philfou - Région Braine-le Comte/Tubize (Belgique) - +- 30 ares à tondre
philfou - Région Brabant Wallon (Belgique) - +- 30 ares à tondre
Hé oui, encore un "pro".
Si ton mouton ne passait pas entre le kiosque et les arbres, c'est parce-que le périphérique faisant l'aller/retour n'est pas bien jointif _o_.
Pour ton deuxième guide, il vaut mieux le placer en diagonale de la base vers le coin inférieur droit de ton dessin.
Pour aller tondre autour du garage, tu peux faire suivre le périphérique (zone éloignées).
Pour le retour du mouton, utilise le mode retour exclusif par le guide, c-à-d avt suivi périphérique 99 et avt suivi guide 0.
philfou
Message par philfou »
j'avais pensé aussi à cette possibilité des fils aller-retour pas assez jointifs (cela m'aurait causé moins de peine de suivre cette solution).
Je sens que je vais acheter du câble et des clips. Merci pour le conseil quant au replacement du second guide et l'utilisation du périph pour le retour de la zone garage.
Par la même occasion je vais envisager une solution de rallonge pour les fils près de la station pour créer un abri cfr ton schéma [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=737609CbleJPM.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_737609CbleJPM.jpg[/IMG][/URL]
Je suppose que l'utilisation de clips de qualité permettra de ne pas perturber le signal.
Quelle est la différence entre les clips bleus (BCD) et rouges (A) de chez http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Categories/Induktionsschleife. Je suppose que l'un permet la rallonge du fil (2 trous) et l'autre le raccordement du périph à un câble guide (3 trous) ? Autre site à conseiller ?
Merci d'avance !
Biquette est une 265 ACX et entretient +- 30 ares de tontes.
Je pense que les rouges sont les anciens modèles mais ils ont aussi 3 trous.
Personnellement, j'utilise des sucres noyés en sandwich dans du mastic de peintre. J'ai toujours une barrettes de sucre dans ma trousse, efficace et économique.
