial
Robomow-Viking-Stihl
Wallonie
Robocoupe
Merci pour ces précisions ! Je me demandais simplement si ce n'était pas un problème de calibrage... J'ai remarqué aussi que sur de fortes pentes, le robot avançait mieux en ligne droite que sur du plat ! Comme si sur des pentes, il essayait activement de compenser.
Sinon, pour l'upgrade des moteurs à balais en brushless, je suis preneur ! ;) Mais blague à part, la différence est si grande que ça ? Je suis étonné du silence de mes moteurs de tonte qui sont à balais, même en mode turbo, je l'entends à peine. Ce qui fait vraiment du bruit, ce sont les moteurs des roues ! Il me font d'ailleurs penser au robot Bosch.
Automower 550 EPOS
FW 21-7.33
26/07/2021
4000 m2
sittingbull
hello
perso je pense que cette courbe est voulue ( mais pour quelle raison ?????? ) .. de toute façon ça ne change pas le résultat de la tonte , alors !!!
néanmoins à cause de cela , je suggère de permuter les moteurs de roues au début de chaque saison afin d'avoir une usure identique sur chaque moteur ...
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
