Que faire en cas d'orage ?
Shaun
Message par Shaun »
Quelle attitude faut il adopter lorsqu'un orage est annoncé ? Peut on laisser le robot connecté sans courir de risque ou est il préférable de couper l'alimentation au boitier ?
merci
Robomow RS 612 depuis le 23/05/2015
Pelouse principale +/- 800m2, assez compliquée (parterres, pièce d'eau, arbres) + 2 zones séparées.
Domicile : Belgique, région de Spa
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
couper l'alimentation du boitier et débrancher le câble périph de la base ( j'ai installé un interrupteur étanche à la sortie de la base pour que ce soit plus facile )
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Shaun
Message par Shaun »
Bonsoir
Pourquoi le fait de couper l'alimentation du boitier ne suffit il pas ? Y a t il des précautions particulières à prendre lorsque on rétablit l'alimentation ?
merci
sittingbull
Hello
la foudre pouvant passer par le périphérique et ainsi griller la carte de la base et celle du robot il est intéressant de pouvoir isoler le câble de la base
pas de précautions particulières lors de la remise en service ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
deal
Message par deal »
[quote le 02/07/2015 à 20:07:02, sittingbull a dit :]
hello
@+[/quote]
Hello sittingbull,
Aurais-tu une photo de ton interrupteur?
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
sittingbull
hello
c'est un bête vas et viens double ( étanche pour l'extérieur ) qui permet de couper et le départ , et le retour du périphérique
[img[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=579084DSCF2204.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/579084DSCF2204.jpg[/IMG][/URL] ]
[img[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=715733DSCF2203.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/715733DSCF2203.jpg[/IMG][/URL] ]
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Shaun
Message par Shaun »
Hello sittingbull
Je ne vois pas comment je peux débrancher le câble périphérique de la base (ou installer un interrupteur). Chez moi (le placement a été fait par un installateur professionnel) le câble est enterré et n'est donc pas visible. Ne faudrait il pas alors que je retire la tête de la station de base ?
A+
sittingbull
hello
héé oui c'est l'avantage de faire l'installation soit même , on peux se laisser de la réserve de câble au cas ou !!
tu peux donc retirer la tête de la station de base et rallonger tes fils = ( soudures + gaine thermo rétractable ) pour aller jusqu'à l'interrupteur, et mettre d'autres fils , de l'inter à la base ( attention de ne pas intervertir les fils lors du branchement )..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
suptouch
Message par suptouch »
Tu peux faire voir tout ton abris au passage sittingbul ?
Lorient (56)
700m2 en 1 zone principale
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
sittingbull
hello
le voici .
mais il a été déplacé depuis . je l'ai mis dans un angle , plus à l'abri du soleil
[media]
[/media]
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Shaun
Message par Shaun »
Bonjour sittingbull
Merci pour l'info concernant les manipulations à faire à la tête de station pour allonger le fil. J'ai compris que ce n'était pas pour moi. Comme mes voisins ont un paratonnerre sur leur maison j'espère que la foudre tombera plutôt chez eux que sur mon fil périphérique. En cas d'orage (ce qui n'est heureusement pas trop fréquent là où j'habite) je pense que je prendrai mon mouton sous le bras pour le mettre à l'abri dans mon garage.
A+
deal
Message par deal »
@Shaun,
Pourquoi ce n'est pas pour toi, tu as peur de rallonger le câble????
@sittingbull,
Question idiote, tu a mis l'interrupteur avant la tête de la base?
Tu crois que je peux rallonger le câble et mettre l'interrupteur dans le cabanon près du boitier de contrôle!
Si c'est possible je n'ai pas besoin d'interrupteur étanche.
Quand il y a l'orage tu débranches les câbles ou tu emploies ton interrupteur, le problème tes fils sont toujours branchés.
Je peux employer des cosses les mêmes que j'ai pris pour rallonger le fil péri ou pas possible.
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
sittingbull
hello
@ Shaun : apparemment tu n'est pas bricoleur du tout ........ et si la foudre touche ton périphérique ( c'est quand même exceptionnel )ça grillera la carte mère de la base ...
@ deal : tu peux en effet rallonger les câbles et mettre l'interrupteur ou tu veux , et si c'est dans un cabanon , pas besoin qu'il soit étanche ..
.... quand tu veux éteindre la lumière dans ta salle de bain , tu débranche les fils ??????????????????????????
perso je m'était laissé du câble en réserve ,, mais tu peux utiliser n'importe quel raccords , je préfère souder pour éviter les mauvais contacts
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
deal
Message par deal »
En cas d'orage ton interrupteur ne fera rien. Si la foudre suit le fil péri elle ira jusqu'à la base.
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
La foudre peu générer des différences de potentiel de 100 millions de volts.
Dans une cabine de haute tension (tension infiniment ridicule comparé à la foudre), les disjoncteurs sont équipés de pompes à air pour souffler l'arc.
Difficilement mesurable, d'aucun estiment une distance de 1 mm d'air à pression atmosphérique normale non ionisé, par 1000 à 10.000 volts pour éviter un arc.
Mais, ceci, juste pour activer la réflexion sur ce sujet. _o_
sittingbull
hello
merci JP pour cette précision
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Gensdujardin
Message par Gensdujardin »
Moi je pense utile d'installer deux parasurtensions reliés à la terre edf, un sur chaque fil de retour à la base, juste avant l'interrupteur qui risque de ne pas suffire à lui tout seul. Le soucis est qu'on est pas forcément présent lorsque l'orage arrive et cela "peut permettre" d'écouler la surcharge.
Allez je pousse le bouchon plus loin, pourquoi ne pas équiper la jolie cabane du mouton d'une cage de Faraday.......
Région : Orne
Surface à brouter : 1000m²
33 heures sur 3 jours
Mouton : RS622 Modèle 2015
Firmware 2.70
2 zones
Mise en service : 09/08/2015
Effectivement la probabilité d'être absent au moment de l'orage est assez forte. A moins de tout débrancher la veille en fonction des prévisions météo... encore faut-il être là la veille!
Je n'ai pas trouvé encore la bonne réponse qui automatise une protection efficace.
Shaun
Message par Shaun »
Cette discussion commence à m'amuser. Quand il y a de l'orage je n'éteins pas systématiquement ma TV ni mon ordinateur. Le robot subira le même traitement. Si je suis à la maison j'éteindrai éventuellement le boitier mais comme le dit Mheller la probabilité d'être absent est assez forte. D'après un de mes amis électricien le risque que la foudre tombe sur le fil périphérique et endommage le robot est très très minime. La foudre suit le chemin le plus facile et ce n'est pas celui qui mène à la station de base. En plus, le fil est enterré. Je pense finalement qu'il ne faut pas trop s'inquiéter
A+
deal
Message par deal »
Pour ceux qui ont zappé la rubrique orage du mode d'emploi.:x
Mode d’emploi P III rubrique utilisation point 18 :
[b]Avertissement[/b] ! Lorsqu’il y a un risque d’orage, déconnectez le câble périphérique de la station de base / du commutateur de périmètre ainsi que le boitier de contrôle de 230V/120V de la prise de courant.
Il ne parle pas du mouton, bouton off ou on...
Maintenant si à chaque fois qu’il y a un orage il faut sortir à 3H du matin débranchés tout ça
. Bof
Et rester 24/24 7/7 à la maison.(o)
Perso si je peux m'éviter le SAV et si je suis à la maison je vais le faire. Mais à heure raisonnable.^^
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
