Résolu - Rs 622 ne retrouve plus sa base ?
Mon premier message sur ce forum, pour relater un soucis avec mon robomow rs 622, dont je suis très satisfait.
Mon jardin est en effet pas facile (nombreux trous de taupes = champs de patates et non terrain de golf). Mais ce dernier est très robuste et ne semble avoir peut de rien !!
Mon soucis, ce soir, mon robot ne retrouve plus sa base, à l'entrée de la base, il fait un virage à gauche et échoue contre le mur de la cabane que je lui ai fabriqué !
Ce robot fonctionne parfaitement depuis 1 mois, la seule différence ce soir provient d'un adhésif collé sur la face avant afin de rendre invisible cette led rouge devant. Habitant près d'une rue passante, je souhaitais le rendre plus discret pour ne pas tenter le diable :oZ
Pensez vous que cette modification peut suffire à le déboussoler ?
Avez vous une autre solution pour désactiver cette led (inutile non ?) ?
D'avance merci pour vos réponse.
Robomow rs 622
2 Zones :
Zone 1 : 1200
Zone 2 : 2000
Nantes
2 Zones :
Zone 1 : 1200
Zone 2 : 2000
Nantes
Oups, signature corrigée, 2 zones...
Robomow rs 622
2 Zones :
Zone 1 : 1200
Zone 2 : 2000
Nantes
2 Zones :
Zone 1 : 1200
Zone 2 : 2000
Nantes
- sittingbull
hello
as tu essayé d'enlever l'adhésif pour voir si ça venait vraiment de ça ??
il est en effet possible d'éteindre la led ..... dans le menu service ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
pour éteindre la led,
menu service
Préférences utilisateur
Lumière
allumé/éteint
menu service
Lumière
allumé/éteint
- Tondeur débutant
Bonjour, le LED n'a rien a voir pour retrouver la base et effectivement vous pouvez l'éteindre selon la procédure de Mhekker
Le problème vient sûrement de ta tête de station(SPP6401a)
Bien à vous
Bien à vous
jardin 1400 m² forte pente plusieurs zones avec des passages entre 1.2m et 2.0m et une zone secondaire
modèle rs630 2013
belgique
modèle rs630 2013
belgique
Merci pour vos réponses !
Oui, je viens d'effectuer un test sans l'adhésif, plus de soucis. Je n'imaginais pas qu'elle avait des yeux !
Votre solution pour éteindre la led via le menu service m'intéresse grandement, mais ce menu requiert un code... si vous le connaissez, je suis preneur (en réponse ou via mp).
D'avance merci.
D'avance merci.
Robomow rs 622
2 Zones :
Zone 1 : 1200
Zone 2 : 2000
Nantes
2 Zones :
Zone 1 : 1200
Zone 2 : 2000
Nantes
Ah, en fouinant sur le forum, je viens de trouver une formule proposée par Felix :
- Vous prenez le chiffre indiqué par le Robot (le Code Maitre)
Par exemple 127
- Vous appliquez la formule : (2*Code_Maitre-1)*Code_Maitre
Dans notre exemple ( 2 * 127 - 1 ) * 127 = 253 * 127 = 32 131
- Vous découpez ca en tranches de 3 chiffres dont vous faites la somme...
Dans l'exemple 32 + 131 = 163
ou encore code permanent : ( 897 )
Je vais essayer ça ! :o
Par exemple 127
Robomow rs 622
2 Zones :
Zone 1 : 1200
Zone 2 : 2000
Nantes
2 Zones :
Zone 1 : 1200
Zone 2 : 2000
Nantes
- sittingbull
[quote ][quote le 02/10/2013 à 14:35:24, sittingbull a dit :]
pour tous ceux qui n'aiment pas calculer voici un petit tableau qui donne le code services des 499 premiers codes maître
il est amusant de constater que à partir du code maître 251 on retrouve exactement les mêmes codes services mais à l'envers .
il en sera de même de 501 à 498 avec de nouveaux codes bien sur
et seuls les codes maître 500 et 999 donnent le code services 999
maître | services | maître | services
1 ou 499 = 001 / 51 ou 449 = 156 / 101 ou 399 = 321 / 151 ou 349 = 496 / 201 ou 299 = 681
2 ou 498 = 006 / 52 ou 448 = 361 / 102 ou 398 = 726 / 152 ou 348 = 102 / 202 ou 298 = 487
3 ou 497 = 015 / 53 ou 447 = 570 / 103 ou 397 = 136 / 153 ou 347 = 711 / 203 ou 297 = 297
4 ou 496 = 028 / 54 ou 446 = 783 / 104 ou 396 = 549 / 154 ou 346 = 325 / 204 ou 296 = 111
5 ou 495 = 045 / 55 ou 445 = 001 / 105 ou 395 = 966 / 155 ou 345 = 942 / 205 ou 295 = 928
6 ou 494 = 066 / 56 ou 444 = 222 / 106 ou 394 = 388 / 156 ou 344 = 564 / 206 ou 294 = 750
7 ou 493 = 091 / 57 ou 443 = 447 / 107 ou 393 = 213 / 157 ou 343 = 190 / 207 ou 293 = 576
8 ou 492 = 120 / 58 ou 442 = 676 / 108 ou 392 = 243 / 158 ou 342 = 819 / 208 ou 292 = 406
9 ou 491 = 153 / 59 ou 441 = 909 / 109 ou 391 = 676 / 159 ou 341 = 453 / 209 ou 291 = 240
10 ou 490 = 190 / 60 ou 440 = 147 / 110 ou 390 = 114 / 160 ou 340 = 091 / 210 ou 290 = 078
11 ou 489 = 152 / 61 ou 439 = 388 / 111 ou 389 = 555 / 161 ou 339 = 732 / 211 ou 289 = 919
12 ou 488 = 276 / 62 ou 438 = 633 / 112 ou 388 = 001 / 162 ou 338 = 378 / 212 ou 288 = 643
13 ou 487 = 325 / 63 ou 437 = 882 / 113 ou 387 = 450 / 163 ou 337 = 028 / 213 ou 287 = 483
14 ou 486 = 378 / 64 ou 436 = 136 / 114 ou 386 = 903 / 164 ou 336 = 681 / 214 ou 286 = 327
15 ou 485 = 435 / 65 ou 435 = 393 / 115 ou 385 = 361 / 165 ou 335 = 339 / 215 ou 285 = 327
16 ou 484 = 496 / 66 ou 434 = 654 / 116 ou 384 = 822 / 166 ou 334 = 001 / 216 ou 284 = 189
17 ou 483 = 561 / 67 ou 433 = 919 / 117 ou 383 = 288 / 167 ou 333 = 666 / 217 ou 283 = 055
18 ou 482 = 630 / 68 ou 432 = 189 / 118 ou 382 = 875 / 168 ou 332 = 336 / 218 ou 282 = 924
19 ou 481 = 703 / 69 ou 431 = 462 / 119 ou 381 = 231 / 169 ou 331 = 010 / 219 ou 281 = 798
20 ou 480 = 780 / 70 ou 430 = 739 / 120 ou 380 = 708 / 170 ou 330 = 687 / 220 ou 280 = 676
21 ou 479 = 861 / 71 ou 429 = 021 / 121 ou 379 = 190 / 171 ou 329 = 369 / 221 ou 279 = 314
22 ou 478 = 946 / 72 ou 428 = 306 / 122 ou 378 = 675 / 172 ou 328 = 055 / 222 ou 278 = 222
23 ou 477 = 036 / 73 ou 427 = 595 / 123 ou 377 = 165 / 173 ou 327 = 744 / 223 ou 277 = 334
24 ou 476 = 129 / 74 ou 426 = 888 / 124 ou 376 = 658 / 174 ou 326 = 438 / 224 ou 276 = 228
25 ou 475 = 226 / 75 ou 425 = 186 / 125 ou 375 = 156 / 175 ou 325 = 136 / 225 ou 275 = 126
26 ou 474 = 327 / 76 ou 424 = 487 / 126 ou 374 = 647 / 176 ou 324 = 837 / 226 ou 274 = 028
27 ou 473 = 432 / 77 ou 423 = 792 / 127 ou 373 = 163 / 177 ou 323 = 543 / 227 ou 273 = 933
28 ou 472 = 541 / 78 ou 422 = 102 / 128 ou 372 = 672 / 178 ou 322 = 253 / 228 ou 272 = 198
29 ou 471 = 654 / 79 ou 421 = 415 / 129 ou 371 = 186 / 179 ou 321 = 966 / 229 ou 271 = 757
30 ou 470 = 771 / 80 ou 420 = 732 / 130 ou 370 = 703 / 180 ou 320 = 684 / 230 ou 270 = 675
31 ou 469 = 892 / 81 ou 419 = 054 / 131 ou 369 = 225 / 181 ou 319 = 406 / 231 ou 269 = 597
32 ou 468 = 018 / 82 ou 418 = 379 / 132 ou 368 = 750 / 182 ou 318 = 132 / 232 ou 268 = 523
33 ou 467 = 147 / 83 ou 417 = 708 / 133 ou 367 = 280 / 183 ou 317 = 861 / 233 ou 267 = 453
34 ou 466 = 280 / 84 ou 416 = 042 / 134 ou 366 = 813 / 184 ou 316 = 595 / 234 ou 266 = 540
35 ou 465 = 417 / 85 ou 415 = 379 / 135 ou 365 = 351 / 185 ou 315 = 333 / 235 ou 265 = 325
36 ou 464 = 558 / 86 ou 414 = 720 / 136 ou 364 = 892 / 186 ou 314 = 075 / 236 ou 264 = 267
37 ou 463 = 703 / 87 ou 413 = 066 / 137 ou 363 = 438 / 187 ou 313 = 820 / 237 ou 263 = 213
38 ou 462 = 852 / 88 ou 412 = 415 / 138 ou 362 = 987 / 188 ou 312 = 570 / 238 ou 262 = 163
39 ou 461 = 006 / 89 ou 411 = 768 / 139 ou 361 = 541 / 189 ou 311 = 324 / 239 ou 261 = 117
40 ou 460 = 163 / 90 ou 410 = 126 / 140 ou 360 = 099 / 190 ou 310 = 082 / 240 ou 260 = 075
41 ou 459 = 324 / 91 ou 409 = 487 / 141 ou 359 = 660 / 191 ou 309 = 843 / 241 ou 259 = 037
42 ou 458 = 489 / 92 ou 408 = 852 / 142 ou 358 = 226 / 192 ou 308 = 609 / 242 ou 258 = 003
43 ou 457 = 658 / 93 ou 407 = 222 / 143 ou 357 = 795 / 193 ou 307 = 379 / 243 ou 257 = 972
44 ou 456 = 831 / 94 ou 406 = 595 / 144 ou 356 = 369 / 194 ou 306 = 153 / 244 ou 256 = 946
45 ou 455 = 009 / 95 ou 405 = 972 / 145 ou 355 = 946 / 195 ou 305 = 930 / 245 ou 255 = 924
46 ou 454 = 190 / 96 ou 404 = 354 / 146 ou 354 = 528 / 196 ou 304 = 712 / 246 ou 254 = 906
47 ou 453 = 375 / 97 ou 403 = 739 / 147 ou 353 = 114 / 197 ou 303 = 498 / 247 ou 253 = 892
48 ou 452 = 564 / 98 ou 402 = 129 / 148 ou 352 = 703 / 198 ou 302 = 288 / 248 ou 252 = 882
49 ou 451 = 757 / 99 ou 401 = 522 / 149 ou 351 = 297 / 199 ou 301 = 082 / 249 ou 251 = 876
50 ou 450 = 954 / 100 ou 400= 919 / 150 ou 350 = 894 / 200 ou 300 = 879 / 250 ......... = 874
IMPRESSION CONSEILLEE
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
y en a qui préfère 8 9 7 je ne sais pas pourquoi!
La détection de la base se fait par infra rouge semble t-il
[quote ]Front IR base detect[/quote]
- sittingbull
hello
8 9 7 c'est en effet le code permanent qui concernait les modèles 2013 / 2014 et qui est peut être toujours d'actualité pour les 2015
il faut faire l'essai ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
oui à ce sujet le tableau que tu rappelles dans ta citation sittingbull, et qui a fait à l'époque l'objet de nombreux échanges entre bergers matheux passionnés, a une raison d'être.
J'ai découvert en ayant eu recours à l'assistance par téléphone que le SAV l'utilisait avec l'utilisateur lambda .J'ai été très amusé quand le technicien m'a posé quelques questions lui permettant de me donner le code d'accès provisoire au menu outils tel qu'il apparaît dans notre fameux tableau, cela lui a demandé une minute, j'avais envie de lui dire 897 c'est plus rapide!
Le code 897 fonctionne sur mon robot. Option "Lumière" désactivée, nickel ! Plus pro que mon idée de chatterton (::)
Je suis agréablement surpris par les conseils et les solutions techniques trouvés sur ce forum.
Un grand merci à tous (+)
Robomow rs 622
2 Zones :
Zone 1 : 1200
Zone 2 : 2000
Nantes
2 Zones :
Zone 1 : 1200
Zone 2 : 2000
Nantes
