Ne s'allume plus
seraphinou
Ne s'allume plus
Message par seraphinou »
bonsoir
suite a mon post de ce matin
j'ai entrepris d enettoyer le robot 230 acx de fond en comble
je demonte tout les capot
je vois la carte mere ,je debranche les batterie et j'enleve la pile c'est tout
je donne un petit coup de souflette sur la carte mere avec meme pas 500 gramme de pression
je remonte tout en verifiant bien
je met en martre le bouton sur on
et la surprise rien ne s'affiche a l'ecran
je redemonte en me disant j'ai oublier de brancher un cable, nappe brancher partout ,je verifie le voltage des batterie 19 volt sur chacune , je test le bouton on/off il fonctionne bien
je remonte et toujours rien
je la met sur la station de charge rien non plus
pouvez vous m'aider ? que s epasse t'il ?
merci a vous
cdt
AM 230AC v2.80
mai 2012
basse normandie
1500m2
3j/sem. 8 heures
pierpiz
Ne s'allume plus
Message par pierpiz »
tu as retirer quelle pile????
seraphinou
Ne s'allume plus
sur la carte mere il y a une pile plate de 3 volts je l'ai enleve et remise
y a t'il un fusible sur le robot?
cdt
AM 230AC v2.80
mai 2012
basse normandie
1500m2
3j/sem. 8 heures
pierpiz
Ne s'allume plus
c est une pile qui sauvegarde un logiciel..il se peut que tu l ai perdu....
je ne suis pas trop compétant ,attend d autres réponses
au pire tu dois pouvoir le faire recharger chez un revendeur...
A+Pierre
seraphinou
Ne s'allume plus
ok j'attend d'autre reponse
en tout cas elle doit se recharger car elle est chaude en dessous mais toujours rien a l'ecran
je stresse
cdt
AM 230AC v2.80
mai 2012
basse normandie
1500m2
3j/sem. 8 heures
Ne s'allume plus
La pile à comme unique fonction de conserver la date et l'heure en cas de débranchement de la batterie.
Non, il n'y a pas de fusible.
seraphinou
Ne s'allume plus
ok
donc je viens de la mettre en charge mais ne s'allume toujours pas
avez vous une idee ?
cdt
AM 230AC v2.80
mai 2012
basse normandie
1500m2
3j/sem. 8 heures
pierpiz
Ne s'allume plus
a part reverifier ce que tu as debranché ,rebranché ;j ignore si on peut mesurer les voltages en entrée sur les cartes????
A+
Ne s'allume plus
Il est possible de mesurer certaines tensions aux bornes de la carte mère.
En partant de la broche proche de la pile:
- d'abord le 20V
- ensuite le 3,3V
- ensuite le 5V.
Attention lors de la vérification: si vous touchez les broches 20V et 3,3V simultanément avec la pointe du multimètre...c'est la mort subite assurée de la carte mère.
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/840/brochagecartemre.jpg/][IMG]http://img840.imageshack.us/img840/7696/brochagecartemre.jpg[/IMG][/URL]8D
