changement de carte mère
Savez vous si les cartes mères achetées chez automower sont déjà programmées ou faut-il obligatoirement passé par un SAV automower pour la programmer ?
AM 220AC v2.93 (2007)
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
Que veux-tu dire par chez Automower ?
Le site allemand fourni les carte mère avec la dernière version disponible. Ailleurs je ne sais pas.
merci pour ta réponse
Effectivement je vais commander une carte mère sur le site allemand mais je me demandais si la carte était bien livrée complète avec le firmware et prète à être utilisée ou devait-elle être programmée avec autocheck et donc passer par un sav ?
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
Non mais attention , il y a un nouvel appariement à faire avec la base
ok merci
l'appariement se fait bien au moment de l'initialisation du code PIN lorsque je remettrai l'automower avec sa nouvelle carte dans la station d'accueil ?
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
Oui.
Mais ne t'inquiètes pas, tout cela est très clairement expliqué sur le site Allemand.
Il suffit de lire....et de choisir la bonne version de carte.
voilà ce que j'ai lu traduction google, cela concerne G2 mais cela doit être pareil pour G1
[quote ]After installation, the motherboard is in default. ( without pin code )
You will need to enter the time, date and a new PIN code when you turn on first
Après l'installation, la carte mère est en défaut. (Sans code PIN)
Vous devrez entrer l'heure, la date et un nouveau code PIN lorsque vous allumez en premier.[/quote]
par ailleurs il faut fournir sans doute des renseignements à automower.de pour l'installation du logiciel
pour la G1 ils disent
[quote ]Description
Mainboard, black box for all Automower G1
1998-2003
We provide the motherboard with the latest software ready for installation.
However, there are different version, software versions.
Please select the right information at the bottom.
Thank you.
Description
Carte mère, la boîte noire pour tous G1 Automower
1998-2003
Nous fournissons la carte mère avec le dernier logiciel prêt à l'installation.
Cependant, il existe des versions différentes, les versions de logiciel.
S'il vous plaît sélectionner la bonne information à la base.
Merci.[/quote]
[quote ]Description
1998-2003
Thank you.
Description
1998-2003
Merci.[/quote]
merci à tous pour ces précieux conseils
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
Je reviens vers vous car j'ai reçu et installé ma nouvelle carte mère.
Cela semble fonctionner correctement sauf que pour regarder l'écran j'ai besoin d'un miroir !!!
En effet tous les message sont à l'envers et inversés....
Aurais je reçu une carte non adaptée à mon mouton ?
Pourtant j'ai bien donné toutes les indications demandées par myautomower y compris le n° de produit et le numéro de serie.
Qu'en pensez vous ?
Merci pour votre aide
Qu'en pensez vous ?
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
Je pense plutôt à une erreur de connexion entre ta carte mère et ton écran.
J'ai vérifié les connexions, impossible de se tromper il y a un détrompeur sur le connecteur nappe/carte mère et sur le connecteur nappe/écran
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
OK, alors, la version du software ne correspond pas à ton (ancien) écran.
Regarde la page ci-dessous pour comprendre :
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-540060301]
C'est effectivement la conclusion à laquelle je suis arrivé.
J'ai un écran TR 804 au lieu d'un TMxxxx
et pourtant ma tondeuse semble bien un modèle 2007 AC220 et non 2006
Si c'était un modèle 2006 Myautomower se serait aperçu de l'erreur avec les n° de produit et de série que je leur ai transmis avec la commande ?
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
Fin de l'histoire : Automower a bien livré des modèles 2007 avec les anciens écrans TR804.
J'ai préféré acheter un nouvel écran plutôt que de renvoyer ma carte mère pour modifier le firmware comme me l'a proposé Myautomower.
P.S.
Je peux mettre à disposition cet écran TR804 pour un possesseur d'un modèle G2 antérieur à 2007 et qui aurait des problèmes d'écran.
P.S.
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
