Problèmes avec RC 306
- Tondeur amateur
Bjr à tous, je viens de faire l'acquisition d'un RC306 que j'ai installé ce week end.
Aprés 2 jours de fonctionnement le bilan est plutôt mitigé .
1/ Impossible d'arriver à faire fonctionner l'appli Robomow, j'ai appelé le support, ça a fonctionné pendant une heure puis plus rien depuis.
2/ J'ai acheté cette machine parce que la pub dit qu'elle fait les bordures , en fait elle les fait à environ 10cms du mur donc j'appelle pas ça faire les bordures puisque je dois repasser derrière.
3/Enfin et c'est mon pb principal dans l'immédiat, le robot semble passer le plus clair de son temps dans une zone bien précise de mon jardin (partie grisée en vert) et ne s'aventurer moins souvent ailleurs, voire quasiment jamais dans la partie grisée en noir.
A titre d'exemple, ce matin le robot a démarré à 10H , il est allé direct dans la zone en vert et y est encore au bout de 50mn
Je precise que je n'avais vraiment pas d'autre chois pour installer la base ou elle est du fait d'un arrosage integré et que les cables périmétriques entre le point 1 et 2 sont distants de 40 cms.
Merci de votre aide.
Erick
RC306 depuis le 25/07/2015
475 m2 2 zones
475 m2 2 zones
- Tondeur amateur
Pouvez vous m'indiquer comment on joint une image ou un fichier svp
Erick
475 m2 2 zones
475 m2 2 zones
- Tondeur amateur
Pour joindre une image, il faut qu'elle soit hébergée sur un serveur d'images. Il me semble avoir vu que sa taille doit être de 640x480. Ensuite tu copies l'URL de l'image dans ton message pour l'afficher, choisis l'URL taille réelle.
Région : Orne
Surface à brouter : 1000m²
33 heures sur 3 jours
Mouton : RS622 Modèle 2015
Firmware 2.70
2 zones
Mise en service : 09/08/2015
Firmware 2.70
2 zones
- Tondeur amateur
- Tondeur amateur
- Tondeur amateur
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=532668Capture.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/532668Capture.jpg[/IMG][/URL]
Erick
475 m2 2 zones
475 m2 2 zones
- Tondeur amateur
Je precise que la zone dans laquelle mon robot passe le plus clair de son temps est la zone en bleu et non en vert et que la surface à tondre au total fait 475 m2 alors que celle en bleu ne fait que 120m2.
Erick
475 m2 2 zones
475 m2 2 zones
Tu dois tout simplement utiliser la programmation de zones secondaires, 3 en loccurrence en mettant un passage étroit entre ta zone principale et ta zone bleue qui sera alors une vrai zone secondaire, pour la zone noire sans pour autant la séparer de la zone principale tu programmes juste une zone secondaire où tu fais démarrer la tonte dans le coin de ta maison.
pour les bordures, nous l'avons toujours dit sur le forum, si les Robomow sont les robots qui font le mieux les bordures, il n'en reste pas moins 8cm non tondu au pied de bords fixes et durs.
Appli sur androïd ou Ios?
- Tondeur amateur
Merci pour ce retour, je suis sur IOS (Iphone6) j'ai appelé à nouveau le support ce matin et il y aurait un pb general. On m'a demandé d'attendre jusqu'à demain.
Pour mon pb, je comprends que la position de la base n'est pas en cause. Je me demandais aussi s'il je ne devais pas mettre ensemble les cables entre le point 1 et 2 de mon schema et non à 40 cms de distance de manière à ouvrir un passage entre la zone bleu et noire. Mais j'ai doute, lorsque le robot va faire les bordures, il risque de ne faire que les bordures extérieures. Correct ?
Par rapport à ta suggestion :
Si je fait une zone secondaire pour la partie en bleu , à partir de la zone étroite qui se situe entre la base et la partie en bleu cela représente environ 170M2 sur les 475 au total. Pas de pb ?
Par contre je ne comprends pas ce que tu suggères pour ma zone en noir ?
Erick
475 m2 2 zones
475 m2 2 zones
- Tondeur amateur
Je me permets de te diriger vers ce topic [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/4116/jardin-encombre]Jardin encombré[/url], il me semble qu'il soit en rapport avec ton problème de zone.
Région : Orne
Firmware 2.70
2 zones
Firmware 2.70
2 zones
- Tondeur amateur
Merci mais je suis pas certain que ca réponde à mes questions précises d autant qu il est dit dans ce topic que paramétrer des zones secondaires ne sert a rien donc si tu pouvais me conseiller plus clairement ca m aiderait. Merci
Erick
475 m2 2 zones
475 m2 2 zones
- Tondeur amateur
Je précise que j ai mis cet am une poutre en travers de la zone étroite qui précède la zone bleu empêchant l accès et mon robot a très correctement tondu tout le reste y compris la zone en noir. J en conclu donc qu une zone secondaire à partir de là où j ai mis la poutre devrait résoudre mon pb. Merci
Erick
475 m2 2 zones
475 m2 2 zones
- sittingbull
hello
le post jardin encombré répond bien à ta question car ta parcelle est un peu complexe avec ses 2 couloirs qui sont toujours un petit handicap pour le robot ..
pour tondre parfaitement la parcelle il suffit de la fractionner en 3 par des séparations comme indiqué dans le post , puis programmer les points d'entrée et surfaces de chaque zone , celles ci seront donc tondues l'une après l'autre ...et plus de soucis
[img [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=17599600002.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/17599600002.jpg[/IMG][/URL]]
concernant l'espace entre les fils 1 et 2 je préconise 20 cm afin d'être certain qu'il soit bien tondu
concernant les bordures :: la lame étant légèrement en retrait de la carrosserie il est donc obligé de trouver une petite partie non tondue le long des murs il faut disposer le fil de façon que le robot frôle littéralement ceux ci pour que la bande soit la plus étroite possible
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
- Tondeur amateur
Merci Sittingbull pour ces réponses précises.
Les séparations que tu indiques sont sensiblement différentes de celles qui sont dans le manuel. Quel en est la raison / l'avantage stp ?
Peux tu également m'en dire un peu plus sur la programmation des points d'entrée stp.
Le manuel dit pour P0022 :
....la tondeuse commence à se déplacer vers la zone secondaire : comment elle sait ou est cette zone ?
....appuyez sur STOP à une entrée de zone secondaire : à quel moment précis stp, lorsque le robot arrive sur la 1ere ligne
....appuyez sur STOP après le point d'entree : juste après la 2° ligne ?
Je vois également P0023 ou il est question d'une distance vers la zone secondaire. Comment on la mesure ? en ligne droite depuis la base jusqu'au point d'entrée ?
Erick
475 m2 2 zones
475 m2 2 zones
- sittingbull
hello
il ne faut pas se fier essentiellement au manuel et ne pas hésiter à faire ses propres expériences ....
dans le manuel il n'y a pas de séparation mais des passages étroits pour changer de zone , hors ces passages dépassent forcément les 20 cm de longueur ; ce modèle de séparation est une alternative permettant de contourner ce type de problème ...
concernant les points d'entrées , dans le menu option pelouse aller à zones +GO =ajouter =GO = par distance = GO
le robot quitte la base et suit le périphérique , 10 m après l'entrée dans la zone secondaire appuyer sur STOP , l'écran affiche ( superficie zone sec 1 ) rentrer la surface en la surévaluant un peu , puis GO = l'écran affiche ( entrer une autre zone ) = GO .... le robot reprend sa route le long du périph jusqu'à la zone suivante ou tu procède de la même façon ...
tu pourras éventuellement modifier tes point d'entrée avec Editer = Réajuster distance ( en mètres ) ...
à partir de là le robot sait parfaitement ou se trouve les zones et il les tondras chacune leur tour
pour les points d'entrées je te conseille de les enregistrer approximativement au niveau des flèches ...
[img[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=54733717599600002.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/54733717599600002.jpg[/IMG][/URL] ]
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Bonjour juste pour info erick33510 j'ai le meme pb que toi sur mon rs612 impossible de se connecter au robot en bt avec iphone je vois bien le mouton dans les parametres bt, bt activé sur robot mais l'appli me dis que je ne suis pas a portée alors que suis a 20cm.
(deux sèvres)
parcelles de 900m² dont 600m² a tondre
robomow rs612
modele 2015 moteur brushless
http://
www.greenplantes.com/
robomow rs612
http://
- Tondeur amateur
Merci à Sittingbull pour ses conseils de pro, je vais tester ça ce week end.
Pour le pb d'appli, j'ai rapl le support ce matin. Il m'a fait désinstaller l'appli, supprimer le robot dans les appareils appairés de mon iphone, puis tout résintaller et ça marche nickel, meme si je suis à plus de 15m du robot.
tkc240, apl le support si ça fonctionne tjrs pas après ça , le gars est vraiment sympa.
Erick
475 m2 2 zones
475 m2 2 zones
ok super merci pour l info je teste ca ce soir
(deux sèvres)
robomow rs612
http://
robomow rs612
http://
Ok bon du coup je viens de faire l'essai avant de partir au travail et ca fonctionne merci erick33510
(deux sèvres)
robomow rs612
http://
robomow rs612
http://
- Tondeur amateur
Bon, j ai teste la séparation en zones et le modèle de séparation décrit dans le post jardin encombre ne fonctionne pas avec mon RC306. 2 fois sur 3 le robot ne fait pas demi tour et va attraper le câble opposé , j'ai essayé jusqu'à 20 cms d écart la ou 10 sont recommandées et cela ne fonctionne pas. Je précise que le guidage du câble était bien sur off. Par contre la méthode du manuel fonctionne parfaitement.
Erick
475 m2 2 zones
475 m2 2 zones
