Je reviens après un premier topic posté il y a quelques mois. (Rappel : http://automower-fans.les-forums.com/topic/3906/questions-avant-achat-1000m2-4-zones/)
J'ai finalement opté pour un robomow 630 et les premiers essais sont très satisfaisants !
Je craignais qu'il ne puisse pas franchir les allées au fond du jardin, ce qu'il parvient à faire facilement et je peux raboter les quelques endroits sur lesquels il butte. Je peux donc elargir les passages entre les pelouses aux 5m requis.
Mes questions sont désormais :
- Quelle serait la configuration la plus efficace : 2 zones avec un couloir de 5 m entre les pelouses ([b]image 1[/b]) ou 4 zones avec un couloir inférieur à 5 m [b](image 2[/b]) ?
- Où vaudrait-il mieux créer le passage vers le carré central (zone 2 ou 4 suivant les dispositions)?
J'ai également une question subsidiaire :-) :
- Pour un virage à gauche divisé en 2 angles de 45° , quelle est la longueur minimum de la section entre ces deux angles ?
Merci beaucoup !
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=803115348304ROBOT2zones.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/803115348304ROBOT2zones.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=772090348304ROBOT4zones.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/772090348304ROBOT4zones.jpg[/IMG][/URL]
Installation RS 630 : 2 ou 4 zones?
Lorraine
env.1000 m2 (4 zones?)
RS 630 (2015)
RS 630 (2015)
- Tondeur amateur
Moi j'aurais opté pour le premier schéma, moins compliqué à mettre en oeuvre puis observé la qualité de la tonte. Rien n'empêche d'ailleurs de déclarer des zones ou plutôt des points de départ différents dans la zone 1 qui seraient équivalent aux zones 2 et 3 de ton deuxième plan.
Région : Orne
Surface à brouter : 1000m²
33 heures sur 3 jours
Mouton : RS622 Modèle 2015
Firmware 2.70
2 zones
Mise en service : 09/08/2015
Firmware 2.70
2 zones
Merci. C'est pour l'instant la configuration. En fait le passage ne peut pas faire 5 m, le bassin au milieu laisse 4m10 d'un côté et 4 m 60 de l'autre. En fait je n'avais pas compris que la séparation de zones dont le passage est superieur à deux metres ne nécessitait pas d'installation spécifique !
Et autrement , pour les virages à 45° , comment faire en sorte qu'iltonde au plus près de l'angle ? Le côté doit il avoir unr longueur minimale ? Est-ce une contrainte mécanique ou électronique?
Lorraine
RS 630 (2015)
RS 630 (2015)
- Tondeur amateur
Pas testé autrement que ce qui est dit dans le manuel. Dans tous les cas il restera un peu d'herbe en bordure d'un obstacle et surement un peu plus dans les angles. Si vraiment on ne veut plus d'herbe en bordure, une solution consisterai à poser quelque chose de recouvrant au sol sur la partie non atteinte du robot, genre dalle, pavé, etc...
Région : Orne
Firmware 2.70
2 zones
Firmware 2.70
2 zones
D'accord :-) je vais faire quelques tests en variant la longueur entre les points A et B
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=419470Capture.png][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/419470Capture.png[/IMG][/URL]
Lorraine
RS 630 (2015)
RS 630 (2015)
- Tondeur amateur
Je me suis permis de reprendre ton croquis et c'est vrai qu'on aurait tendance à penser que l'inverse de ce qui est dit dans le manuel permet de tondre mieux dans les angles.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=562978anglein.png][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/562978anglein.png[/IMG][/URL]
Je ne pense pas que ce soit une contrainte logiciel car j'ai essayé ça :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=501815angleext.png][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/501815angleext.png[/IMG][/URL]
Quelques fois le robot touche un peu à sa sortie, en tâtonnant sur la distance mur fil périphérique on s'en sort.
Région : Orne
Firmware 2.70
2 zones
Firmware 2.70
2 zones
