J'ai un problème avec mon robot AM 305 qui ne charge plus correctement semble-t-il depuis une semaine.
Il fonctionnait correctement auparavant se chargeant/déchargeant en ~ 1heure
Il ne sort plus de sa base car il ne se recharge pas correctement.
La base indique toujours le voyant vert normal.
Le robot indique toujours "En charge" dès lors qu'il est connecté à la station de charge.
J'ai nettoyé les contacts en métal du robot mais cela n'a rien changé.
J'ai réinitialisé les réglages (menu réglages -> reinitialiser les réglages) mais cela n'a rien changé.
Je viens de regarder les informations de charge en appuyant longuement sur 0 et voilà ce que j'obtient :
Robot branché à la station :
Voltage : 15.9 V
Nb de charges : 98
Niveau de ch.: 97mAh
Courant: -60mA
Temp.: 8.5°C
Robot débranché de la station :
Voltage : 15.8 V
Nb de charges : 98
Niveau de ch.: 96mAh
Courant: -84mA
Temp.: 8.6°C
Il semble donc que la station ne recharge le robot que de 24mA !! (84-60)
Il se décharge donc même branché..
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci d'avance
AM 305 ne charge plus/charge très lentement
AM 305
juin 2015
250m2
5j/sem. 5 heures
juin 2015
250m2
5j/sem. 5 heures
même probleme pour mon 308 même apres changement de batterie sous garantie.
verdict de mon installateur, plaque de charge HS.
j'ai moi aussi -60mA relevés en courant de charge. il s'agit en fait de la consommation du robot au repos.
husky AM 308 2014
Merci pour votre réponse.
Pour ma part la cause était le cable basse tension d'alimentation (de 10m).
Je l'ai constaté en branchant directement la station sans ce cable (dernière vérification avant renvoi de la base) et le robot chargeait alors correctement.
Le cable était abimé (sans doute à cause du froid et trop tendu)
J'ai donc acheté un nouveau cable ici : (lemoins cher que j'ai trouvé)
[url http://www.jardiforet.com/cable-basse-tension-automower-husqvarna.html]
et le problème est maintenant résolu.
Si vous avez conservé le cable vous pouvez le tester avec un ohmmètre(multimètre) assez simplement
AM 305
juin 2015
250m2
5j/sem. 5 heures
juin 2015
250m2
5j/sem. 5 heures
mon robot etant encore sous garantie, je n'ai pas cherché midi a 14H, j'ai tout renvoyé.
cependant j'ai quand même mesuré la tension sortie transfo et en bout de cable.
j'ai 21,78V dans les 2 cas, malgré un réparation (cable ressoudé sans etre raccourci)
husky AM 308 2014
