Ilots pour Robomow RC306
spv53
Message par spv53 »
Bonjour, à tous,
Heureux nouveau propriétaire d'un robomow rc306 mis en service depuis vendredi 10 juillet dernier, j'ai déjà une question:
J'ai mis le fil autour des arbres, arbustes et ilots à 28cm des troncs ou des plantes et voilà que le mouton ne va pas tondre dans l'ilot, si bien qu'il reste un diamètre de pelouse non tondue assez conséquent autour de ces ilots...
Le vendeur m'avait conseillé de faire ces ilots avec le fil pour éviter les chocs, même si la tondeuse est faite pour encaisser ces coups, il me disait que c'était mieux de créer ces ilots avec le fil et d'éviter ces petits chocs!
Du coup, je me demande comment faire tondre ces zones autour des arbres tout en gardant ce fil pour éviter les chocs?
Pourriez vous m'aidez?
Robomow RC 306
520m² de pelouse
2 zones séparées
Mise en service en juillet 2015
ultrafouine
Message par ultrafouine »
Bonjour je suis technicien Robomow,
C'est tout à fait normal vos îlots sont fait pour protéger l'obstacle et repousser le robot. Vous pouvez donc diminuer le diamètre de vos îlots ou tenter si le terrain le permet de vous en passer en modifiant le parcours du fil périphérique.
spv53
Message par spv53 »
OK, merci de la réponse.
Je pense diminuer le diamètre. Il s'agit de grands arbres qui pourrait se passer de fils périmetriques, mais je n'ai pas envie de faire subir trop de chocs à la tondeuse, donc, je préfère les garder pour l'instant.
Par contre, comment pourrai-je m'en passer en modifiant le parcours du fil comme vous le dites en deuxième partie de phrase?
Robomow RC 306
520m² de pelouse
2 zones séparées
Pour les troncs sans racines apparentes pas d'ilotage, la carrosserie encaisse les chocs sans problème, c'est fait pour, il te restera toujours une dizaine de cm non tondu autour.
Pour les plantes il faut mettre le fil de tel manière que le mouton vienne un peu plus dans le massif à chaque contact avec le périphérique de l'ilot, l'idéal c'est d'avoir une petite bande de terre ou autre autour du massif, le tout de manière à ce que la lame arrive à la limite de la partie à tondre.
J'exclue la possibilité de tondre les bords de l'ilot en mode manuel, l'intérêt étant le tout automatique.
spv53
Message par spv53 »
J'ai rapproché mon fil quasiment au ras du tronc d'un arbre, mais si le robot arrive sur l'arbre de son côté gauche (côté ou il n'y a pas la lame), elle passe le long de l'arbre en le frottant, la roue ARG se mettant dans la terre sans pelouse autour de l'arbre et patine un peu... elle a du mal à en ressortir.
(peut être faut-il rajoutrer de la terre pour que cela soit au niveau de la pelouse, cela s'est légèrement creusé autour de l'arbre avec le temps)
Si elle arrive en face, elle touche l'arbre, peut être moins "violemment" que si il n'y avait pas le fil, mais elle touche quand même...
Il faut que je trouve le diamètre idéal pour qu'elle s'arrête sans "taper" l'arbre quand elle est de face ou quand elle passe de son côté gauche, mais aussi pour qu'elle tond tout autour sans avoir besoin de retoucher la pelouse au coupe bordure ou avec une autre tondeuse...
Quelqu'un a t-il la côte exacte qu'il aurait testé à laisser autour de l'arbre pour que cela tond toute la pelouse sachant qu'il n'y a pas d'herbre sur 10 cm tout autour de l'arbre?
Robomow RC 306
520m² de pelouse
2 zones séparées
suptouch
Message par suptouch »
Un îlot doit faire 90 cm de diamètre mini
Lorient (56)
700m2 en 1 zone principale
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
eh oui c'est pourquoi on ilote pas les arbres normalement.
