Batterie qui charge pas
- Tondeur amateur
j'ai un probleme de charge ou d ebatterie sur mon automower 220 ac
le symbole batterie est vide donc decharge j'ai le message tension batterie faible
quand je la met en charge a travers le hublot c'est ecrit
batterie en charge
temps de charge plus de 194 minutes
courant charger 0.1 amperes je pense que le probleme est la
est ce la batterie qui est morte elle a 3 ans ou le transfo je doute du transfo car il est bien allume vert sur la base
pouvez vous m'aider
cdt
batterie en charge
pouvez vous m'aider
cdt
AM 230AC v2.80
mai 2012
basse normandie
1500m2
3j/sem. 8 heures
mai 2012
basse normandie
1500m2
3j/sem. 8 heures
Ta description est imprécise.
Une intensité de charge de 0,1 A après 194 minutes est tout à fait normal _o_
La seule façon d'avoir une idée précise de la capacité des batteries est de faire 3 tontes manuelles et ensuite regarder les informations dans l'historique batterie.
- Tondeur amateur
bonsoir
merci pour la reponse
mais le robot ne demare pas donc pas possible de faire 3 tontes manuel
car l'indicateur batterie est vide quand je teste la batterie il y a bien du 19,8 volts
comment fait on pour voir l'historique
cdt
cdt
AM 230AC v2.80
mai 2012
basse normandie
1500m2
3j/sem. 8 heures
mai 2012
basse normandie
1500m2
3j/sem. 8 heures
- Tondeur amateur
bonsoir je vous joint les capture que je vient de faire
le robot a ete en charge toute la journee
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=166428IMG0603.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_166428IMG0603.jpg[/IMG][/URL]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=511212IMG0604.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_511212IMG0604.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=360028IMG0605.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_360028IMG0605.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=279915IMG0606.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_279915IMG0606.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=585641IMG0610.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_585641IMG0610.jpg[/img][/url]
AM 230AC v2.80
mai 2012
basse normandie
1500m2
3j/sem. 8 heures
mai 2012
basse normandie
1500m2
3j/sem. 8 heures
Bon, en regardant l'avant dernière photo, on voit 14,5 V.
Je crois effectivement que tes batteries sont à bout de souffle.
Confirmé par le fait que tu ne sais pas faire une tonte manuelle _o_.
Je me demande comment ton historique "Temp de recherche" est majoritaire à 0 et parfois à 11 /12 minutes, ce qui est TRÈS mauvais ?
- Tondeur amateur
re
je m'occupe de la signature
je ne sais pas faire une tonte manuel peut tu m'expliquer comment faire
pourquoi temps de recherche est mauvais ca peut venir de quoi cela
peut tu me donner un endroit pour acheter une batterie
cdt
cdt
AM 230AC v2.80
mai 2012
basse normandie
1500m2
3j/sem. 8 heures
mai 2012
basse normandie
1500m2
3j/sem. 8 heures
Quand tu regarde ton clavier, en bas à gauche, tu as un bouton MAN/AUTO.
Lorsque tu pousse ce bouton, sur l'écran, en haut à droite tu vois une inscription AUTO, ou MAN qui s'inscrit.
Tu peux aussi lire le manuel, page 42, qui l'explique très bien. C'est très instructif, crois moi BD.
Un temps de recherche "normal" doit être d'environ 4/5 minutes, mais cela dépend de ta surface, topologie du terrain, etc....
Mais, surtout, de l'installation.
Où est la base ?
Comment sont placés les guides ?
Comment sont configuré les paramètres de retour à la base ?
Un dessin et des photos représentatives peuvent aider à comprendre ton installation, et peut-être à l'améliorer.
Pour l'achat des batteries, chez ton revendeur, ou sur le net (moins chère, mais de qualité variable).
Où est la base ?
- Tondeur amateur
je vous ais fait le plan de mon installation
j'espere que c'est bien configurer
la base est a cette endroit car pour prendre l'electricite c'ete pas simple
merci a vous de m'aider
cdt
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=564147planautomower.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_564147planautomower.jpg[/img][/url]
cdt
AM 230AC v2.80
mai 2012
basse normandie
1500m2
3j/sem. 8 heures
mai 2012
basse normandie
1500m2
3j/sem. 8 heures
La bonne nouvelle, la base est bien placée.
Mais il te manque un câble guide, qui permettra au mouton de retrouver sa base en 2 minutes, au lieu de faire le tour du périphérique.
Vivement recommandé. 8D
- Tondeur amateur
merci
pourrais tu me dire comment le placer ce fil
merci a vous
merci a vous
AM 230AC v2.80
mai 2012
basse normandie
1500m2
3j/sem. 8 heures
mai 2012
basse normandie
1500m2
3j/sem. 8 heures
Salut
Tu fais partir ton guide de la base et tu le fais cheminer pour rejoindre l'autre bout de ton L (en bas à gauche).
Vérifie dans la notice les distances à respecter entre le guide et le périphérique (notamment pour le passage du parterre de fleurs),
et je crois que sur un 220 les virages se font avec des angles (ie pas d'arrondi) pas trop fermés (nettement moins que 90° : 45°-60° max : idem vérifier sur la notice)
Cordialement,
Cordialement,
- Tondeur amateur
je vous joint le plan avec le fil guide
est ce bon
en fait il faut que 1 seul fil parte de la base et vienne se greffer sur le fil peripherique a l'autre bout
merci de me confirmer
apres faut il configurer le robot d'une autre maniere ?
si oui comment
merci a vous
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=312768planautomower1.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_312768planautomower1.jpg[/img][/url]
est ce bon
si oui comment
merci a vous
AM 230AC v2.80
mai 2012
basse normandie
1500m2
3j/sem. 8 heures
mai 2012
basse normandie
1500m2
3j/sem. 8 heures
Voici les règles à respecter pour le guide.
La connexion du guide avec le périphérique se fera idéalement au milieu du périphérique (indication 30 mètres).
