bricolage
- sittingbull
bricolage
hello
en début et fin de saison nous nous trouvons souvent confrontés à ce genre de chose qui fait que les roues peuvent patiner assez facilement ..
[img [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=592834DSCF2028.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/592834DSCF2028.jpg[/IMG][/URL]]
Robomow n'ayant pas encore développé un système de brosses de nettoyage , j'ai décidé d'essayer de bricoler quelque chose avec les moyens du bord ..... une bande d'aluminium de 40 mm de large et 1.5 mm d'épaisseur et du fil de coupe carré de 2.4 mm de coté ..
pour débrousailleuse ..
[img[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=6393489567.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/6393489567.jpg[/IMG][/URL] ][img[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=8902622983.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/8902622983.jpg[/IMG][/URL] ]
il a donc fallu faire une légère découpe pour ajuster et tordre les 2 bouts ..
[img[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=5617427168.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/5617427168.jpg[/IMG][/URL] ]
une petite plaque avec des trous pour passer les fils ( le modèle ci dessous n'est pas efficace = trop de fils )
[img[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=2444617373.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/2444617373.jpg[/IMG][/URL] ][im[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=6494431472.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/6494431472.jpg[/IMG][/URL]g ]
puis fixée avec des rivets pop .
ce modèle est mieux
[img[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=8266409370.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/8266409370.jpg[/IMG][/URL] ][img [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=2549773669.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/2549773669.jpg[/IMG][/URL]]
l'ensemble positionné sous l'arrière du capot , et fixé avec des clips plastique .. ( il est possible de mettre des vis , mais comme ce n'est qu'un prototype )
[img [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=6539711480.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/6539711480.jpg[/IMG][/URL]]
[img [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=9781377576.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/9781377576.jpg[/IMG][/URL]]
[img [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=3407976679.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/3407976679.jpg[/IMG][/URL]]
[img[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=7300937678.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/7300937678.jpg[/IMG][/URL] ]
ça n'est pas miraculeux mais ça enlève le plus gros et permet aux crampons d'accrocher ..
j'espère que ça donnera des idées à certains d'entres vous !!!
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
- Tondeur débutant
bricolage
bravo, bien vu !
Terrain 700m²
en pente légère ( mais avec un petit talus à 45° qu'il faudra contourner...)
RC306 pour 400m² à tondre.
Mise en service le 1er mars 2016.
- Tondeur amateur
bricolage
super ingénieux, l'idée est bonne tu nous rediras comment ça marche a long terme.
félicitation!!!!
félicitation!!!!
Normandie.
RS612 (2015) sur 1000m²
3 zones secondaires,
1 zone séparée.
1 zone séparée.
bricolage
C'est aussi quelque chose que je voulais faire et je pensais adapter une brosse d'automower, elles sont très efficaces sur ma 265ACX, j'attends la fin de garantie pour percer les trous nécessaires.
- sittingbull
bricolage
hello Mheller
j'espère que tu nous montrera ça quand ce sera fait .....
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
bricolage
[quote le 09/03/2016 à 18:15:07, Mheller a dit :]C'est aussi quelque chose que je voulais faire et je pensais adapter une brosse d'automower, elles sont très efficaces sur ma 265ACX, j'attends la fin de garantie pour percer les trous nécessaires.[/quote]
Je ne connais pas ces brosses d'AM. sont-elles vendues en accessoire ?
bricolage
@jonasO_13
Le kit de brosses vu sur le net à 40 euros pour le 320 et 330X :
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=242402kitbrossesroues320et330x1.png][img]http://img15.hostingpics.net/pics/242402kitbrossesroues320et330x1.png[/img][/url]
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
bricolage
Si il y a encore des cobayes...^^
Peut être une brosse avec l'alu les poils le plus rigide possible que l'on mets dessous les portes: 8D
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=645265tlchargement.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/645265tlchargement.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=815318jointdbs3mpourportecoulissantefrancecalfeutrageP37194391.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/815318jointdbs3mpourportecoulissantefrancecalfeutrageP37194391.jpg[/img][/url]
Ou ça :
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=859710brossepourchaussuredesport134990141.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/859710brossepourchaussuredesport134990141.jpg[/img][/url]
Ou ça :
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
- Tondeur amateur
bricolage
Kit brosses à +/- 35 chez mon revendeur Husqvarna au mois d'aout 2015 pour man AM 320
Avec 6 brosses ( soit 3 jeux) incluses.
AM 320 depuis 08/2015
Hauteur de coupe 2
1 zone de 1100m²
5.03
7.04 depuis 14/06/2016
Kit Connect
Carte Sim Base "zéro"
Jodoigne (Belgique)
Chez ma maman
Tango John Deere
1 zone de 900m2
Jodoigne
Hauteur de coupe 2
1 zone de 1100m²
5.03
Kit Connect
Jodoigne (Belgique)
Chez ma maman
Tango John Deere
1 zone de 900m2
Jodoigne
bricolage
@ deal
c'est une idée à creuser, le coût au cm serait imbattable, j'aime bien le détournement d'objet.
Mais pour l'instant j'ai mon troupeau à remettre en route et en plus j'ai craqué sur une AM 330 qui était méga soldée qu'il faut que j'installe dans un autre coin, elle ne souffrira pas trop sur 1500m2!
bricolage
Merci @deal et @olivertwist pour vos réponses.
Je vais envisager cela surtout pour l'automne où les feuilles collent beaucoup dès qu'il fait humide.
- Tondeur amateur
bricolage
Tout à fait.
J ai mis les brosses mi septembre et je les ai enlevées lors de l'hibernation de Sidonie.
Je les remettrai en automne.
Cela ne sert à rien sur mon gazon en été. Comme ça pas d usure prématurée.
Hauteur de coupe 2
1 zone de 1100m²
5.03
Kit Connect
Jodoigne (Belgique)
Chez ma maman
Tango John Deere
1 zone de 900m2
Jodoigne
Hauteur de coupe 2
1 zone de 1100m²
5.03
Kit Connect
Jodoigne (Belgique)
Chez ma maman
Tango John Deere
1 zone de 900m2
Jodoigne
- sittingbull
bricolage
hello
en ce qui me concerne , le cout est pratiquement nul puisque la bande alu est de la récup ( déchetterie ) et qu'il suffit de 40 cm de fil de ma débrousailleuse et de 4 rivets pop = quelques centimes d' seulement !! difficile de faire moins cher n'est ce pas ... en + vite mis en place et vite enlevé ...
j'aime bien bricoler , et je planche depuis quelques temps sur une affuteuse de lames ( pas facile compte tenu de leur forme ) mais j'ai quelques idées ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
bricolage
@sittingbull : j'ai bien noté que ta solution ne coûte presque rien ... sauf un peu de temps ;)
Je suis très bricoleur moi-même, mais l'inconvénient dans ce cas c'est qu'on a une montagne de projets de bricolage et une autre montagne de trucs commencés qu'il faut finir ;)
Cela dit ton idée ne prend pas énormément de temps; je devrais trouvé le temps d'essayer avant l'automne ;)
Pour le quart d'heure ma priorité est l'installation d'un puits, car ma commune a eu la triste idée d'installer le tout à l'égoût (dans un hameau de 80 habitants en pleine cambrousse ça ne me semblait pas indispensable). Du coup le prix de l'eau a été multiplié par 4 ! Arroser sa pelouse devient un luxe inabordable...sauf avec un puits:)
bricolage
@ sittingbull,;-)
Ton idée est super, juste j'aurais mis une vis métrique avec un écrou au lieu du rivet pop. Plus facile a enlever pour changer le fil. Mais bon c'est un prototype.;-)
Je suis impatient de voir le résultat.^^
C'est vrai question coût c'est le prix d'une cacahuète.(::)
Je vois que tu as clipsé le support alu, tu as pris quoi comme clipse.^^
Et pour aiguiser les lames, je me demande si un aiguiseur de couteaux ferait l'affaire._o_
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=995489aiguiseuracouteaubalzerf467467201.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/995489aiguiseuracouteaubalzerf467467201.jpg[/img][/url]
@Mheller,
Aurais-tu des photos de ton kit posé sur le robot, si possible avec des brosses neuves, oui je sais suis pénible.
@Mheller,
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
bricolage
voici 2 photos
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=816977P1060002.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/816977P1060002.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=241712P1050997.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/241712P1050997.jpg[/img][/url]
il y a un réglage de la distance" entre la brosse et la roue.
La brosse ne va pas jusqu'au plat de la roue il y a un espace de 3 à 4mm, par contre elle s'écrase sur les crampons de la roue.
- sittingbull
bricolage
hello
@ jonas0_13 : l'opération a pris environ 2h30 parce que mon premier jeu de brosses n'était pas suffisamment efficace et qu'il a fallu en faire un autre ...
et pour l'arrosage moi aussi j'ai creusé un puit , pas très profond 2m , mais plus large .. avec ça je tient facilement la saison (::)
[img[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=533091DSCF0031.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/533091DSCF0031.jpg[/IMG][/URL] ]
@ deal : j'ai préféré les rivets pop car ça ne risque pas de se débloquer et de perdre éventuellement la brosse ...
pour les clips ce sont des embouts de suspension de pots de fleurs que j'ai coupé ..
[img[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=428810DSCF2009.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/428810DSCF2009.jpg[/IMG][/URL] ][img[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=9074413082.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/9074413082.jpg[/IMG][/URL] ]
il y a également possibilité d'utiliser des pinces pour sous verre
[img [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=302691DSCF2010.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/302691DSCF2010.jpg[/IMG][/URL]]
mais comme c'est métallique j'ai eu peur qu'en cas de perte pendant la tonte ce soit les lames qui la retrouve !! j'ai donc privilégié le plastique ( et plus petit de surcroit ...
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
bricolage
@Mheller,
Merci pour les photos, il y a deux sortes de kit Husqvarna pas les mêmes fixation.
Elles sont bien usées et je constate que la roue est pleine de déchets.
Tu es content de ce système ou pas?
@sittingubull,
Madame ne va pas être contente, lui piquer ses pots de fleurs(no)
Les écrous je parlais d'écrous avec la sécurité.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=81787250120large.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/81787250120large.jpg[/img][/url]
@sittingubull,
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
bricolage
Vous mettriez ou les brosses selon flèches ou si autres idées.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=583739robomowrs630robotlawnmower1large.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/583739robomowrs630robotlawnmower1large.jpg[/img][/url]
@+ et merci
@+ et merci
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
bricolage
Pour l'emplacement de la brosse, 2ème flèche à partir de la gauche.
Pour mes brosses il s'agit d'un montage d'origine sur la 265 ACX. Les brosses ne sont pas usées, c'est une illusion d'optique sur la photo les poils sont recourbés au niveau d'un crampon de la roue.
Les roues sont effectivement encrassées d'un peu de feuilles gardant cependant largement efficace l'accroche des crampons des roues, j'avais arrêté le robot début décembre alors qu'il ne tondait plus que des feuilles.
Par rapport à ma RS630 sans brosses il n'y a pas photo, je n'ai jamais eu de patinage avec la 265 alors qu'avec la 630 j'en ai eu lorsque les roues étaient trop encrassées. Je pense aussi que des brosses éviteraient aussi les petits paquets d'herbe laissés ici où là lorsque l'herbe est trop humide.
En partant de vos idées sittingbull et deal on devrait arriver à un petit système pas cher et efficace. Le point le plus délicat à mon avis sera la fixation sur le robot, celle-ci doit être suffisamment rigide et un renforcement de la partie support sera peut-être nécessaire.
