Nouveau membre, nouveau robot, nouveau projet
Je placerais le périphérique de droite et du haut à l'extérieur du "couloir 2" afin de rendre la tonte possible.
Pour moi j'avais mis le périphérique en limite de terrain, il n'y a plus de couloir, par contre effectivement il va falloir voir la longueur totale du périphérique (ilots inclus) et la longueur de la fameuse boucle guide.
jp03
Message par jp03 »
Pour moi il ne faut pas hésiter à essayer d'iloter les arbres en desactivable et si il y a un problème de longueur de périphérique ou de boucle guide en desactivant le probleme sera résolu , juste un investissement temps au depart.
De plus les ilots ne seront pas activités en même temps la saison des cerises et celle des pommes!
Je crois que husqvarana est tres prudent sur les recommandations , chez moi le 330x tourne avec un peripherique de pres de 1100 mètres et une boucle guide de pres de 600 mètres , certe j ai utiliser du cable en 2, 5 mm mais je pense qu il faut essayer
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
ozly57
Message par ozly57 »
Merci encore pour vos commentaires qui me sont d'une grande utilité !
Je me lance à l'installation dès que j'ai un ou deux jours de repos
Vous pensez quoi de ça :
[URL=https://imageshack.com/i/ip8we94vp][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/673/8we94v.png[/IMG][/URL]
- Pointillé jaune Activable / désactivable pour l'accès au verger
Ainsi j'ai ma base extérieure pour le verger qui ne bougera pas,
Car je pense d'ici 1 an ou 2 retravailler les zones des arbres (abattre deux ou trois arbres qui ne donne pas trop de fruits et replanter des nouveaux, varier les arbres...)
Etoile jaune: j'ai quelques thuyas trop malade que je vais déterrer à cette endroit, au lieu de replanter des thuyas je pensais laisser un passage au robot... vous en pensez quoi? Utile? pas nécessaire...
Pouvez-vous me dire comment câbler afin de créer des interrupteurs pour activer / désactiver des zones?
Husqvarna 330 X
En cours d'installation
FRANCE - Sarrebourg (57) - Proche de Strasbourg
Surface : 3000 M2
J'avais pas compris que tu avais une bande derrière la haie de thuyas.
Pour le coup je ne sais ce que tu en penses JPMalef mais le couloir me semble très long et peu large, autant je ne vois pas trop l'utilité de créer une zone verger activable désactivable si les arbres fruitiers sont ilotés, autant la haie de thuyas même percée au niveau de l'étoile me laisse perplexe.
J'aimerais voir une photo de cette haie, surtout les pieds.
Normalement, les thuyas sont suffisamment espacés pour que le mouton passe facilement.
Dans ce cas, plus de couloir.
ozly57
Voici un plan avec éventuellement la suprresion des câbles autour des thuyas et les 3 accès possible
Je ne souhaite surtout pas abimer le robot
Vous en pensez quoi? Merci d'avance
[IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/540/ucgAWV.png[/IMG][/URL]
[IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/912/q3N9xp.jpg[/IMG][/URL]
[IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/537/MK9qnT.jpg[/IMG][/URL]
[IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/661/v1hwiS.jpg[/IMG][/URL]
Husqvarna 330 X
Surface : 3000 M2
ozly57
Personne pour m'aider?
Husqvarna 330 X
Surface : 3000 M2
Oups, j'ai oublié de demander : quel est l'espace entre les troncs des thuyas ?
Juste une autre question : ta tondeuse thermique, tu la passe souvent au polish ? BD
ozly57
Entre les tronc des thuyas faut compter 80cm
Pourquoi la question du polish?
Husqvarna 330 X
Surface : 3000 M2
[quote ]Je ne souhaite surtout pas abimer le robot[/quote]Pour moi, c'est un outil. Si il y a quelques griffes, c'est normal_o_
Comme le mouton ne fait pas plus de 60 cm, il devrait passer, dans un sens comme dans l'autre, et donc tondre les deux côtés des thuyas.
Sheepy
Message par Sheepy »
je pense que JPMalef parle des rayures sur la carrosserie qui seront inévitables en passant entre les troncs.
Le robot fait environ 55cm de large, il passera mais cognera souvent. Vu la taille de ton terrain, il risque de passer trop de temps dans ce coin.
Ma solution ne va pas te plaire :virer les thuyas (o)
Les troncs vont grossir, un thuya peut faire 20m et+ de haut. Ils ont besoin de beaucoup d'eau sinon il crèvent (j'en vois un sur ta photo ),
et tu vas passer ton temps à les tailler sans compter les allez retours à la déchèterie (je n'ai pas de thuyas mais la corvée car ta haie est grande).
Bon, j'imagine qu'ils sont là pour masquer la vue et je ne suis pas à ta place, mais une bonne tronçonneuse et une rogneuse de souche en location et c'est réglé !
Solution moins radicale: en virer un sur deux mais c'est presque autant de boulot.( et autant par la suite;-()
Edit : grillé par JPMalef !, autre solution :tester comme ça et mettre un film de protection pare-chocs aux endroits vulnérables !
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
ozly57
je m'attaque demain au travail, je vais pour le moment isoler le verger, afin d'apporter des modifications avec quelques arbres en moins
Comment câbler afin d'activer ou désactiver une zone?
Merci encore pour vos commentaires qui me sont de grande utilité!
Husqvarna 330 X
Surface : 3000 M2
Salut
Vois ce topic [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/4028/mouton-bordelais/goto/45188/#m45188]"Mouton Bordelais"[/a] où MHeller a fait un joli dessin,
ta zone à (des)activerton serait la petite bande à tondre sur son schéma :
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=764894interupteurGhorg.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/764894interupteurGhorg.jpg[/img][/url]
ozly57
Merci beaucoup,
j'ai commencé aujourd'hui l'installation du câble périphérique, avec 250M de câble j'ai reussi à presque faire l'avant et l'arrière de la maison...
Quelle est la taille maximum autorisée en rallonge pour le câble périphérique ?
Car si je veux terminer et intégrer le verger il me faut je pense au moins encore 250 M
Husqvarna 330 X
Surface : 3000 M2
Dans ton manuel utilisateur, environ page 21, il est indiqué :
"[b]• Le câble ne mesure pas plus de 800 mètres de long.[/b]"8D
y compris les ilots.
Sheepy
avec 1 interrupteur (en blanc sur ton plan) et en copiant le dessin de Mheller, je ne sais pas comment va se comporter la boucle guide.
J'imagine qu'elle va devenir une grande boucle prenant en compte le périphérique et les ilots, et être rattachée
à la jonction permanente (flèche bleue).
De plus le guide traverse le périphérique.
Avis aux spécialistes ?
Si ça fonctionne, il faut bien sûr inverser l'interrupteur et la jonction permanente pour réduire la longueur,
sinon installer 1 interrupteur de chaque côté et relier une dérivation du guide sur l'un.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=125958boucle1.png][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/125958boucle1.png[/IMG][/URL]
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
oui effectivement les ilots sont à inclure dans la boucle guide, ils font partie intégrante du périphérique, donc calcul à faire.
ozly57
C'est ça comment faire avec mon guide? Faire aussi un interrupteur au croisement a activer en même temps?
[IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/911/ZGOl7s.png[/IMG][/URL]
j'ai utilisé pour la zone périphérique de la maison 250 + 150 M, soit l'ensemble.
Donc il faut que j'achète encore pour la zone périphérique du verger (donc maxi 400M pour arriver à 800M ) + les câbles guide .... ça va me coûter un peu.... je prends le câble de l'électricien?
Husqvarna 330 X
Surface : 3000 M2
